Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leiterbahnabstand
Autor: Roman (Gast)
Hallo
Hat jemand von euch die Norm IEC 326 Teil 3.
Hier sollen die Leiterbahnabstände definiert sein.
Im konkreten geht es mir um den Leiterbahnabstand Netzspannung (230V)
zu Logikspannung (5V). Der Abstand sollte mindestens 8mm betragen,
aber
ich suche die zugehörige Norm dafür. >> 600mil Optokoppler nicht
zulässig?
Wenn jemand diese Norm besitzt wäre es net wenn er mir diesen Passus
bereitstellen könnte.
danke
Autor: Roman (Gast)
Arbeitet hier echt niemand nach der Norm?
Die 8mm können doch keine Mundpropaganda sein!
Autor: André K. (Gast)
Nein anscheinend nicht. Und da kannst du den Thread noch so oft
erstellen und hochposten...
Mach im Zweifelsfall deine 8mm da hin und gut ist.
Autor: MISZOU (Gast)
Hi
wenns dir wiklich so wichtig ist dann findest du hier deine Antwort
http://www2.din.de/
Da die Teile nicht gerade billig sind und auch ncht rausgegebe werden
dürfen, findest du höchstens kleine Auszüge wie sowas hier
http://www.haeusermann.co.at/download/datenblaette....
Gruß MISZOU
Autor: Alexander (Gast)
Ich hab' was von 6mm gehört. Jedenfalls bei einem Trafo zwischen
primär- und sekundärseite.
Autor: Roman (Gast)
Danke für eure Infos
Ich mache meine Leiterbahnabstände in diesem Fall mind. 8mm.
Ich brauch nur den genauen Normentext.
@MISZOU die Links kenne ich.
Das Diagramm (Häusermann) zeigt die technischen Abstände und nicht die
Abstände laut Norm.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Norm zu kaufen.
Dachte mir hier sind auch einige Elektronikentwickler unterwegs die
sich auch mit Normen und deren Einhaltung herumschlagen müssen.
Autor: Olaf Grimm (Gast)
Im Anhang habe ich eine PDF eines Leiterplattenhersteller. Zu finden
sind solche Infos bei www.andus.de (Link Technische Tabellen)und bei
www.pcb-pool.de .   CONRAD-Leiterplatten-Service hat die gleichen
Dokumente im Download-Bereich Service.
MfG!
Olaf Grimm
In den Dokumenten der angegebenen Quellen sind auch Normen genannt, so
daß man nicht ewig suchen muß wie die entsprechende Norm wohl heißt.
Autor: Jürgen C (Gast)
ich habe nach den Angaben im Dateianhang von Olaf Grimm
(deu_Spannungsfestigkeit.pdf) meine Leiterplatte entworfen.
Könntet ihr bitte einen Blick darauf werfen und mich auf Fehler
bezüglich der Leiterbahnabstände aufmerksam machen?
Die Platine wird in einem Hutschinengehäuse aus Kunststoff eingebaut.
Im oberen und rechten Bereich, der durch den breiten Abstand begrenzt
ist, befindet sich der 230V Teil. Darunter sind 12V bzw 5V die auch
ausserhalb des Gehäuses berürbar sind.
Der 230V Teil wird mit einer 4-A-Sicherung abgesichert (Siehe
Fußnote 2 im Abschnitt 9.7.2.1).
Verstehe ich den Satz so richtig, dass ich bei einer Absicherung von
weniger als 6-A dann nur noch den Abstand laut Spalte A einhalten
muss.(250V AC - 1,5mm)
Der Abstand zwischen den 230V Leiterbahnen beträgt mindestens 1,6mm
(auch bei den Lötaugen).
Der Abstand zwischen 230V und 12V oder 5V beträgt mindestens 8mm.
Da das Gerät in einem Holz-Heizraum installiert werden soll ist mit
staubiger Umgebung zu rechnen.
Das Ganze kommt noch in einen Automatenkasten mit IP55
Welchen Schutzüberzug kann ich verwenden, damit ich die Abstände der
Isoliergruppe A verwenden darf? (Fabrikat,Typ, Lieferant)
Vieln Dank
Jürgen
Autor: Arno H. (Gast)
Ich glaube, dass die 8 mm übersetzte 300mil = 7,62mm der Spalte IA aus
dem MilStd 275 B sind , die ein deutscher Bürokrat auf 8 mm aufgerundet
hat. Wenn man keine Luftfahrtgeräte herstellt, sollte man damit fast
weltweit auf der sicheren Seite sein.
Ist nur blöd, wenn wegen dieser (vermutlichen) Aufrundung die Pins von
normalen OKs aufgebogen werden müssen.
Mir persönlich ist schon oft aufgefallen, dass zwischen Primär und
Sekundärseite diese Abstände eingehalten werden, innerhalb des
Primärkreises aber nicht konsequent verfahren wird.
Arno
Hallo Arno,
mit den 8mm zwischen 230V und 12V habe ich hier kein Proble, da sich
der Abstand mit den Pinabständen der Relais onhin ergibt.
Eher habe ich noch bedenken mit den 1,5mm zwischen den 230V Leitungen.
Ist dieser Wert bei meiner Anwendung zulässig?
Wenn der Abstand größer sein muß, dann muß ich die Anzahl der Relais
auf der Platine verringern, was ich aber möglichst wermeiden möchte.
Jürgen
Autor: Sonic (Gast)
Hi, bei www.PCB-Pool.de gibt's Downloads zu dem Thema. Auch was die
Belastbarkeit von Leiterbahnen angeht.
