http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste Hallo, in dem oben angegebenen Artikel steht folgendes: ------------------------------------------------------------- Ist ein 100nF-Blockkondensator am AVR installiert? Ein Blockkondensator sollte möglichst dicht am IC sitzen, um Vorsorgungsspannungseinbrüche, die durch Schaltvorgänge ausgelöst werden, zu kompensieren (Bunker-Kondensatoren). Jedes IC in einer Schaltung sollte solch einen Kondensator besitzen. Bei ICs mit mehreren Anschlüssen für VCC und GND sollte jedes VCC-GND-Paar mit einem eigenen Abblockkondensator beschaltet werden (z.B. AVRs in SMD-Bauform wie dem ATmega16A also vier 100nF Kondensatoren). Üblicherweise sollte man keramische Kondensatoren mit einer Kapazität von 100nF nehmen. Diese Kondensatoren dürfen nicht wesentlich größer sein, so ist z.B. ein 10µF Elko für diese Aufgabe "zu langsam". -------------------------------------------------------------------- Ich verstehe nicht, warum ein grosser Kondensator "schlecht" ist. Meiner Logik nach, laesst ein grosser C bei einer Ueberspannung die Spannung im Netz langsamer steigen, dadurch ist die CPU dann gegen "laengere" Uebrspannungen (Spikes) immun als mit einem kleinen C. Das Gleiche gilt bei Spannungsabfaellen. Wo liegt mein Denkfehler? Danke im Voraus.
Versuch mal mit einem Lastwagen einem Fahradfahrer durch enge Gassen zu folgen. Es sind auch nicht so sehr die Spikes anderer um die es hier geht. Es sind die von der CPU selbst produzierten Einbrüche dank blitzschneller Lastwechsel. Elkos sind dafür schlicht zu träge (Innenwiderstand, Induktivität). In krassen Fällen findet man eine abgestufte Kette von Kondensatoren, von winzigen sehr schnellen SMDs sehr nahe dran bis zu dicken Elkos die freilich aus diversen Gründen viel weiter weg sein müssen (was sich in Induktivität also Trägheit übersetzt).
Du übersiehst den mit der Kapazität auch zunehmenden Innenwiderstand der Kondensatoren. Bei "idealen" Kondensatoren (Ri = 0) wäre natürlich ein möglichst großes Exemplar optimal, aber solche Kondensatoren gibt es nicht.
Danke fuer die Meldungen. Also "zu langsam" bezieht sich nicht auf die Kapazitaet in erster Linie, sondern auf die Tatsache, dass grosse Cs (z.B. Elkos) in Realitaet gewisse Eigenschaften (Innenwiderstand und Induktivität) haben, die ihre Block-faehigkeit schwaechen. Ich glaube ich hab es. Danke.
