Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DALI Steuerung
Autor: thomasf (Gast)
hat jemand schon mal eine DALI Steuerung realisiert? Das Protokoll ist
nicht das Problem, könnte eher einen Tipp oder Link gebrauchen wie das
Interface zu realisieren ist (welcher Schnittstellenbaustein).
Danke schonmal!
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Schnittstellenbausteine sind eigentlich nur Optokoppler. Im Anhang ein
datenblatt von ST. die haben schon vor einiger Zeit einen ST7Lite mit
DALI-Schnittstelle rausgebracht.
MW
Und hier noch was von IR.
MW
danke erst mal, aber beide Schaltungen EMPFANGEN ein Dali-Signal, ich
meinte eher die Erzeugung mittels MC. Das Problem ist im Moment eine
passende Schnittstelle zu finden die mir bei High-Pegel 16V generiert
und bei Low-Pegel 0V.
Aber ich kann wahrscheinlich auch einen Optokoppler verwenden um den
DALI-Bus zu speisen, ich brauche nur diese Vorgaben zu erfüllen:
1200 Baud, max.64 Empfänger, je Empfänger max. 2 mA
Das sollte mit einem Optokoppler passen.
Wenn du dir die Schaltungen mal genauer ansiehst, wirst du erkennen, daß
in dem DALI-Pfad ein Gleichrichter integriert ist, um den DALI-Bus
polaritätsunabhängig anzuschließen. Weiterhin wird das DALI-Signal von
einem Optokoppler empfangen (Eingang am OK 1 und 2) als auch gesendet
(Ausgang OK 4 und 5). Prinzipiell liegt am DALI-Bus eine Idle-Spannung
von ca. 24V an. Zur Kommunikation wird der Pegel gegen Masse gezogen.
Die 64 x 2 mA müssen von jedem Teilnehmer auf Masse gezogen werden
können. Das kann ein OK nicht. deshalb sind in den Ausgangsstufen des
Sendeteilnehmers Transistoren geschaltet, die den Strom schalten
können.
Die Spannungspegel werden vom Steuergerät zur Verfügung gestellt und
müssen mit einer Strombegrenzung ausgestattet sein.
Also noch einmal: DALI ist eine Zweidrahtverbindung, 1200 Baud
bidirektional. Deshalb muß jeder Teilnehmer senden und empfangen
können. Der Beuth-Verlag stellt auf rose Papier bedruckte, sündhaft
teure Unterlagen zur Verfügung.
MW
Autor: edi-edi (Gast)
Surrealismus?
....hat das etwa Salvador Dali' entwickelt ?
Nee, einige der offiziellen Normen (und die Dali Spezifikation, die ich
vorliegen habe, gehört dazu) werden aus Kopierschutzgründen oder
ähnlichem auf rosa Papier gedruckt. Das Werk hat 146 Seiten für da. 120
€. Als ein stolzer Preis.
MW
Autor: Chriss (Gast)
Hallo Leute!
Ich möchte dieses Thema wieder hervorrufen....
Comment von  Michael Wilhelm (Gast):
//Wenn du dir die Schaltungen mal genauer ansiehst, wirst du erkennen,
daß
//in dem DALI-Pfad ein Gleichrichter integriert ist, um den DALI-Bus
//polaritätsunabhängig anzuschließen.
Also der Gleichrichter ist meines Erachtens kein muss wenn man auf die
Polarität schaut.
Mein Ziel ist es, ein EVG (Elektrisches Vorschaltgerät) mit einer
Fernbedienung steuern zu können.
Dazu brächte ich eben die Protokollbeschreibung und die Spezifikationen
für die Hardware.
Vorallem wie das ganze funktioniert mit Adressierung, übermitteln von
Helligkeitswerten usw...
Die Seite von der Fernbedienung zur MCU dürfte kein Problem darstellen.
Also falls jemand von euch schon einmal sowas realisiert hat oder Ahnung
davon hat, würde ich ihn bitten sein Wissen bereit zu stellen.
Thx a lot.
schöne Grüße
Autor: mmerten (Gast)
Die komplette Beschreibung gibt`s als DIN EN 60929 beim Beuth Verlag.
Kann
amber auch kostenlos bei als DIN Auslegestellen eingesehen werden.
http://www.beuth.de/php/partner_neu.php?typ=Ausleg...
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nicht lieber doch DMX512 erzeugen und weiterverwenden? Muß es unbedingt
DALI sein?
Habe ein Manual gefunden wo ein Motorola µC das DALI verwendet.
Ist glaube ich ganz brauchbar.
http://elmicro.com/files/manuals/drm004.pdf
Über weitere Informationen wäre ich natürlich froh.
Ist ein Halogenlampen Trafo mit DALI. daher muss es unbedingt DALI sein.
schöne Grüße
Autor: Bernhard Roth (bernroth)
Hallo!
Zur Zeit bin ich auch dabei einen DALI-Master für EVG's zu bauen.
Hat jemand von Euch vielelicht schon eine Software für den AVR (ich
plane den AtMega8) angefangen?
Die Doku von Motorola ist schonmal ganz gut, mal sehen wieviel man von
dem Code übernehmen kann der in dem PDF abgedruckt ist.
Grüße,
Bernhard
Autor: Alex (Gast)
ich habe eine dali steuerung aufgebaut, bekomme aber keine verbindung
vom pc zum dali-usb gerät. woran kann das liegen???
außerdem habe ich ein problem mit meiner dali-touchBOX. wenn ich
versuche die leuchten auszulesen, um diese zu adressieren, kann die
touchBOX nix finden.
und das obwohl ich weiß das der dali-bus funktioniert, da ich die
leuchten per tasterprogrammierung den einzelnen tastern zuordnen kann!!!
Autor: Guido Körber (Gast)
Wenn das nicht nur für private Zwecke ist nicht vergessen die
Lizenzbedingungen nachzuschlagen, DALI ist kein freier Standard.
Autor: Albert K. (datasec)
Hallo Bernhard,
ist das DALI-Projekt noch aktuell?
Grüße,
Albert
Autor: Bernhard Roth (Gast)
Hallo Albert,
leider waren damals andere Projekte wichtiger und ich habe das nicht
weiterverfolgt.
Grüße,
Bernhard
Autor: Gerd E. (robberknight)
Falls jemand auf der Suche nach Beispielcode, Schema etc. für DALI ist
und dabei auf diesen Thread stösst:
In Ethersex ist jetzt ein DALI-Master integriert, mehr Infos hier:
http://ethersex.de/index.php/DALI
