Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich Mikrocontroller. Gibt es eine OCR-Software für einen Mikrocontroller? Ich würde gerne einen Messwert mit einer Kamera erfassen und weiterverabreiten. Einen kompletten PC für diese Aufgabe abzustellen erscheint mir aber wenig sinnvoll. Da es sich um einen Messwert, sprich "nur" um Zahlen handelt, dachte ich das ginge vielleicht auch mit einem Mikrocontroller. Allerdings habe ich keine Vorstellung, ob die Rechnenleistung eines Mikrocontrollers dafür ausreicht. Im Internet und bei den Herstellern von OCR-Software habe ich erstmal nichts gefunden. Daher die Anfrage hier im Forum. Viele Grüße Mike
Toll, Beitrag genau rechtzeitig unter den Fuessen weggezogen und Antwort im Nirvana...
OK, dann nochmal in Kurzform: Da Du ja vermutlich immer dasselbe Messgerät benutzt, brauchst Du keine "echte" OCR, es reichen ein paar charakteristische Merkmal pro Zeichen/Ziffer. Wenn dann noch die Position immer diesselbe ist (fester Kamerastandpunkt), dann wird es trivial. Die 20 MIPS eines AVR reichen für ein paar Messwerte pro Sekunde (mehr wird das Gerät nicht anzeigen) locker aus.
Als Kamera bietet sich vielleicht die AVRCam oder die Gameboy-Kamera an (Beide hier in irgendeinem Thread schon behandelt). Welchen Messwert will man denn mit einer Kamera ablesen? Von einem Zeigermessgerät? ---> vermutlich zu ungenau. Bei elektronischen Anzeigen (z.B. 7Segment-LED-Anzeige) würde ich die Anzeige selbst anzapfen. Das geht sogar mit LCDs... Ich kann mir momentan leider keine Messtechnik-Aufgabe vorstellen, bei der man etwas mit einer Kamera von einem Messgerät ablesen soll. Könntest du das etwas ausführlicher beschreiben, bitte? Gruß Rahul
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Es geht um einen mechanisches Zählwerk, mit dem Stückzahlen erfasst werden. Sieht etwa so aus, wie ein Kilometerzähler im Auto. D.h. die Zahlen sind wirklich immer die selben. Viele Grüße Mike
Daran habe ich nun nicht gedacht. Einfacher wäre natürlich, das "Triggersignal" des Zählers abzugreifen und mit einem Controller aufzubereiten.
Tach zusammmen, ich musste damals in der Lehre immer 300 Transistroen (TO3) in einen Drahtkäfig packen und dann einen neuen anfangen. hier habe ich genau das gleiche problem gehabt. Ich wäre natürlich nie auf die Idee gekommen, eine Kamera aufzustellen. Ich habe ein ElektretMikrofon am Zählwerk angeklebt (aussen am Gehäuse) und die Impulse gezählt. ging echt Super!! macht dein Zählwerk auch Klick Klick? wenn ja, kann man das hier auch so machen, wenns eher fliessende Bewegungen (wie eben beim Tacho) geht natürlich nicht. Gruß AxelR.
Hallo Zusammen, an den Auslöser des Zählwerks komme ich leider nicht dran. Die Idee mit dem Mikro finde ich klasse, geht ab in diesem Fall nicht, da praktisch kein Geräusch entsteht. Viele Grüße Mike
