Hi, Ich habe nun an meinem mp3 player ein Nokia 6100 lcd drangebastelt. Funktioniert auch wunderbar, doch wie bekomme ich es hin das die Hintergrundbeleuchtung des Lcd mit aus der 3,3 V batterie des Players gespeißt werden kann? Bis jetzt benutze ich eine 9 V Block batterie mit vorwiderstand. Habe schon einen passenden IC gefunden den LT1937, doch leider ist der bei Reichelt und auch sonst nirgends erhältlich.... Wäre es möglich so einen Step Up regler selber zu bauen, Transistor und Spule oder so? Bin für jede idee Dankbar MFG Jörn
schau mal bei maxim z.bsp. 5008 oder 682-684 weiß nicht welche spannung du benötigst, aber maxim schickt dir auf alle fälle samples
geht hier nicht um die Kontrastspannung, sondern um die Hintergrundbeleuchtung. schafft der MAX232 den Strom für die BacklightLED's...? Wäre ja ziemlich easy, sonst. Einen MAX232 hat man meistens mit auf dem Board. AR.
Jepp. Das war damals für das 6100 Display. Die Kondensatoren waren nur etwas größer. Im Datenblatt steht glaub ich wieviel man Strom zapfen darf.
Das Display brauch ca. 15mA um eine vernünftige Helligkeit zu erreichen, spezifiziert ist die Hintergrundbeleuchtung bis 30mA, wenn ich mich da jetzt nich täusche. Das sollte mit nem MAX232 jedenfalls noch drin sein, ansonsten gibts ja auch so kleine Spannungsverdoppler (Stichwort Capacitor Charge Pump)
Hi, wenn noch ein PWM-Ausgang an deiner MCU übrig ist, kannst Du ja die Schaltung im Anhang nehmen. Geht von 3Volt bis 5 Volt und kann maximal 22Volt / 20mA abgeben. Die Schaltung braucht 8 Bauteile und kommt ohne IC aus. Gruss Steffen
MAX232 geht sehr gut, an den Kondensatoren der ChargePump, entweder V+ oder V- und an einem Tx Ausgang wird das Backlight angeschlossen. Der entsprechende Tx Eingang an die MCU und per PWM angesteuert. So kannst du dann das Backlight dimmen. In meiner Schaltung habe ich dann den anderen RX/Tx Kanal als normale RX232 verwendet und das lief dann parallel zum Backlight ohne Störungen. Gruß Hagen
Zur Stepup.pdf: Funktioniert die Schaltung auch mit einem BC548C als Transistor und einer 1N4148 statt der BAT94A? Mfg Herbert
BC337-40 oder BC639-40 sollten verwendet werden, der BC817 verträgt immerhin 800mA. Die BAT94 ist eine BAT54A, direktes Thru-hole-Equivalent wäre die BAT85, aber die 1n4148 ist einen Versuch wert, da datenmässig ziemlich nah dran. Gruss Jadeclaw.
Ich hab für so ein Display den TPS6734 (Farnell: 8458111) verwendet. Als Spule hab ich die Farnell 158756 verwendet, als Shottky-Diode werde ich die rs-components 2508480303 verwenden. Das ist eine recht günstige Lösung und sollte auch funktionieren. Praktisch noch nicht getestet, aber so in 2 Wochen kann ich mehr dazu sagen :-)
