Hab' noch 'ne kleine Frage! Möchte mein Projekt kurzzeitig spannungssicher machen, heißt, wenn jemand kurzzeitig den Saft ausschaltet (z.B. 2-3 Sekunden, ich weiß, das nennt man nicht mehr unbedingt kurzzeitig), dann soll nach Einschalten trotzdem alles weiterlaufen und am besten auch dazwischen. Nur bei längeren Zeiten darf der µC ruhig von vorne anfangen. Vielleicht ein Gold-Cap? Es soll eigentlich nur ein 5V-Signal (also HIGH) am Proz-Port liegen bleiben, wenn dieses wegfällt, heißt das: Maschine aus! Beim nächsten Einschalten von vorne bitte! Gruß! Andreas, der immer noch an seiner Spätlese nibbelt!
soll jetzt der Goldcap (oder was auch immer) für 2-3 Sekunden 5 Volt liefern, damit der Ptozessor Zeit hat sich in einen Schlafzustand zu begeben? Oder soll besagter Goldcap gleich den prozessor mit antreiben für die 2-3 Sekunden?
Zwar haben Goldcaps phantastisch hohe Kapazitäten, aber auch ebenso phantastisch hohe Innenwiderstände. Damit eine Schaltung mit einem Goldcap betrieben werden kann, darf diese nur eine recht geringe Stromaufnahme haben.
schau Dir mal die PowerStor ( Supercap ) von COOPER Bussmann an. Da sollte Dir geholfen werden. Anbei ein kleines Datenblatt.
@Martin: Damit mein Programm startet, wird von außen ein Signal geschickt. (Schlüsselschalter-Optokoppler...) Wenn nun dieses Signal kurzzeitig ausfällt, dann startet der Proz beim nächsten Einschalten wieder von vorne. Das Problem hierbei ist, daß der laufende Prozeß dann unterbrochen wird, was sehr unangenehm ist. Der Gold-Cap soll diese kurze Zeit des Signalausfalls überbrücken. Wenn dann längere Zeit ebene das Signal wegbleibt und auch der Gold-Cap "platt" ist, darf man davon ausgehen, daß das Ausschalten gewollt war. Dann darf der Proz ruhig neu starten. Soweit und Gruß.
@Andreas: Jetzt wird mir Deine Anwendung klarer. Meinen Kommentar zu Goldcaps solltest Du also getrost ignorieren. Genügt Dir die Genauigkeit eines RC-Gliedes? Goldcap über Widerstand entladen, an Komparator anschließen, dessen Ausgang kommt an Deinen Steuereingang. Alternative: stromsparender Zähler (der vom Goldcap mit Strom versorgt wird) bestimmt die Dauer des Stromausfalls; diese Information wird von Deinem Hauptprozessor auf eine noch zu bestimmende Art und Weise abgefragt.
@"Hubert": Wandere doch einfach nach Nordkorea aus, da braucht man solche Leute wie Dich.
@Rufus den Spruch kannte ich noch nicht. Gibt ein ++ fg Ich nehm ich mir mal mit für heute. Ich kenne auch ein paar Hubert
zurück zum thema goldcap! bedenke auch die lange ladezeit! ich habe mit welchen herumexperimentiert, (5,5V/1F) die haben fast geschlagene 10 min gebraucht, bis die voll waren (wegen dem hohen widerstand)! mfg KoF
Die Supercaps sind die bessere Wahl wenn das Nachladen schnell gehen muß, z.B. kann es sein, daß das WW nur eine Minute aktiv schaltet und pumt. Ich versorge eine komplette Elektronik, Hauswasserwerksteuerung mit PIc16F84, über 2 in Reihe mit 100K paralell geschalteten Kondensatoren. Das WW kann bis 12h ausgeschaltet sein und springt automatisch wieder an mit Hilfe der Supercups, welche die Energie zum Wiederanlaufen des 2W Netzteiles liefern. Das heißt, daß Netzteil ist komplett vom Netz getrennt wärend der 12h Pause. MfG Manfred Glahe
Um ein Signal zu verzögern, brauchst Du doch keine hohe Energie. MCs sind sehr hochohmig, mit einem RC-Glied 1MOhm+10µF kommst Du auf etwa 10s. Soll die Verzögerung nicht beim Einschalten erfolgen, dann noch ne Diode über den Widerstand. Bzw. am einfachsten ist es, das in Software zu machen, falls Du den MC selber programmierst. Peter
Also... Im Anhang meine "Software-Idee". Neustart heißt immer: mit Verzögerung. Abhängig ist das eigentlich davon, ob mein Objekt, hier ein Blasebalg, wieder zu ist oder noch luftgefüllt. Isser noch luftgefüllt kann er weitermachen. Vielleicht kann man dies noch vereinfachen. Gruß!
