Hallo, ich habe vor mehrere 39VF040 zu programmieren. Wie kann ich das am einfachsten anstellen. Hat jemand einen Link oder ein Schaltplan für ein Programmiergerät? Würd auch ein EEProm Programmiergerät gehen (Dip32 + Adapter auf PLCC32)? Haltet mich nicht für verrückt aber ist es vielleicht möglich die Dinger auch mit einem alten Mainboard zu programmieren. Der Bios chip hat ja auch 32 Pins und so habe ich früher schon mehrere 29E-Proms gerannt. (Pc einschalten, Dos booten, Bios EEprom raus, anderes rein und mit uniflash beschrieben) oder ist dies mit Flash nicht möglich. Hatte noch nie was mit Flash zu tun. Schreibt einfach mal was ihr meint Bin dankbar für jede H I L F E :-) Gruß Hannes
Die von Dir beschriebene Technik ist, nun, sagen wir: etwas unkonventionell. Außerdem dürfte sie daran scheitern, daß übliche PC-BIOS-ROMs nur 2 MBit groß sind, Deines aber 4 MBit groß ist. Vor einiger Zeit veröffentlichte die c't mal Schaltpläne eines Flash-Programmiergerätes, um "zerflashte" BIOS-ROMs wieder programmieren zu können. http://www.heise.de/ct/97/16/176/default.shtml Das hier http://www.loet.de/ könnte Dir auch weiterhelfen. Ansonsten bietet die Firma Segor einen Programmierservice an (www.segor.de)
Danke für deine Antwort Hm ist wohl gar nicht so einfach. Die von www.loet.de weisen auch darauf hin das ohne anpassung keine 3,3 volt chips gebrannt werden dürfen...Dies kommt wohl beim brennen im bios sockel auch noch mit dazu :-( Das Projekt von www.loet.de finde ich sehr gut leider ist es nicht ohne geäzte Platiene möglich:-( Programmierservice ist zu teuer sind mehrere Chips. noch ideen?
Wieso soll das nicht ohne geätzte Platine möglich sein? Auf 'ner Lochrasterplatine aufbauen und fädeln; sofern die Versorgungsspannungs- und Masseleitungen ausreichenden Querschnitt haben (dickerer Draht) und mit Abblockkondensatoren nicht gegeizt wird, kann man mit dieser Technik wesentlich anspruchsvollere Schaltungen aufbauen (mein persönliches Extrembeispiel war mal ein mit 25 MHz getakteter 68020 mit 2 MByte SRAM auf einer Europakarte ... lang ist's her). Klar, man sollte schon etwas diffiziliere Dinge als ausgerechet Regenrinnen löten können ... Was soll denn in Deine Flashroms 'rein?
Vielen Danke für deine Hilfe Okay dann werd ich das wohl machen.:-) Wie müssen die Pegel(3,3V) angepasst werden? Müssen alles Leitungen angepasst werden... also auch Datenleitungen? Wie? Der Mr. Loet schreibt etwas das der 82C55 24 freiprogrammierbare Leitungen hätte und das der Baustein damit universiell einsetbar wäre.!!? Wenn ich diesen nur in diser Schaltung einsetzen will muss er aber nicht programiert werden oder? Wie Programmiert man so einen Baustein Wäre es also damit möglich die 39vf040 4MBit baustein zu programmmiern? Ich möchte damit ein Softwareupdate durchführen. also wie du merkst habe ich kein Plan Vielen Dank für deine Hilfe:-)!!!! Gruß Hannes
Der 82C55 ist kein Prozessor, das ist ein ganz banaler I/O-Baustein. Der muss also nicht "programmiert" werden; das Teil hat nur einige Register (die im Datenblatt beschrieben sind), mit denen man festlegt, welcher Port als Ein- und welcher als Ausgang fungieren soll, analog zu den DDRx-Registern im AVR. Das Thema Pegelanpassung wurde hier schon ad nauseam diskutiert. Es ist nicht auszuschließen, daß mit dieser Hardware (nach erfolgten Modifikationen) auch das von Dir gewünschte Flash-ROM programmiert werden kann; das hängt dann von der auf dem angeschlossenen PC laufenden Software ab. Was soll denn da so dramatisch wichtiges in diese Flash-ROMs hinein, daß Du Dir a) den Aufwand machen möchtes, ohne irgendeinen Plan* Dir ein Programmiergerät zu bauen und b) den Programmierservice von Segor inakzeptabel teuer findest? *) gemeint ist "Ahnung", nicht "Schaltplan"
Es ist ein Softwareupdate für Monitore.. ohne dieses funktionieren sie nicht gescheit! Habe nur noch nicht nie was mit flash gemacht bis jetzt nur ein paar 8 pinner eprom programmiert.hm kein plan also einen Lötkolben kann ich richtg rum halten. Jeder hat halt seine "Spezialgebiete":-) Habe gesehn das das sogar nur 2,7 Volt typen sind Dann muss ich nur die Pegel für die Betriebsspannung und die Programmiersp. anpassen??? oder muss ich auch was an den datenleitungen verändern? danke für deine hilfe
Ich rate Dir zu einem Blick ins Datenblatt des zu programmierenden Bausteines. Bedenke, daß nicht nur die Hardware den Baustein unterstützen muss (eben durch 3.3V-Kompatibilität), sondern daß auch die Software den Baustein unterstützen muss, die Programmieralgorithmen der Software müssen also nötigenfalls von Dir oder sonstwem angepasst werden. Was sind das für Monitore, für die es Softwareupdates gibt?
Im Datenblatt kann ich keine Information darüber finden VDD 2,7 - 3,6 V Input Voltage (High) mindestens 2 Volt ... ist aber kein Maximalwert angegeben?!?!?!??! Das ist VDD anpassen muss ist kein Probelm(z-diode+r) Was ist mit den Datenleitungen und Adressleitungen.. es ist nur ein Minimum angegeben... also sollte es mit 5 Volt funktionieren oder? Danke das du dir soviel zeit nimmst gruß Hannes
Poste einen Link aufs Datenblatt, dann sehe ich da auch mal 'rein. Daß keine Obergrenze für die Eingangsspannungen angegeben ist, ist mehr als unwahrscheinlich.
Habe glaub ich doch was gefunden ... VDD=VDD Max.. d.h. warscheinlich alle umsetzten, oder? Gibt es Umsetzter mit sovielen Ein Ausgängen?... www.mcu-memory.com/datasheet/sst/39vf040.pdf
Um den Verdrahtungsaufwand in Grenzen zu halten, würde ich alles seriell ansteuern: Die Adreß- und Steuerleitungen mit ein paar 74HCT595 und den Datenbus mit dem 74HCT299. Die laufen auch an 2..6V. Das Ganze dann z.B. an das SPI eines ATMega8 gehängt und den über die UART mit dem zu brennenden Hex-File gefüttert. Um etwas Programmiererei wirst Du aber nicht drumrum kommen. Peter
Warum denn das? Ich dachte mir die Schaltung dann Pegelumsetzer und dann den Sock für das Eprom. Vertraungsaufwand wäre akzeptabel. Müsste doch so gehn oder? Was sind den die größten(Bitbreite) Pegelumsetzer die es gibt? Danke
Mit SPI brauchst Du nur 4 Pegelumsetzer, bzw. mit einem ATMega8L gar keine. Peter
Ich bin nicht so der Programmierfreak:-) Hab mal was mit nem PIC gemacht aber das ist schon etwas her.. Also meinst du es wäre mit mehreren Pegelumsetzern möglich? Welche Danke
Hallo Hannes, wenn Versand in Frage kommt oder Du zufällig im Rhein-Main Gebiet wohnst könnte ich die Teile (nur PLCC 32, kein BGA) mit einem Profigerät programmieren. Bis 10 Stück kostenlos, sonst 20 ct pro Stück. Gruß Dieter
