Hallo zusammen!! Hat jemand von euch eine Schaltung, mit der man 24V Gleichstromventile schalten kann? Das ganze sollte mit einem 3.3V Pegal aus einem Labjack UE9 passieren. Danke für eure Antworten Willi
Ohne weitere Angaben? Wieviel Strom zieht denn das Ventil? Klingt freilich nicht anders als die Ansteuerung eines Relais mit Transistor, nur evtl. etwas dicker dimensioniert.
die ventile ziehen maximal 10 mA. Wollte ja den uln 2803 zuerst nehmen, hab dann aber gesehen, dass der als eingangsspannung 5V braucht. relais würde ich wenn´s geht, nicht nehmen wollen. gibt es denn keinen passenden uln für 3.3V ?
Ähem, Blödsinn. Bei 10mA tut's auch der 2003/2803. Nur 500mA macht er dann bei 3,3V dann nicht mehr.
d.h. statt den normalen 5V TTL Pegel kann ich auch einfach 3.3V an den eingang hängen. an die freilaufdiode dann die 24V. wenn dann am eingang die 3.3V anliegen, kommen am ausgang 24V raus, oder?
Ein DC/DC Wandler ist der nicht, sorry. Der ULN kann 24V schalten, die 24V müssen aber erst einmal woanders herkommen. Also +24V an das Ventil (und den "common" Anschluss vom ULN) und das andere Ende vom Ventil an den entsprechenden Ausgang vom ULN.
oh ja, da hab ich mich vertan. dachte halt bisher das diese uln die 24V nur mit 5V schalten können, und nicht auch mit 3,3V. thx
Ähm, 10mA ? Mehr nicht ? Da würde ich mal einen dieser schwarzen Dinger ... Transistoren benutzen... BC547B, Emitter gegen Masse, Collector an das Ventil (andere Seite vom Ventil an +24V). Basis über 2,2k an den Ausgang. Bei 3 Volt sollten ca. 1mA Basisstrom fließen (3V - 0,7V Basis-Emitter = 2,3V). Der BC547 sollte so eine Stromverstärkung von 100 locker schaffen. Gutes kann so einfach sein... Bitte nicht die Freilaufdiode vergessen ! (Für Anfänger: Schaltet der Transistor ab, fließt durch das Ventil weiterhin Strom. Der kann nicht aufgehalten oder ignoriert werden und zerstört die Schaltstufen !!!!!!!!! Also nimmt man eine Diode und klemmt sie so parallel zum Magnetventil, daß der Strom im Kreis fließen kann. Also, Ring der Diode an 24V, das andere Ende an den Transistor. Ich hab zwar E-Technik studiert, konnte mir aber noch nie Anode und Kathode merken... ;-) )
Hallo "Bernd Rüter " habs mir so gemerkt -wo ich das "K" lesen kann ist die Kathode-. Gruss Kurt
hi, danke nochmals für die vielen tips. hab jetzt mal ein bischen genauer den vorhandenen schaltplan, an dem die ventile angeschlossen sind, begutachtet. und jetzt hab ich das problem. bisher werden nur die 24V an die ventile per kipphebel weitergeben, das wollte ich jetzt durch eine schaltung realiesieren, die dann mit labview angesteuert wird. somit hab ich jezt das problem, das ich nur weis, an welche leitung die +24V der ventile ist. hab mal versucht, die masseleitung der jeweiligen ventile zu finden. aber no chance. somit kann ich das jetzt ja auch nicht über die uln realisieren. hat jemand ne idee, wie ich da jetzt weitermachen kann? thx
hi, das ganze wird am pc per labview gesteuert und dann mittels einer labjack ue9 nach draußen weitergeben. als high ausgang habe ich ca. 3,5V zur verfügung.
würde das teil hier funktionieren? SIL 7271-L 5V das heist doch dann, ich lege 24V an und kann mit den 5V das relais die 24V durchschalten lassen, oder nicht, oder?
