Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS 232 für 3.3 Volt Logik
von Robert (Gast)
ich stehe auf dem Schlauch.
Ich habe hier ein uC mit 3.3V Logik. Nun möchte ich die RS-232
Schnittstelle anschließen. Was muss ich den da für einen Baustein
nehmen.
Der MAX232 geht doch da nicht. Da der nur 5V Pegel bedient.
Liege ich mit einem MAX3222 richtig. Der ist aber ganz schön teuer.
Farnell 2,50 Euro...
Danke
von Martin (Gast)
Bestell doch einfach unter
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2008
ein paar samples für umsonst. Dort findest eine Varianten für 3,3 Volt.
Interessant sind vor allem die, welche auch ohne externe C's auskommen,
hier der MAX3233. Weiß grad nicht ob der 3222 auch darunter fällt. Hab
den schon verbaut und immer ohne Probis mehrere Samples bekomen. :-)
Schau einfach mal rein....
von Jangomat (Gast)
Der MAX3232 ist teuer, aber gut.
Für Bastelzwecke funktiniert der MAX232A mit 3,3V genauso.
von Robert (Gast)
Danke erstmal für Eure Antworten.
Wo kann ich den MAX3233E kaufen? Bei Bürklin, Farnell,Conrad gibt es
das Teil nicht. Und sampeln dauert mir zu lange...
Besten Dank,
Robert
von Jens (Gast)
Robert ahst du in der schaltung irgendwo 5V?? wenn ja kannst du mit
einem 5k1 widerstand den pegel vor dem max232 hochholen und mit einem
spannungszeiler (idealerweile 3,3 zu 1,7) teilen oder eben mit einer
3v2 Z Diode
den MAX232 gibt es fast überall
von crazy horse (Gast)
MAX3232 habe ich da, die brauchen aber 4x100nF-Kondensatoren.
von Birger* (Gast)
Bei RS gibt's den ST3232, der fast identisch zum Max3232 ist. Er kostet
dort knapp 2€.
von rayelec (Gast)
Als Alternative wäre da noch der ICL3227 von Intersil. Der schafft erst
noch 1Mbit und ist (mindestens bei grösseren Stückzahlen) deutlich
billiger als die Maxim-Teile
