Hallo an alle Helfer im voraus! Ich bin Praktikant im Automobilbereich und soll einen Diagnosetester mit dem AT32UC3C0512 entwickeln. Da gerade im Automobil bereich viel auf Stromaufnahme wert gelegt wird, soll der komplette Tester seine Stromaufnahme anzeigen. Ich habe mich nun schon mal ein bischen belesen und versucht mit dem LTC6101 eine Strommessung über Shunt im LT-Spice IV zu realisieren. Ich hab es bisher aber nicht geschafft eine Lineare Spannungskennlinie von 0-1V (Wollte die interne Vref des AT32 mit 1V am ADC nutzen) zu erreichen. Im anhang sind mal die bisherigen Versuche, eine Simulation aufzubauen. Bin für jede Hilfe dankbar! Mit freundlichen Grüßen, Andreas Müller
Wenn du eh einen Controller drin hast, kannst du doch auch nicht-lineare Kennlinien auswerten. MfG Marius
Momentan hab ich eher das Gefühl, dass mein Schaltungsaufbau komplett verkehrt ist. Beim messen in der Simulation habe ich am AUsgangswiderstand Spannungen im Bereich von nV. Der Shunt liefert jedoch bei 1A 500mV. Da würde der Verstärker ja dämpfen, statt zu verstärken. Von der äußeren Beschaltung sollte laut Datenblatt ein Gain von 2 herauskommen. Bei 1A und 500mV am Shunt wären dass genau 1V, was ja rechnerisch passen würde! Es soll ja wie gesagt 0-1A in 0-1V angegeben werden! Irgendwie passt da etwas gar nicht, oder meine Simulationsart ist verkehrt! Gruß Andreas Müller
Mit dem Gefühl liegst du richtig. Wenn du nochmal ins Datenblatt unter http://cds.linear.com/docs/Datasheet/6101fg.pdf schaust, dann erkennst du, dass die Stromrichtung zunächst mal falsch herum war. Außerdem ist das ein High-Side-Sensor. Also muss IN- über einen Widerstand mit V+ verbunden sein. Ich hab deine Datei mal modifiziert und nun läuft alles rund :-) MfG Marius
Wow! Perfekt! Super und vielen Dank für die Hilfe! War ja fast dran, lediglich 1 Verbindung, die ich nicht aus dem Datenblatt ersehen konnte G Vielen Vielen Dank! Jetzt mal die Bauteile bestellen und Testweise aufbauen! Mit freundlichem Gruß, Andreas Müller
