Hallo, ich habe eine Frage zur genauen Funktion eines Trafo. Wenn ich einen Trafo mit einer Wechselspannung ansteuere, wie verhält es sich im ersten Moment mit dem Magnetisierungsstrom? Ist der Magnetisierungsstrom bei einer Rechteckwechselspannung linear für einen kurzen Zeitpunkt und addiert sich leicht zeitlich versetzt der Laststrom des Sekunkärstromes drauf. Ich messe hier bei einem Push Pull Konverter einen nahezu rechteckigen Strom, hatte eigentlich einen linear, zumindest in Teilen linearen, erwartet. Bevor die Sekundärspannung am Ausgang anliegen kann, muss ja der lineare Magnetisierungsstrom eigentlich schon linear geflossen sein, oder? Vielen Dank
@ Greenhorn (Gast) >ich habe eine Frage zur genauen Funktion eines Trafo. Wenn ich einen >Trafo mit einer Wechselspannung ansteuere, wie verhält es sich im ersten >Moment mit dem Magnetisierungsstrom? Kommt auf die Vormagnetisierung, sprich Remanenz, an. Siehe Transformatoren und Spulen. http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5d/Verlustarme_trafos.pdf > Ist der Magnetisierungsstrom bei >einer Rechteckwechselspannung linear für einen kurzen Zeitpunkt Einigermassen. > und >addiert sich leicht zeitlich versetzt der Laststrom des Sekunkärstromes >drauf. Da gibt es keinen nennenswerten Zeitversatz. >Ich messe hier bei einem Push Pull Konverter einen nahezu rechteckigen >Strom, hatte eigentlich einen linear, zumindest in Teilen linearen, >erwartet. Dann ist dein Magnetisierungsstrom so klein, dass er im Laststrom untergeht. Gut für dich. >Bevor die Sekundärspannung am Ausgang anliegen kann, muss ja der lineare >Magnetisierungsstrom eigentlich schon linear geflossen sein, oder? Nein, das passiert zeitgleich. Die Physiker mögen jetzt über ein paar Nanosekunden Verzögerung philosopieren. MfG Falk
