hi ... ich bin noch ein realtiver anfänger deswegen kann es auch sein das meine frage total daneben ist. aber das würde mir auch schon helfen :D also ich hab ein lpc1766-stk und möchte werte welche ich mit dem mirco-eingang aufzeichne (später wird dieser anschluß durch einen sensor ersetzt) an den pc schicken und dort grafisch z.b. mit gnuplot oder ähnlichem auswerten. meine frage bezieht sich nun auf die übertragung. ich dachte ich kann da ich an meinem laptop keine serielle schnittstelle hab die daten auch per usb an den pc schicken. leider hab ich grad keine ahnung wie ich die daten auf den bus legen muss. gibts dazu vielleicht irgendwo ein schönes tutorial? oder kann mir wenigstens wer die nötigen schritte sagen (so was wie ... usb anschalten, usb cache leeren,daten in den cache legen, datenübertragung starten)... und da mein pc ja host ist. wie veranlasse ich am besten das der pc die übertragung startet? falls dies nicht möglich ist ... welche möglichkeiten hab ich diese daten sonst zu übertragen? ethernet? ich hoffe ich habe mein problem ausreichens beschrieben und irgendjemand hat ne idee oder kann mir helfen grüße benny
Als Anfänger jetzt eine "richtige" USB Schnittstelle zu konfigurieren, sowohl auf der µC wie auch auf PC Seite, halte ich für schwierig. Ich würde sagen, nimm einen FTDI Chip und gut. Also Foren Suche nach "FT232" durchführen :)
wenn ich jetzt aber keine zusätzliche hardware haben will ... was ist dann empfehlenswert um die daten zwischen board und pc auszutauschen? ethernet oder doch n usb-serial converter? wobei ich mit dem converter schon probs mit flashmagic hatte ...
Am einfachsten schaust du dir die USB-CDC Examples von den NXP example projects an. Da wird ein Virtueller COM Port Simuliert, welcher in der Handhabung sehr einfach ist (Test auswertung über jedes beliebige gterminal Programm). Gibt auch ein pdf von NXP auf deren Homepage dazu. eifnach mal googlen oder auf der NXP Seite schauen. (Alles unter LPCXpresso zu finden) Später dann natürlich per HID, weil wesentlich effizienter und moderner ;)
