Hallo, Ich habe immer wieder gelesen, daß eine serielle Schnittstelle über USB Probleme bereitet. Ist eine serielle Schnittstelle in PCMCIA-Karte 'vollwertig'? (Oder sollte mein Laptop eine Serielle Schnittstelle haben?) servus Dirk
würd mich auch grad mal interessieren. Funzt sowas? Bei ebay für 10 Euro http://cgi.ebay.de/32-bit-PCMCIA-Cardbus-auf-9-pin-Seriell-RS-232-Karte_W0QQitemZ330061416272QQihZ014QQcategoryZ79552QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Probleme bereitet
es kann probleme bereiten, je nachdem was man für einen USB>RS232 hat.
also bei manchen gehts nur "halb" weil nur RxD und TxD da ist, bei
anderen ist es ein kompletter serieller Port. hat man so einen
kompletten erwischt gibts keine probleme
hallo dirk, kann dir die pcmcia karten von silicom (http://www.silicom.co.il) empfehlen. gruss gerhard
@Basti. ...das ist so nicht ganz richtig. bei der protokollumsetzung von seriell auf usb, werden die datenpakete des rs232 in größere kontainer des usb zyklisch verpackt. dadurch können geschlossen gesendete pakete an der rs232 seite am pc in 2 oder mehr teilen ankommen, der datenstrom kann also gestört werden. will man eine kommunikation mit eine programm auf dem pc/zielsystem zustande bringen, und ein sebstgebastelten daténrahmen benutzen, sollte man berücksichtigen das das paket (zerschnibbelt) ankommen kann. serielle schnittstellenkarten im pcmcia format bekommen einen interrupt zugewiesen und sind damit voll rs232 fähig, ein adapter am usb wird es nie mit dieser eigenschaft geben, da die eigenschaften des usb dies einfach nicht zulassen. schnittstellenkarten, single sowie double gibt es auch bei reichelt für 45 bis 60€. sie sind nur interessant wenn es um diese paketorientierte problematik geht, ansonsten bist du in 80% der fälle mit einem adapter oder einem fti 232bm oder was auch immer "zu usb" gut bedient. kleiner hinweis noch am rande, darauf achten das dein vermeindlicher pcmcia steckplatz auch wirklich ein pcmcia steckplatz ist und kein expresscard bus, aber auch hierfür gibts auch bei E adapterkarten, allerdings im schnitt 20€ teurer. mfg Dennis
kennt jemand so ein "billig"-Ding von ebay? Taugen die was?
Dennis wrote: > kleiner hinweis noch am rande, darauf achten das dein vermeindlicher > pcmcia steckplatz auch wirklich ein pcmcia steckplatz ist und kein > expresscard bus, aber auch hierfür gibts auch bei E adapterkarten, > allerdings im schnitt 20€ teurer. Und bei dem expresscard auch darauf achten, das an dem Slot ein PCI-Express UND ein USB2.0 Link zur Verfügung steht, so ein RS232 Adapter also auch einfach ein gewöhnlicher USB->Seriell - Adapter in anderem Gehäuse sein kann. /Ernst
Ich denke, bei 10 Euro kannst du das Risiko eingehen. Ich sehe nichts, warum es nicht funktionieren sollte.
Hallo! Ich habe so eine ähnliche PCMCIA->RS232 Karte hier und die geht nur bedingt. D.h. die Karte macht keine +/-12V, sondern nur +/-5V. dadurch streiken ein paar Geräte.. :( Also Lösung habe ich mir noch zusätzlich einen "Booster" genaut.. ;) Schöne Grüße!
achso... ich will eigentlich nur mein STK500 dran anschließen. Braucht das die +-12V oder +-5 ?
das stk500 läuft ohne probleme mit nem usb-rs232 bei mir. (ftdi-chip ist da drin) grüße danie
> würd mich auch grad mal interessieren. Funzt sowas? > Bei ebay für 10 Euro > http://cgi.ebay.de/32-bit-PCMCIA-Cardbus-auf-9-pin... Mal die Versandkosten angesehen? Abartig...
+/-5V Spannungshub sind RS232-konform (das erlaubt alles zwischen +15..+3 V und -15..-3 V). Geräte, die sich -nichtstandardkonform- ihre Stromversorgung über die serielle Schnittstelle erzeugen (wie es anno Tobak serielle Mäuse taten) müssen natürlich nicht unbedingt mit so einer Schnittstelle funktionieren, aber deswegen sind sie ja auch selber nicht standardkonform ...
Generelle Frage: Ist die interne Anbindung von PCMCIA oder Express Cards immer so, daß eine Programm a)nicht den Unterschied zwischen einer echten und der PCMCIA RS232 Schnittstelle erkennt? b) es zu keinen Timing-Problemen kommen kann? Generelle Frage zu Rechnern: Woran ist denn Rechnerintern die OriginalRS232 anmgeschlossen? An welchem Bus hängt die PCMCIA-Karte und von wo nach wo führt dieser Bus? Über Antworten würde ich mich freuen.
>Generelle Frage zu Rechnern: Woran ist denn Rechnerintern die >OriginalRS232 anmgeschlossen? Die steckt in irgendeiner der Bridges (North oder South) drin. >An welchem Bus hängt die PCMCIA-Karte und von wo nach wo führt dieser >Bus? Am Adreß- und Datenbus des Prozessors (bzw. des Buscontrollers). PCMCIA kann man wie eine PCI- (oder sogar ISA-)Steckkarte ansehen. Bei USB hängt noch Software (USB-Protokoll) dazwischen, bei PCMCIA nicht. Da können die Register direkt angesprochen werden.
> Ist die interne Anbindung von PCMCIA oder Express Cards immer so, daß > eine Programm > a)nicht den Unterschied zwischen einer echten und der PCMCIA RS232 > Schnittstelle erkennt? PCMCIA RS232 Karten sind normalerweise ISA kompatible. Was aber nicht automatisch bedeutet das sie unter echtem DOS auch funktionieren. Sie benoetigen unter Umstaenden vorher eine Initialisierung ihres Treibers. Danach sind sie aber Registerkompatibel und alles laeuft problemlos. > b) es zu keinen Timing-Problemen kommen kann? Es waere zumindest auch denkbar das so eine Karte PCMCIA 32Bit ist. Dann ist es eigentlich eher eine PCI-Karte. Auch dann gibt es keine Timingprobleme, aber sie muss nicht unbedingt Registerkompatibel sein. ICh koennte mir aber vorstellen das ein Treiber die Register mehr oder weniger erfolgreich emulieren kann. Mit Express Cards habe ich noch keine Erfahrung. Aber soweit ich weiss liegt auf dem Bus auch ein USB-Port. Es waere daher wohl fuer einen Hersteller am einfachsten dort so ein USB-RS232 Wandler reinzubauen und dann haettest du wieder Timingprobleme. Das wuerde ich vor dem Kauf unbedingt abklaeren. All das gesagt gilt uebrigens genauso fuer LPT-Karten. Bloss das PCMCIA LPT Karten die ISA-Kompatible sind, sehr selten sind. Ich hab aber eine. :-) Olaf
@Olaf: Woher hast du die ISA-Kompatible LPT-Karte? Ich hab bis jetzt nur RS232-Karten gefunden. Am liebsten wäre mir eine Karte, wo beide Schnittstellen vereint sind, also RS232 und LPT in einem. Kannst du evtl. was empfehlen? Wie sehen die Karten preislich aus? Grüsse Tobias
> Woher hast du die ISA-Kompatible LPT-Karte? http://www.transdigital.net/ > Wie sehen die Karten preislich aus? Nicht billig, aber preiswert. :-) > Am liebsten wäre mir eine Karte, wo beide Schnittstellen vereint sind, > also RS232 und LPT in einem. Hab ich noch nicht gesehen. Ich glaub auch nicht das es soetwas in gut gibt. Gerade der LPT-Port ist ja eine sehr spezielle Sache da wohl wirklich niemand mehr einen alten Drucker an seinem Laptop verwenden will. Man braucht das also nur fuer spezielle Aufgaben wie in der Messtechnik und da fehlen dann die Stueckzahlen. Olaf
@Olaf: Passt so eine PCMCIA-Karte in einen Typ I/II PC-Card Slot? Ich hab bisher noch keinen Laptop gefunden, der noch richtige PCMCIA Einschübe anbietet. Es gibt nur PC-Card I und II.
Hm..gute Frage. Ich kann dir nur sagen die sie in meinen Laptops laeuft,
aber die haben garantiert noch PC-Card/PCMCIA.
Schreibe der Firma einfach eine Email. Das ist ein eher kleiner
hilfsbereiter Laden. Die werden wohl am besten wissen wo ihre Karte
laeuft und wo nicht.
Olaf
@Olaf: Genau das werde ich tun. Die Karte ist zwar alles andere als günstig, aber ich glaube um sowas kommt man einfach nicht mehr herum, wenn man eine LPT-Schnittstellen benötigt. Ich benutze sie für einen Hardware-Debugger. Den gibts es zwar noch in einer RS-232 Ausführng, die kostet aber circa 1000, weil da noch so viel Schnickschnack drinsteckt. Die LPT Version habe ich für 29€ bekommen. Und die hat immerhin alle Funktionen drin, die ich benötige.
Hallo, sollte noch jemand eine 16bit PCMCIA Karte suchen, ich verwende eine Karte von Delook. Es steht nur "Delook PCMCIA Adapter 2x Seriell" darauf. Die Karte hat zwei Ports und es funktionieren auch kritische Sachen, z.B. serielles Programmieren durch "Statusbitwackeln" mit PonyProg. Ich hab die Karte vor ca. zwei Jahren für rund 40 EUR gekauft. Siehe auch: http://www.delock.de/produkte/gruppen/PCMCIA Die Karte läuft bei mir in einem IBM T41p. Grüße Flo
