hallo, ich schäme mich fast diese frage zu stellen, aber ich kenne mich in "mechanischer" elektronik nicht sehr gut aus. also ich möchte mit einem mikrocontroller eine last schalten, in meinem fall ein küchengerät welches mit 220 volt wechselstrom betrieben wird und ca. 800 watt verbraucht. also habe ich folgende überlegung: ein ausgang des microcontrollers steuert ein uln2803 (leistungtreiber) an und dieser wiederrum ein relais, das relais schaltet dann das küchengerät ein- oder aus. nun bin auf der suche nach einem entsprechenden relais, aber ich kann mit den leistungsangaben nichts anfangen: im elektronikkatalog steht zb. etwas von: schaltleistung 62,5 va / 60 w und 2 ampere - was bedeutet das ? oder was bedeutet die angabe: 125 va ? vielen dank für eine kurze information
S = VA = Scheinleistung (Volt x Ampere) P = W = Wirkleistung (Volt x Ampere x Leistungsfaktor cos phi) Bei ohmschen Verbrauchern (Glühlampe, Heizung etc.) ist der cos phi = 1 und somit S = P. Bei Verbrauchern mit induktiven oder kapazitiven Anteil (Motoren, Leuchtstofflampen etc) ist P immer kleiner als S, heisst auch, dass man für die gleiche Wirkleistung bei schlechten cos phi einen höheren Strom benötigt, als bei gutem cos phi. Deshalb versucht man auch durch Kompensation einen möglichst optimalen cos phi 0,9 - 1 zu erhalten. Relais: nimm z.B. ein FIN 40.52.9 12V von Reichelt. Spulenspannung hängt natürlich von deinen Gegebenheiten ab und Freilaufdiode nicht vergessen. Jürgen
Ein Relais ist nix anderes als ein Schalter, der elektrisch gesteuert werden kann. Deshalb sind zweierlei Angaben vorhanden: 1. Die Seite die steuert: Da findet man oft eine Spannung und einen Innenwiderstend. Hier ist oft eine kleine Spannung (5-24V). 2. Die Steite die gesteuert wird. Da wird oft die Nennspannung (Volt) und die maximale Schaltleistung (Watt oder VA) angegben. Das Elko ist auch immer gut: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207211.htm Oft hilft einen auch Google: http://www.google.de/ btw: Weiso schreibs't Du alles mit kleinen Buchstaben? P.S: Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstrassen heimwärts ging....
Auch bei Relais gilt: Lieber zuviel als zuwenig. Für 800W sollte es daher schon ein 250V/10A Typ sein. Ein 60W Typ dürfte bei 800W ganz schnell in Rauch aufgehen. Ich würde einen niedrig erregten Typ nehmen, z.B. mit 5V/20mA Spule, dann kannst Du Dir die Treiberstufe sparen. Peter
@Peter: Hättest Du mal eine Typbezeichnung für so ein "niedrig erregtes" Relais mit 5V/20mA? Was sind denn da die Nachteile zu einem das mehr Strom zieht, z.B. DS1E-M? Gruß Jörg
glaube nicht, dass es sowas gibt. 100mW - ok, für KLeinrelais lässt sich sowas finden, für ein 10A-Teil eher nicht. Lasse mich aber auch gern belehren. Ansonsten: Treiberstufe dazwischen oder ein Solid-state-Relais nehmen. S202S01, 8A Laststrom, 8mA Erregerstrom.
@crazy horse Bei mir wäre es auch auf der Lastseite nur relativ wenig Leistung. Was sit denn ein Solid-State-Relais? Gibt's das mit 5V= auf Erreger- und 230V~ auf Lastseite? Welchen Nachteil hat der geringe Erregerstrom? Gruß Jörg
Solid State Relais ist natürlich auch eine elegante Lösung. Ist im Prinzip ein Triac mit vorgeschaltetem Nullspannungsschalter. Eingangsseitig sitzt ein Optokoppler der mit ca. 3-30VDC angesteuert werden kann. Jürgen
Ob Relais oder Solid State Relais - hat das Teil einen Motor drin? Wenn ja, such mal im Internet oder diesem Forum nach dem Begriff "Snubber". Sonst kannst Du das Solid State Relais sofort beerdigen und das Relais später.
