Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tachosignal anpassen
von Tim (Gast)
ich habe einen LCD Tacho, der sein Signal von einem Impulsgeber
bekommt. Der Impuslgeber erzeugt eine Rechteckspannung mit 12V
Amplitude.
Pro gefahrenem km werden je Impulsgeber z.B. 6000, 8000, 10000, 15000,
16000 ausgegeben (das sind die Geber, die ich da habe). Leider benötige
ich aber 7000 Impulse pro km, damit die angezeigt Geschwindigkeit genau
ist.
Man kann das Signal doch irgenwie anpassen, z.B. über einen
Frequenzteiler. Wenn ich den Geber mit 8000 Impusle verwende, kann ich
dann die Impulse mitzählen und bei jedem 7. Impuls den nächste
unterdrücken?
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Sache und kann mir ein paar Tips
geben, wie ich da ran gehen muß?
MfG Tim
von Olaf (Gast)
Das sollte so funktionieren wie du dir das vorstellst.
So wie ich das sehe gibt es drei Realisierungsmoeglichkeiten:
1. Du nimmst einen z.B CD4018 und sorgst durch ein paar Gatter dafuer
das er nur bis sieben zaehlt. Und dann verwendest du ein weiteres
Gatter als Schalter und unterdrueckst damit einmal den Impuls.
2. Du programmierst die Schaltung von 1. in ein GAL.
3. Du programmierst das ganze in einen Microcontroller z.B einen AT
Tiny 15.
Dir sollte aber klar sein das du nun am Ausgang ein Signal mit nicht
immer gleichem Tastverhaeltnis hast. Das kann dem Anzeigeinstrument
probleme machen. Es haengt davon ab wie dort die Frequenz ausgewertet
wird.
Olaf
von Tim (Gast)
Variante 1 scheint mit die Beste zu sein. Kann mir jemand noch Tips
dazu geben, also welche Gatter wie verschalten?
Das Tastverhältnis dürfte sich doch in diesem Fall gar nicht ändern, da
ich doch nur einen Impuls unterdrücke!?!
