Hallo zusammen. Ich möchte am Pin PD7(OC2) eine PWM erzeugen (ATmega 8535). Nun habe ich folgendes eingegeben: PORTD = 0x00; Pull-Up aus DDRD = 0xFF; PORTD -> Ausgang /* PWM, Phase Correct mit Clock/1024 */ TCCR2 = (1<<WGM20)|(1<<COM21)|(1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<CS22); OCR2 = 128; Weiterhin benutze ich einen 11.059 MHz Quarz für den Takt des µC. Mit diesen Einstellungen sollte es doch funktionieren ?! Allerdings macht der Baustein nicht das, was ich von ihm erwarte. Habe ich eine Einstellung vergessen bzw. falsch gemacht? Vielen Dank AQUA
was meinst du mit er macht nich das was ich wollte, stimmt die Frequenz nicht oder wie??
Hallo Mathias, er gibt gar keine Frequenz heraus. Ich hab den Baustein jetzt mal zu Testzwecken in den Kompatibilitätsmodus geschalten, da funktioniert die PWM tadellos.
