Hallo! Ich habe eine Frage zum Zusammenstellen des Target. Ich habe hier nur die Information, dass man sich das Target aus den entsprechenden Teilen zusammenbasteln muss, dann compilieren, das IMG in Intel-Hex konvertieren und rein flashen. Doch wie ich das mache, davon habe ich keine Ahnung! Kann mir vielleicht hier jemand helfen? Danke!
Die Informationen sind unzureichend. Du musst wenigstens noch den Namen
von Schule und Lehrer sagen damit wir eine Idee haben welche Glaskugel
wir verwenden koennen.
Olaf
Also... Mein Target ist ein NXP LPC2388. Der Compiler (Datei MBC2388.hex) ist bereits eingespielt und die Kommunikation über die serielle Schnittstelle läuft. Ich verwende VFX-FORTH als Entwicklungsumgebung. Mit dem Power Terminal kann ich z.B. die RTC (real time clock) auslesen. Jetzt geht es darum, das ich einzelne Portpins für die Ein- und Ausgabe ansprechen kann und dazu muss ich, soweit ich richtig informiert bin, die entsprechenden I/O-Files usw. zusammenstellen, kompilieren, das IMG in Intel-Hex konvertieren und rein flashen. Und wie ich das machen soll, bzw. welche fth.-Dateien ich für was verwenden soll, weis ich nicht.
Hi , normalerweise wenn die serielle comm geht kannst du auch die register bzw portpins ansprechen. wahrscheinlich must du zuerst die register so konfigurieren das die portpins selektiert sind .
