Hallo, ich möchte mir zum Test eine Platine mit dem MP3-Decoder VS1011B im SOIC -Gehäuse aufbauen. Im Datenblatt vom VS1011B finde ich nur die Beschaltung des VS1011B im LQFP-48 Gehäuse. Hat hier schon mal jemand mit dem VS1011B im SOIC-Gehäuse gearbeitet?? Kann ich die Beschaltung vom VS1001K nehmen? Oder was sollte geändert werden? Danke & Gruß die filzlaus
Du bist dir sicher, das Datenblatt gelesen zu haben?? Auf Seite 16 findest du die Pinbelegung des SOIC!
Ja die Pinbelegung hab ich natürlich gesehen. Aber ist die Beschaltung jetzt die selbe wie beim LQFP-48 Package?? GBUF gibts ja anscheinend nicht beim SOIC. Dann also die 100uF in linken und rechten Kanal und sonst ist alles gleich??
@Filzlaus Anscheinend hats du ein veraltetes Datenblatt bis Ver 1.00 Im Anhang ist die 1.01 wo auch das SOIC-28 beschrieben ist.
Kommando zurück: Typisch Schnellpost. Hab gerade erst deinen 2. Post realisiert. Antwort: Solange nichts anderes im Sheet steht ist die Beschaltung und Dimensionierung identisch denn es sind ja nur unterschiedliche Gehäuse um den Chip
