Hallo zusammen, ich habe hier ein ATmega16 mit einem 8-Bit DAC (TLC7528) im Voltage Mode. Dieser soll eigentlich nur einen transistor mit einer LED ansteuern. Die LED ist hierbei am Emitter des Transistors. Das komische bei der Schaltung ist nun, dass bei einem Wert von 224 die LED sprunghaft aufleuchtet. Bei einem DAC-Wert von 223 ist sie noch dunkel. ich weiß ja nich ob ich jetzt irgendwas total verplant hab in der Schaltung, aber müsste die LED nicht langsam zu dimmen sein ? Und nochwas, meine Schaltung scheint super empfindlich zu sein für Störspannungen. Ich muss nur mit dem Finger die + leitung berühren und die LED springt an oder flackert ... Es ist eigentlich nur ne Testplatine, die allerdings nicht so toll funktioniert. Kommt vllt auch daher das ich noch recht neu in der digitalen Technik bin. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MfG Andre
Du hast den Transistor als Emitterfolger geschaltet. das heisst,dass sich die Emitterspannung immer um den Betrag der UBE (remember ca 0,7V) unter dem Basisanschluß befindet. LED haben eine Flußspannung von mindestens 1,6V bei ordinären roten und geht bis über 3,5V bei blauen und weissen. Du musst also mindestens 2,3V am Ausgang des DAC haben und dann wird die LED innerhalb weniger Schritte fast voll leuchten, was sie bei Dir auch befehlsgemäß durchgeführt hat. Bis zu einer linearen Helligkeitssteuerung wie sie Dir wohl vorgeschwebt hat, ist es noch ein weiter Weg. Arno
aber wenn ich ein Poti als Spannungsqulle benutze an der Basis geht das doch auch ? (Analog lässt grüßen :) ) Warum is das denn jetzt beim uC so anders ? Und wo bekomme ich noch Infos zu diesem "weiten Weg" ?
benutzt du einen basiswiderstand? Hast du es schon mal vl mit einem kleinen glühlämpchen probiert? PS.:um ein LED zu dimmen, würde ich dir eher ein übung mit PWM empfehlen ;-)
also bei meiner jetzigen Schaltung hängt zwischen dem DAC Output und der Transistor Basis ein 100 Ohm Widerstand. Mit einer Glühlampe kann ichs leider nich testen, da ich dann erst eine aus meinem Fahrrad klauen müsste ^^ Aber zu meiner Frage mit dem poti nocheinmal: Es kennt ja sicherlich jeder die einfache Schaltung mit einem Poti als Spannungsteiler am Basis Eingang. Damit kann man doch eine LED am Emitter dimmen. Warum funktioniert das nicht mit einem DAC als Spannungsquelle ?
1. ich kenne diese schaltung ehrlichgestanden nicht.( bei uns in der schule ist dabei zu wenig strom geflossen, dass wir diese schaltung je aufgebaut hätten ;-)) 2. ich hab noch nicht so viel mit DACs gearbeitet, aber bei dem, den ich hatte musste ich einen pull up widerstand am ausgang ranhängen, damit dieser überhaupt was liefern konnte. hast du vl eine bild deiner schaltung? schon mal probiert einen spannungsteiler an den DAC zu hängen und dann den basiswiderstand an den mittelanschluss zu hängen? hast du auch schon mit einem messgerät nachgemessen ob eh jeder spannungsschritt richtig funktioniert?
Weil erstens die Potikurve nicht bekannt ist, und das Potentiometer einen belasteten Spannungsteiler darstellt, bei dem mehrere nichtlineare Faktoren einwirken. Beim DAC hast Du eine konstante Spannung am Ausgang und der Regelbereich ist zu klein, analoge Steuerung übers Hirn ist da besser. Arno
so wie es aussieht werd ich die platine nochmal überarbeiten müssen, da ich keine Lust hab soviele bauteile auszuwechsel und rumzuprobieren... Gibt es denn irgendwo eine möglichst einfache Lösung für sowas ? Ob mit transitoren oder triacs oder sonstwie ...
das Stichwort ist schon mal gefallen: PWM! Ist zum Dimmen eigendlich Ideal, weil wenig Wärme entsteht (bei höheren lasten) und es eine LED auch in den unteren bereichen noch anspricht! Ist zwar nicht 100% linear(bei LEDs), aber doch sehr gut zu gebrauchen!
ok ich werd mich mal mit PWM beschäftigen. Doch da tut sich mir die frage auf, wozu dann noch DACs benutzt werden ? Hat da jemand praktische Beispiele ?
oder wie wärs mit Audioapplikationen ;-)... ach uns das innenleben von manchen ADC besitzen DAC, aber das wird dir eher egal sein ;-) was du natürlich auch machen kannst, was oft recht brauchbar ist. bau dir einen Frequenzgenerator bzw Funktionsgenerator. ideal wär es ja, wenn du am PC zb eine kurve zeichnen kannst und diese dann auf den µC schickt und danach über den DAC ausgegeben wird. wär nur so ein kleiner vorschlag am rande.
Hi leute kann mir einer die wirkungsweise transistortestschaltung erklären am beten bis morgen(09.06.05)
Was für eine Transistorschaltung fragt der Techniker? In der Regel wird die Kollektor-Emitter Strecke über einen kleinen Basis Strom gesteuert. Schau mal unter www.das-elko.de Gruß
