Hallo
Ich habe ein Problem mit dem Vergleichen vom Akku(a) und einem
Register(r2). Mit welchem Befehl kann ich die beiden Werte vergleichen
Den Befehl "cmp" hab ich in meiner Befehlsliste nicht. Das einzige,
daß ich gefunden habe ist
"cjne a,#data,rel und cjne a,adr,rel"
- Befehlsbeschreibung für: "cjne a,#data,rel -Vergleiche Akku mit
Konstante und verzweige bei Ungleichheit.Andernfalls fahre im Programm
fort." und
"cjne a,adr,rel - Vergleich Akku- und Speicherinhalt und verzweige
bei Ungleichheit."
Leider verstehe ich das nicht ganz. Was ist mit verzweigen gemeint ?
Kennt jemand einen Befehl zum vergleichen ?
In meinem Programm möchte ich die zwei Werte vergleichen(a-r2), wenn
der Wert grösser/gleich Null 0 ist, soll ein Sprung zu
"ZEIT"(Sprungadresse) gemacht werden. Und wenn der Wert kleiner ist
soll ein Relais(liegt auf Port P2.0) eingeschaltet werden und eine
Kontroll-Spannung am Ausgang(Aout) anliegen. das Relais soll so lange
eingeschaltet sein, bis der Vergleichswert grösser/gleich 0 ist.
Das Hauptprogramm liegt als Anhang bei.
Ausschnitt aus dem Programm:
RELAISAUS bit p2.0 ;Ausgang für das Relais
mov a,#LCDPosIstwert ;Cursor-Position für den Istwert
lcall cursorpos ;an LCD ausgeben
lcall Ain2
lcall dezaus
;subb a,r2 ;1.Versuch
;jc AUS ;1.Versuch
;jz AUS ;1.Versuch
cjne a, r2,rel ;??
jz AUS ;Sprung bei Wert gleich 0
jc AUS ;Sprung bei grösser gleich 0
RELAIS: setb RELAISAUS ;Relais ein
sjmp ZEIT ;Sprung ins weitere PROG
AUS: clr RELAISAUS ;Relais aus
ZEIT: mov r0,#250
Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann.
Im voraus DANKE !!!!
Thiemo
