Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Kondensatoren. Auf der Seite rowalt.de werden 100nF Kerkos genommen.Meine Schaltung funktioniert aber damit nicht, muss ich hier Elkos nehmen?? Gruß Max
Ist i. d. R egal. Im Zweifel hilft aber nur ein Blick in das Datenblatt des verwendeten Bausteins. Ich persönlich verwende immer Elkos und hatte noch nie Probleme.
Schau mal ins Datenblatt auf Seite 17. In der zeichnung sind nur Elkos abgebildet. Woran man die erkennt weißt du hoffentlich. ;-) http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Na ja, mit Keramik-Kondis läuft das auch. Den MAX232A betreibe ich immer mit ganz normalen 100nF SMD-Keramikkondensatoren. Und das läuft einwandfrei.
@Criss Du meinst sicherlich Seite 7, oder? Aber dann lies' mal unter der Zeichnung NOTE B: "Nonpolarized ceramic capacitors are acceptable. If polarized tantalum or electrolytic capacitors are used, they should be connected as shown..."
