Gleich vorweg: Ich brauche keine Diät ;) Folgendes Problem: Ich benutze ein Entwicklungsboard welches mit einem 9V Netzteil betrieben wird. Der Controller mit 5V. Ein zweites, selbstkonstruiertes Board arbeitet mit einem getrennten 5V Netzteil. Wenn ich einen "Low-Pin" des Controllers gegen die Masse des Entwicklungsboard messe, erhalte ich 0V, ist ja auch richtig. Messse ich dagegen diesen Pin gegen die Masse meines eigenen Boards, erhalte ich 4,9V. Das hat zur Folge das auch meinem eigenen Board z.B. LEDs leuchten obwohl der Controller 0V rausgibt. Das alles erscheint mir etwas seltsam. Kann ich als Lösung einfach die beiden Massen zusammenschalten oder hat das einen anderen Grund? Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem vermeintlichen Anfängerproblem helfen. Danke.
Wenn die beiden Boards auch nur in irgendeiner Weise zusammenarbeiten sollen und Du nicht mit einer galvanischen Trennung (Optokoppler o.ä.) arbeiten solltest, dann musst Du die Massen beider Boards miteinander verbinden.
Ok, danke schonmal. Aber wie sollte so eine galvanische Trennung aussehen? Direkt die Massen galvanische trennen? Meine Eingänge habe ich z.B. galvanisch getrennt mit Optokoppler...
>Wenn die beiden Boards auch nur in irgendeiner Weise zusammenarbeiten >sollen [..] In dem Fall muss er nicht nur sterben ;P
Bevor die Diskussion ins völlig alberne abgleitet: Statt 'muss' hätte ich auch 'solltest' schreiben können. Letzlich ist zu klären, was überhaupt von beiden Boards miteinander verbunden werden soll - oft sind es ja so Dinge wie serielle Schnittstellen, SPI oder was auch immer. Da in diesem Falle eine galvanische Trennung sowohl aufwendig als auch im Regelfalle unnötig scheint, sind die Massen miteinander zu verbinden, damit die übertragenen Signale einen gemeinsamen Bezugspunkt haben.
@Mädels! (Old Bug / edi) das führt zu nix und hat mit der Frage nichts zu tun! @Christian Wenn Du mehrere Schaltungen, welcher Art auch immer miteinander verkoppelst, ohne sie galvanisch zu trennen, wird es einen Stromfluss zwischen den Schaltungen geben. Um den in geregelte Bahnen zu lenken, ist es erforderlich, für beide Schaltungen ein gemeinsames Bezugspotential zu schaffen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Du z.B. die 5V Seite (z.b. Telefonanlagen) oder die 0V Seite (fast alle übrigen) als gemeinsame Verbindung (Masse) nutzt. Bei Deinen Schaltungen wird es in der Regel Sinn machen, den 0V / -Pol als Masse zu verwenden und anzusehen.
Aber natürlich! Die Aussage von edi-edi verführt einen (offensichtlichen) Anfänger dazu, es als 'Option' anzusehen, ein gemeinsames Potential zu verwenden! In dem Fall handelt es sich aber keineswegs um eine Option!
Es werden "nur" Leds, Transistoren und H-Brücken angesteuert. Mittlerweile klappt es auch ganz gut, die LEDs leuchten nun nicht mehr von alleine :) In diesem Zusammenhang noch ein spezielleres Problem: Ich benutze eine Pic 16f788 Controller. Meine Eingänge habe ich über Pull-Up Widerstände (47k) geschaltet. Es liegen auch bei allen Eingängen 5v an (direkt am Controller gemessen). Nur beim Pin RC2 liegen ca. 0.8V an, zu wenig für einen High-Pegel. Am Pull-Up Widerstand gehen ca. 4V verloren, dh. es muß ein Strom fließen. Messugen ergen 87µA, auch rechnerich passt dieser Wert. Bei anderen Eingangsport habe ich nur eine Eingangsstrom von ca. 7µA (RC3) oder von 0µA (RC1) Das läßt bei mir die Vermutung aufkommen das ich RC2 nicht als I/O-Port nutzen kann. Im Datenblatt steht er jedoch eindeutig auch als I/0-Pin. Ist er vielleicht einfach kaputt? Im Datenblatt steht dazu:
''erforderlich'' klingt in meinen Ohren einfach besser als ''musst'' ...relax ;-) am fruehen morgen schon soo ernst?
Ich habe da so etwas im Hinterkopf, allerdings nur weil ich das in einem Thread gelesen habe, daß man möglicherweise andere Funktionen des Ports auch erst deaktivieren muss (Beispiel ADC o.ä.). Aber da bin ich mir nicht sicher... Nuja, PIC ist nicht grad mein Territorium ;)
@edi-edi Um eine funktionierende Schaltung zu erreichen, "muß" man bestimmte Maßnahmen treffen, Punkt ! Ob man aber auch ohne eine funktionierende Schaltung weiterleben kann, sollte man lieber dem Fragesteller selber überlassen und war ja auch nicht das Thema. Deine Antwort "Du ''musst'' nicht, sondern Du ''darfst''" ist also dem Fragesteller in keinster Weise hilfreich und deshalb total überflüssig. Peter
