Wenn ich mit dem A/D-Wandler des ATMega32 eine Spannung messen möchte, reicht es dann aus eine einzige Messung zu machen? Oder sollte ich mehrere Messungen machen und den Mittelwert errechnen?
das hängt von deinem zu messenden signal ab. wenn dein messsignal stabil ist, reicht eine messung, wenn nicht währe eine mittelung nicht schlecht. fakt ist, der adc tastet einmal nen wert ab und wandelt dann diesen wert. eine änderung der messspannung nach dem abtasten kann er nicht erkennen.
Hi Ich schlug mich erst ein wenig mit dem ADC meines MSP430ers herum. Per KT-Y110 habe ich die Temperatur gemessen und diese geloggt (Diplomarbeit). Leider schwanken die Resultate bei sekündlicher Messung um 0.7 Grad wild auf und ab, die Ursache ist mir leider nicht bekannt. Um herauszufinden, woran das liegt hatte ich noch keine Zeit. Ich habe in einem Dokument von TI gelesen, dass man normalerweise die erste Messung verwirft und die zweite zählt. Das tat ich in meinem Projekt noch nicht. Auch die Mittelwertbildung werde ich noch ausprobieren und schauen, ob ich so die schwankungen in den Griff bekomme. Wie stark schwankt die Lufttemperatur normalerweise pro Sekunde? Leider habe ich kein hochpräzises Termometer zur verfügung. FG Tom
ad-messungen kosten strom (bei batteriebetriebenen anwendungen ein problem) und kosten zeit. moderne µc schffen aber viele messungen / sek. du solltest in jedem fall mitteln. wenn du zeit hast guck dir die verteilung an. dann kannst du erkennen ob es stochastische-nichtsystematische fehler sind oder systematische. die rein nichtsystematischen kriegst du mit einer mittelung in den griff. meist ist es eine mischung aus beiden. daher: wie genau ist die referenz? galvanische mitkoppelung? getrennte gnd leitungen erwägen. mess-signal stehen zuwenige bits gegenüber? wenn die verteilung stets merkwürdige ausreisser aufzeigt, das adw timing checken. notfalls die ad-wandlung in einer sleep-phase des prozessors laufen lassen. dann solltest du erwägen nicht den mittelwert sondern den medianwert zu nehmen. siehe auch die vielen noise-cancelling empfehlungen der hersteller beachten.
1. Du solltest die Auflösung prüfen (wieviel ° macht das letzte Bit aus) die Schwankung um ein Bit gibt es selbst bei stabilster Eingangsspannung. 2. Bei Mittelwerten solltest du anstreben, Werte über 20 ms oder ein mehrfaches davon zu bilden. Damit wird die allgegenwärtige Brummeinstreuung vom Stromnetz unterdrückt.
