Hallo. Ist es normal, dass ein TSOP im Leerlauf (ohne IR-Signal, HIGH Pegel) alle 100-1000 ms einen bis zu 20ms LOW-Pegel einfügt ? (alles sehr variabel) Es kommt mir bald so vor, als ob das Signal schwingt, wie ein unbeschalteter Eingang. Doch da der TSOP einen integrierten Pull-up hat, kann das ja eigentlich nicht sein, oder ? Verdrahtet hab ich den TSOP folgendermaßen : ---------------| ------------- PD1 |---| | |--|-------- 100 Ohm ----- +5V AT90S2313 | |----| TSOP 1736 | = 4,7 uF PD2 |---| | |--|-------- GND ---------------| ------------- PD1&2 sind Eingänge, an PD1 ist der Pull-up aktiviert. Wo könnte der Fehler liegen ?
hallo erst einmal die Frage ob es einen Grund gibt den Ausgang des IR-Empfängers an 2 Portpins zu hängen? Manfred
Ähnlich wie Funkempfänger drehen die IR Empfänger im Leerlauf gerne die Verstärkung hoch, und fangen alle Arten an Störungen ein (z.B. von Energiesparlampen, die oft auch auf 30-50kHz arbeiten.)
Kann ich bestätigen, hab hier auch das Problem das wenn ich die Energiesparlampe einschalte, der TSOP kurz anspringt.
Grund gibt es keinen Besonderen. Ich wollte nur in der Softwareentwicklung verschiedene Möglichkeiten der Nutzung von interner Peripherie ausprobieren.
