Guten Tag alle miteinander! So hab gegoogled und im Forum gesucht aber nix gefunden. Ich brauche einen Spannungsregler der mir aus einer Positiven Eingangsspannung -5V macht. Ich weiss das es solch einen IC gibt nur kann ich mich absolut nicht mehr an dessen Bezeichnung erinnern. Kennt jemand vielleicht solch einen Spannungsregler. Er muss dabei auch nicht viel Strom liefern können, dient lediglich zur Versorgung von OV's. Ich weiss das es auch andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel die negativen Halbwellen (ausgang Trafo) über eine Diodenstrecke zu nehmen und und und, aber das ist nicht das was ich will bzw. gebrauchen kann. Danke im Vorraus, Jan
schonmal vielen dank dose oder doss :-p hmm jetzt ist natürlich relativ was wenig Strom ist und was viel ist. 100mA ist schon was nur da hab ich mich wohl untertrieben ausgedrückt. Ich bräuchte wohl doch etwas mehr Strom.
LM2574 - kann auch als Inverter Mißbraucht werden. Der -ADJ kann man die Spannung durch 2 Wiederstände einstehen. Ist ein Step-UP/Down wandler. bekommst du bei Reichelt , das Datenblatt auch.
hmmm so wie ich das aus dem datenblatt erkenne liefert der aber auch "nur" 100mA
LM 2574 N-ADJ Schaltregler 0,5A, 1,23 - 37V, 45Vs, DIP-8 LM 2575 N-ADJ Schaltregler 1A, 1,23 - 37V, 45Vs, DIL-16
Im Datenblatt kann man die Stromsärke an Hand der Tabellen festlegen. Kann kommt eine Spule rein die Ihre Induktivität entsprechend der Stromstärke einzustellen ist. Paar Beispiele sind ja im Datenblatt auch drin.
hmm bin dabei grad auf den lm2596 gestoßen, müsste auch gehen. ich verusch mal einfach mein glück danke!
jo der icl7660 is ja nicht zu gebrauchen das mit dem NE555 hört sich interessanter an. danke werde berichten was wie wo ich genommen hab und zu empfehlen ist
Also, so wie ich dich verstanden habe, brauchst du lediglich -5V. Warum nehm ihr keinen einfachen 7905 ? Geht bis 1A ungekühlt und hat glaub 25V max. Eingangsspannung! Externe Beschaltung beläuft sich auch 2 Kerkos zur Spitzenunterdrückung und einem 220µ elko zu Glättung. Regler ist im TO-220 Gehäuse und kostet wenige cent. Gruß P.S. 7805: +5V @ 1A 7812: +12V@ 1A usw. 7905: -5V @ 1A 7912: -12V@ 1A etc.
Nich ganz der 7905 kann wenn -25V Eingangspannung ab.
oh sorry, verständnisproblem :) Ja also hierfür habe ich immer einen ICL7660 genommen, funktioniert wunderbar und die Schaltung ist recht kompakt. gruß
Der TL497A ist auch nicht schlecht. Kostet 1,60Euro bei Reichelt und hat außer der Spule und den Kondensatoren alles drin, was man braucht.
Was ich noch sagen wollte, hier gibts eine Application Note für den TL497A mit ausführlicher Berechnung der Bauteile: http://www-s.ti.com/sc/psheets/slva143/slva143.pdf
@stefan: der ICL7660 bricht aber unter Last zusammen, und ich muss ihn (Spannungsregler) mit mehr als 100mA belasten können. @bri hier gilt das gleiche - soweit ich das Datenblatt verstehe bekomme ich einen maximalen Strom von 100mA @Stefan hat sich ja erledigt ;)
