Hallo Ich habe eine kleine Schaltung auf einer Leiterplatte aufgebaut. Die Schaltung beinhaltet auch einen Mikrocontroller mit integrierter USB-Schnittstelle ( Atmel AT89C5131 ). Um mein Programm auf den Controller zu spielen, sollte er von meinem Notebook erstmal erkannt werden über USB. Dazu brauche ich doch einen USB Driver für diesen Mikrocontroller. Ich habe schon auf der Atmel Seite nachgesehen. Ich finde einfach keinen Treiber. Kann mir jemand helfen ? Danke im Vorraus Gruß Marco
Windows? Dann such mal bei Microsoft unter Device Driver Developmewnt Kit (DDK). Kostet etwas Geld, viel Nerven und beliebig viele Bluescreens. Die Alternative: Schreib den Controller als Lehrgeld ab und nimm einem USB/Seriell-Chip am USART eines Controllers. Den nämlich gibt's mit fertigem Treiber. Einen USB-µC hingegen nicht.
http://www.technik-forum.info/forum/forumdisplay.php?s=b0346ca414d3cb394f53d9325704bcc3&forumid=21 gruß walter
Hi, schau Dir mal http://www.obdev.at/products/avrusb/ an. Die simulieren per Firmware USB auf Standard AVR's. Ist ein wenig kompliziert am Anfang, aber man hat es schnell raus. Ich hatte nach 2 Stunden das Powerswitch Beispiel auf einem ATMEGA32 mit Windosx XP, Visual Studio C++ und libusb-win32 am laufen. Cu Trucki
Du musst auf dem MC eine USB-Klasse implementieren. Die Treiber für ein HID-Device sind z.B. ab W98 schon integriert. Es gibt doch mit Sicherheit entsprechende Application-Notes zu dem Thema.
Hi, mit der libusb(-win32) kann man wirklich schoen auf ein USB-Geraet zugreifen ohne sich einen Kerneltreiber schreiben zu muessen bzw. etwas HID-Konform zu implementieren. FUer den Anfang raicht ja ein Controll IN/OUT auf EP0 aus. Gruß Tobias
Ganz blöde Frage: wie sähe das denn konkret aus: ein Controll IN/OUT auf EP0 ? Create_file / write_file ? Wie schreibt man denn die Transferart und EP-Nr da hinein?
Wenn's unbedings sein muss, aber mit reduziertem Aufwand : http://www.thesycon.de Sonst lieber als PC-Serialport mit einem FTDI. rene
eigentlich schade, dass ihr euch immer nur als Gast anmeldet. Da gibts leute, die schon mit usblib gearbeitet haben. So könnte man sich mal kurzschliesen und würde ganz entscheidend weiterkommen oder noch besser mal kurz. Tel. Gruß Ralf PS: bin auch gerade am suchen was wie wo
Hallo! Kann auch libusb empfehlen. Hab da mal ein Projekt mit gemacht. Vielleicht nützt euch das was. http://www.ime.jku.at/tusb/ mfg Weichinger Klaus
beruht libusb etwa auf HID??. dann wäre das ja eine ziemliche einbuse an Möglichkeiten und geschwindigkeit gruß ralf
übrigends eine wirklich klasse arbeit. gruß ralf PS. so wie ich aus deinem script ersah ist libusb doch wohl doch ein richtiger treiber.
