Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei Audiokanäle zusammenfassen
Autor: Peter Mairhofer (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Den Lineout Ausgang meines Notebooks leite
ich zum Line-In (AUX)-Eingang einer Stereoanlage.
Jetzt habe ich zusätzlich ein Gerät, dass einen Lineout Ausgang hat,
das ich ebenfalls an der Stereoanlage betreiben will.
Das Notebook hat leider keinen Line-In Eingang.
Jetzt will ich also beide Signale (stereo) kombinieren (so als ob ich
den Ausgang des zusätzlichen Geräts beim Line-In Eingang der Soundkarte
hängen würde).
Einfaches Zusammenstecken funktioniert sicher nicht; mit welcher
Schaltung kann ich mein Problem lösen?
(ich stelle mir das irgendwie mit ein paar Widerständen ohne digitale
Elemente vor)
Vielen Dank
Peter
Autor: Rahul (Gast)
ja, genau.
Es geht wirklich mit ein paar Widerständen.
Früher gab es mal Y-Kabel, um zwei CD-ROM-Laufwerk an einen
Audio-Eingang anzuschliessen.
Da war dann ein grosser Platik-Klotz in der Leitung, in dem sich ein
paar Widerstände versteckten...
So im zig-Kiloohmbereich sollte es sein...
Wenn man es vernünftig machen will, sollte man die Widerstände an die
Impedanzen anpassen.
Oder ein Mischpult benutzen...
Gruß Rahul
Autor: Jürgen Schuhmacher (Gast)
Du kannst in die Leitungen jeweils 10k bis 20k wiederstände einsetzen.
Das passt impedanzmässig eingermassen zusammen.
Danke mal für eure Tips.
Also erstmal konkret: Es handelt sich wie gesagt schon um einen
Notebook ohne Line-In und das andere Gerät ist eine Hauppauge USB TV
Karte. Das geht dann trotzdem irgendwie mit Sound-Over-USB oder so aber
erstens geht das bei mir nicht und zweitens mag ich eine "vernünftige"
Lösung.
Also: Die "primäre" Leitung so wie sie jetzt verlegt ist geht vom
Lineout des Notebooks direkt zum Line-In der Stereoanlage (d.h. durch
einen Verstärker). Die "sekundäre" Leitung kommt vom WinTV und hat
aber nur Mono.
Verstehe ich die Beschaltung dann so richtig? Alle 3 GNDs werden
zusammengeschlossen.
Für die beiden Kanäle werden jeweils 20kOhm in Serie geschaltet und
danach zusammengeschlossen (an den Ausgang)
Danke nochmals
