Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Testen während der Verbindung mit dem PC ?
von Andreas K. (Gast)
ich starte nachher meine ersten Experimente mit dem SPI-Interface und
wollte nur einmal schnell wissen, ob ich währenddessen den µC mit dem
PC verbunden lassen kann oder ob ich jedesmal nach dem Flashen trennen
sollte, da ja MOSI, MISO und SCK in beiden Fällen verwendet werden ?
von Rufus T. Firefly (Gast)
Das hängt davon ab, wie Dein Parallelport-ISP-Adapter aufgebaut ist.
Wird darin beispielsweise ein Treiberbaustein à la '244 verwendet, so
kann der PC durch deaktivieren der /OE-Leitung die Ausgänge des '244
hochohmig schalten. Ob er das allerdings auch wirklich macht, wäre
messtechnisch zu überprüfen.
Die Primitiv-"Adapter", die nur aus einigen Serienwiderständen
bestehen, dürften hingegen ziemlich ungeeignet sein.
Ich habe einen mit 74HCT244 ... werde mal nachmessen ...
Danke
Das ganze hängt dann noch ein bisschen von der von Dir verwendeten
Programmiersoftware ab - die muss /OE deaktivieren, sonst wird's
nichts.
