Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Flashen
Autor: Markus (Gast)
Hallo.
Mit welcher Hardware kann die die AT90S1200 und 2313 flshen ??
Danke,
Markus
Autor: Steffen (Gast)
Danke für die Antwort.
Kann ich an den ISP von der Seite http://rumil.de/hardware/avrisp.html
den 1200 direkt ohne zusätze flashen oder was brauche ich noch ?
Danke,
Markus
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Direkt.
Andreas
Hallo.
Wenn ich eine .hex dann mit AVR-ISP flashen will, bekomme ich immer
einen Fehler.
AT90S1200/A Part Not Detected. Ich wähle dann Ignorieren und er geht
dann bis 20 % und dann Programming Error.
Was kann das sein ?
Danke,
Markus
der Controller braucht natürlich eine Spannunsversorgung und einen
Quarz(-oszillator).
Andreas
Hallo.
Wie mus das aussehen. An welche Pins muß was dran.
Habe noch ne Oszilator 4 MHZ rumliegen.
Danke,
Markus
Autor: BA (Gast)
schau mal hier auf der seite unter tutorial..da steht wirklich alles
drin...
Autor: Andreas (Gast)
Siehe Tutorial. Wo genau das bei deinem 1200 drankommt steht im
entsprechenden Datenblatt.
Andreas
Habe Die Schaltung so aufgebaut wie es da steht.
Aber es ist immernoch das selbe Problem.
Markus
Am Ausgang des Oszillators (der an XTAL1 angeschlossen wird) müssen 2.5V
messbar sein. Und passt die Spannungsversorgung für den Controller?
Ansonsten kann es eigentlich nur am Programmer liegen.
Andreas
Betriebsspannung ist 4.98 V und am XTAL 1 gegen Masse habe ich nichts.
Mit Programme am LPT habe ich dann 1,15 V am XTAL 1
Hat der Oszillator Strom?
Autor: BA (Gast)
du lengst an einen ozillator spannung (piezo elektronischer kristall)
und der fängt an zu schwingen..fertig
Autor: Janik (Gast)
Hast du schon den Quarz und Programmer benutzt, den ich dir gegeben hab?
Oder lief es nur mit den alten nicht?Die Pins vom Quarz hab ich Sogar
beschriftet. Dann kanns eigentlich gar nicht schiefgehen.
