Hallo! Ich habe ein kleines Relais welches mit 5V angesteuert wird und möchte das Ausschalten nach abklemmen der Spannugn um ca. 1 Minute verzögern (Nachlaufsteuerung für eine Wasserkühlung) Wie kan ich das einfach realisieren?
am einfachsten: Kondensator über R aufladen, über hochohmigen Widerstand über BE Strecke eines Darlington (BC517) entladen. Last zwischen C und VCC. du hast aber schon nach dem "Abklemmen der Spannung" noch Spannung für die Ausschaltverzögerung?! Gruß Jürgen
Die 5V schalten die Netzspannung für eine Pumpe durch. Also kein Problem. Das mit dem Darlington verstehe ich nicht ganz.
Darlington ist äusserlich wie ein normaler Transistor zu verwenden. Intern sind es aber zwei. Effekt ist eine sehr hohe Stromverstärkung >10.000 Jürgen
Ich weis natürlich was ein darlington ist. aber wiso brauche ich für eine ausschaltverzögerung einen Darlington?
damit der Entladestrom des C möglichst klein ist und du für 60s mit einem rel. kleinen C auskommst. Gruß Jürgen
Hallo, eine Ausschaltverzögerung mit dem 555er suche ich ebenfalls ganz verzweifelt - habe aber nur 3 V und will 150mA@3V eine Minute lang aufrecht erhalten. Hat jemand eine Idee ? Danke E.
dis ist ganz einfach du setzt dein start bit auf eins und lässt es die ganze zeit abfragen wenn er erkennt dass kein signal mehr rein kommt läuft er einfach einen schritt weiter im programm und ruft ein zeitprogramm auf (mit lcall Zeit) Programm in keilversion sieht volgendermaßen aus: warten : sb P1.0,$ <----- frägt taster ab lcall Zeit <----- Zeitunterprogramm wird aufgerufen clr P1.1 <----- Port zurücksetzten ljmp warten zeit: mov R0,#8 m1: mov R1,#250 m2: mov R2,#250 m3: djnz R2,m3 djnz R1,m2 djnz R0, m1 ret end der schalter muss an p1.0 liegen und die überbrückte leiter zum direkten strohmfluss an P1.1
Ich würde auch 'nen Tiny12 oder so nehmen, mit dem die Zeitverzögerung machen, geht auch Interruptgesteuert, dann kann der Tiny auch im Powersave laufen.
