Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TC1797 & PCP
von Armin S. (knall_e)
Hi!
Ich versuche gerade mit dem TC1797 den PCP anzuwerfen.
Was bisher funktioniert:
PWM Signale ueber LTCs. Ein PWM Signal triggert den ADC Channel 0, der
eine Spannung am AN0 Eingang misst. Diese wird per DMA in einen
Speicherbereich geschoben z.b. Port3 auf die LEDs.
Das funktioniert so weit auch.
Jetzt soll eine Berechnung mit dem Messergebnis mittels PCP geschehen.
Der DMA sendet also nach Abschluss des Vorgangs einen Interrupt und
startet somit dem PCP.
Ich wollte erstmal mittems CPU-DMA das Ergebnis auf Speicher X schieben,
die stelle X dann mittels PCP aendern und per PCP-DMA wiederrum woanders
hin schieben.
Laut Datenblatt gibt es rudimentaere DMA Kommandos fuer den PCP (COPY
und BCOPY - fuer normales und blockweises kopieren).
Allerdings habe ich bisher nicht wirklich rausfinden koennen, wie ich
diese verwenden kann.
Verwendet wird Tasking. Konfiguriert wurde alles mit Dave.
Hat vielleicht schonmal jemand erfolgreich die PCP in Betrieb genommen?
Gruesse
Armin
ich habs jetzt rausgefunden wie es geht. Vielleicht hilftreich fuer
andere, die aehnliche Probleme haben:
Es werden zwei Projekte benoetigt:
Ein Tricore Projekt ueber das ganz normal gedebugged werden kann und
ein PCP Projekt, dass die Funktionen der zugewiesenen Channel
beinhaltet.
Das wars auch schon mit dem ganzen Zauber. Es muss natuerlich das
PCP-Interruptsystem aktiviert werden und ein Interrupt fuer den PCP
konfiguriert werden, der dann die selbe Channelnummer hat wie die
Prioritaetm, aber das wars dann auch schon.
Gruss
Armin
