Hallo, weis jemand wie man zusätzlich zu einem fertigen Schaltnetzteil das 5V/12V Ausgangsspannung hat eine Batterieunterstützung hinzuzüfügen, für Stromausfälle.
'ne einfache USV vor das SNT setzen? Selbst die von APC kosten nicht die Welt und funktionieren hervorragendst.
Jeweils vom Pluspol der Batterie und des Netzteils eine Diode zur positiven Versorgungsspannung der angeschlossenen Schaltung.
@ Burkart Lingner: dann würde aber doch auch bei Normalbetrieb Strom aus der Batterie in die Schaltung fließen und die Batterie wäre damit schnell entladen.
könnte man mit einem LTC4412 oder LTC4412HV machen. Eine Design Note gibt es bei Linear Technology. Suche nach Power Path Controller. http://www.linear.com/pc/categoryProducts.do
@12345: Nein. Vorausgesetzt beide Dioden haben die gleiche Flußspannung von 0,7V und an den Anoden liegt einmal die 12V vom Netzteil und einmal z.B. 3V von einer Lithium-Zelle. 12V - 0,7V = 11,3V > 2,3V = 3V - 0,7V. An den zusammengeschalteten Kathoden liegt also die höhere Spannung von 11,3V an, somit fällt über der "Batterie-Diode" in Flußrichtung eine Spannung von 3V - 11,3V = -8,3V ab. Diese Diode sperrt also, der Sperrstrom zur Batterie hin ist sehr niedrig (siehe Datenblatt der entsprechenden Diode). Ergo funktioniert diese Methode natürlich nur, wenn die Backup-Spannung niedriger ist als die normale Versorgungsspannung. Schließlich "gewinnt" immer die höhere Spannung.
Wenn man Lithium-Zellen nimmt für sowas muß man unbedingt 2 Dioden (in Serie) nehmen oder 1 Diode und 1 Widerstand in Serie, damit falls die Diode ausfällt (kurz) die Lithiumzelle nicht (durch den Ladestrom) explodiert. Darauf weisen alle Hersteller solcher Zellen hin. jörn
@Jörn: Interessanter Hinweis. Was meinst Du damit, "falls die Diode kurz ausfällt"? Die parasitäre Sperrschichtkapazität? Davon wird eine Lithium-Zelle doch nicht gleich explodieren, oder? Ich habe die Schaltung bisher nur mit einem NiMH-Akkupack verwendet. Hat prima funktioniert, keine spürbare Erwärmung, von Explosion ganz zu schweigen. Inwiefern sind Lithium-Zellen diesbezüglich besonders empfindlich? Kennst Du einen Link, wo ein Hersteller auf das Problem eingeht? Ich habe mir jetzt etliche Datasheets angeschaut und abgesehen von der gelegentlichen Warnung, man solle die Primärzellen nicht versuchen, aufzuladen, wurde nirgends auf das hier besprochene Problem eingegangen.
