Ich habe jetzt nach langer Suche 2 Schaltkreise gefunden die zu meiner geplanten Schaltung passen, das Problem ist nur die sind schwer zu beschaffen. 74*322 8-Bit Schieberegister 74*518 8-Bit Vergleicher Kennt jemand äquivalente Schaltungen, die leichter zu beschaffen sind? Das 8 Bit Schieberegister sollte möglichst Paralell-Output/Input und Seriell-Output/Input haben. MfG M. Kaminski
Vergleicher gibt es auch als kaskadierbare Vierer und Schieberegister bestimmt auch. Oder ein programmierbarer für alles? Arno
@Rufus T. Firefly Der passt. Danke! @Arno So einen als kaskadierbarer vierer kann ich mir schwer vorstellen. Dann müsste er zunächst als SIPO arbeiten und anschliessend als SISO. Programmierbar fällt eigentlich auch raus weil es auf dem Board keinen Controller gibt. MfG M. Kaminski
HCF4585 = 4-Bit Magnuitude Komparator kaskadierbar. HCF4034 = 8Bit Seriell-Parallel Schieberegister HCF40104/40194 = 4Bit Bidirectional Universal Shift Register und die Äquivalente dazu. Arno
Habe einen 8 Bit Schieberegister gefunden das passt: 74*166 @Arno Wie würdest du den Baustein HCF40104 Kaskadieren? Ich denke mal es gibt Probleme, wenn man die Bausteine paralell lädt und dann seriell ausgeben möchte. Wie kommen die Daten von den einen Baustein in den anderen?
Hast recht, bei dem schwierig bis unmöglich, aber am Anfang wolltest Du ja auch einen eierlegende Wollmilchsau haben. und jetzt ist es Parallel in / serial out geworden. Arno
Arrggh ... der passt ja doch nicht, da fehlt die Parallel-Ausgabe. Hat noch wer ne Idee ?
Beschreib dochmal näher, was Du bauen willst. Exoten-TTLs sind ganz massiv am Aussterben (besonders jetzt wegen bleifrei). Entweder man nimmt einen Mikrokontroller oder einen CPLD. Als Schieberegister fällt mir noch der 74HC299 ein, hat parallele Ein-/Ausgänge, aber nicht getrennt. Hab ich früher gerne verwendet (war der DDR-Typ DL299). Peter
@Rahul Die andere Richtung fehlt parallel rein seriell raus, das währe 74*165. Ich überlege gerade 2 Schieberegister zu verwenden den 74*164 und den 74*165, das kostet mich allerdings wertvollen Platz. Das ganze soll später in einer Unterputzdose passen. Ich will die Platine über einen seriellen Bus ansteuern und somit Lampen/Steckdosen/Rolläden schalten. Das auslesen der Schalter soll aber auch möglich sein, deshalb soll das Schieberegister auch parallel rein und parallel raus schieben können.
Warum fällt programmierbarer Baustein raus??? Ob Du jetzt für jede Aufgabe ein extra IC aufs board machst oder nen kleinen µC bleibt sich doch fast gleich. Denk doch mal an nen PIC (aua, nicht schlagen :-)) Der braucht für Deine Aufgabe nichmal nen Quarz (RC - Glied reicht) und mehrere serielle Schnittstellen hat der auch schon integriert. Ich würds mir wirklich überlegen
Du willst doch nicht etwa TTL-Pegel einfach so über Klingeldraht durchs Haus legen und erwartest, dass das funktioniert??? Nie im Leben.
Weiss ja nicht ob das mit dem Klingeldraht an mich geht oder nicht...ist auch egal...schonmal was von Treiber gehört? Wie jetzt die Versorgungsspannung in die Unterputzdose kommt, ist doch wieder ein ganz anderes Thema
dann solltest du vielleicht gleich noch ein paar RS422-Treiber vorsehen, und das Signal differentiell übertragen. Das wäre auf jeden Fall sicherer...
@Anfänger Mir ist das mit den programmieren zu aufwändig. @crazy horse TTL-Pegel??? Nein, 12V oder 24V über geschirmte Leitung und Optokoppler oder Relais. Wo mir auch noch Ideen fehlen sind die Spannungsversorgung.
Ging an den, der die ganze Diskussion hier entfacht hat. Läuft letztenendes auf eine direkte Daten- und Taktübertragung raus, wenn man es mit Schieberegistern machen will. Und solch eine Übertragung wird immer störanfällig sein, bei geeignetem Übertragungsweg (Stromschnittstelle oder differentielle Übertragung) weniger, sonst mehr. Treiber oder nicht ändert nichts am Prinzip. Sowas geht nur betriebssicher mit aufgesetztem Protokoll zur Fehlererkennung/Korrektur. Dafür gibts massig erprobte Sachen. Nur mit Schieberegistern wird das definitiv nichts.
@crazy horse Ob und wie das letztendlich funktioniert ist jetzt erst einmal egal, wenn es nicht funktioniert dann werde ich das schon feststellen. Mir geht es jetzt erst einmal darum ein Schieberegister zu finden was folgende Kriterien erfüllt: 1. 8 Bit. 2. seriell laden parallel ausgeben. 3. parallel laden seriell ausgeben. MfG M. Kaminski
wieso ist es egal, ob es funktioniert oder nicht? Wenn das egal ist, löte doch irgendwelche Bauteile irgendwie zusammen, die du so findest.
und zu deiner eigentlichen Frage: soweit ich weiss, gibt es ein solches SR nicht als freiverkäufliches strukturiertes Silizium.
Das ist eine Frage für Rufus T. Firefly, er hat ganz bestimmt einen netten Spruch auf Lager.
@crazy horse "und zu deiner eigentlichen Frage: soweit ich weiss, gibt es ein solches SR nicht als freiverkäufliches strukturiertes Silizium." 74*322 (Wer lesen kann, ist im Vorteil!)
Diese Art Schieberegister findest Du in jeder MPU und heisst Akkumulator. Ansonsten gibts da genug programmierbares. GAL müssen es nicht sein, das sind Stromfresser. Arno
www.Segor.de hat noch welche als Abverkauf. Und jetzt reicht es mir hier. Ein sinnloses Projekt mit abgekündigten Bausteinen zu starten, naja, wer es braucht... Mach deine Erfahrungen selbst, sind sowieso die eindrucksvollsten.
Falls Sie die Bauteile noch brauchen, haben wir die! MfG TH-Electronic Tel.: 0241-404593 Fax: 0241-404594
