Hallo! Ich habe folgendes Problem bzw. folgende Idee dazu: Ich habe einen µC (ATmega8515) mit einem Hardware-UART. Dazu habe ich aber zwei Sender. Einen PIC und ein Modem. Für beide Sender müssen die Daten beim Empfang gepuffert werden. Soft-UART scheidet daher aus. Da nie beide gleichzeitig benötigt werden, wollte ich über zwei AND-Gatter den jeweiligen Sender auswählen und diese Leitung dann auf den Rx vom AVR legen. Dazu jetzt die Fragen: -Hat so etwas jemand schonmal gemacht? -Muss ich zw. AND-Gatter und Rx noch Dioden einsetzen? -Gibt es eine einfachere Lösung? Da es sich um eine Erweiterung eines bestehenden Projektes handelt, kann ich den ATmega8515 nicht einfach durch einen anderen AVr ersetzen. Danke im voraus für jeden Tipp/Hinweis. Daniel
Auch die Soft-UART puffert ihre Daten .. naja, du kannst es zumindest so schreiben, das halt die eingehenden Daten ins SRAM geschrieben werden. So stehts in der APPNOTE ;) Gruss, Tim PS: Auswählen per Gatter oder per 4066 o.ä. sollte aber auch gehen..
Hi die Ausgänge der AND-Gatter dürfen nie gegeneinander arbeiten. Also entweder zwei Dioden und einen Pull-Up verenden oder einen Tri-State-Buffer wie den 74HC125 (http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc125.pdf) nehmen. Da sprst du dir die Dioden und den Widerstand. Matthias
Hallo! Danke für die Hinweise. Da ich in Bascom programmiere, ist es nicht so einfach den Soft-UART zu puffern. Werde wohl ein Relais benutzen. Ist absolut sicher gegeneinander und benötigt nur einen Pin zur Ansteuerung. Daniel
Der ATMega162 ist pinkompatibel und hat 2 UARTs. Peter
"Der ATMega162 ist pinkompatibel und hat 2 UARTs" Hehe, eben, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht...
Danke für den Hinweis! Wäre slebst nie drauf gekommen. Werde mich die Woche mal mit dem ATMega162 beschäftigen. Daniel
wenn sie nicht gleichzeitig senden (können), brauchst du gar nichts weiter als 2 Dioden 4148 und einen Widerstand. 2 Uarts sind schön, aber bei niedrigen Baudraten (19200, kommt auch auf den Takt des Proz. und die sonstige Auslastung an) kommt man auch mit der Kombination Hard + Software-UART aus.
