Hi Ich hab da ein problem mit kein u viision 3. Und zwar ich hab da nen code geschreiben aber er flasht mir den chip nicht. er meint er kriegt keine verbindung zum board. Woran kann das lliegen? Ich hab das ding an die parallelle schnittstelle angeschlossen.
Seit wann hat denn Keil auch AVR-Compiler ? Ansonsten mußt Du schon wesentlich konkteter werden (was hast Du wie angeschlossen, was für Flash-Software). Peter
hm.. das ding ist mit dem ISP-Programmierkabel angeschlossen. Bei dem Controller handelt es sich um einen Mega32 Controller von www.robotikhardware.com. Ichz hatte schon einige assembler programme in keil geschrieben und hab mich an keil gewöhnt. aber wie krieg ich den assembler code auf den chip?
Du hast also wirklich im Keil den Mega32 als Target einstellen können ? Was hast Du wie angeschlossen, was für Flash-Software ? Peter
ne hab ich nicht. ich muss ehrlich sagen, dass ich eher ein anfänger bin. was brauch ich da um den assemblercode auf den chip zu jagen? bei der auswahl hab ich einfach den p89lpc932 im epn 900 flash programmer genommen. was muss ich machen? Ich hab das ding mit nem isp programmierkabel an die paralelle schnittstelle angeschlossen.
"bei der auswahl hab ich einfach den p89lpc932 im epn 900 flash programmer genommen." Na klar. Die Compilerbauer haben die Targetauswahl wohl nur so als Jux vorgesehen oder ? "was muss ich machen?" Ganz einfach, endweder den passenden Compiler nehmen oder das passende Target, z.B. der AT89C51ED2 sollte im Keil auswählbar sein. Peter
P.S.: "bei der auswahl hab ich einfach den p89lpc932 im epn 900 flash programmer genommen." Achso, den epn 900 flash programmer hast Du schon gekauft ? Peter
ne das programm keil hab ich gekauft. aber da hab ich 2 programmer drin. einmal den epn 900 und dann noch st ustd lik driver aber wo kann ich den AT89C51ED2 auswählen?
ok hab ich ausgewählt aber nun kommt ne eneue fehlermeldung, wenn ich flashen will: --- Error: can't execute '"batchisp" -device AT89C51ED2 -hardware RS232 -port COM1 -baudrate 19200 -operation MEMORY FLASH LOADBUFFER alert.HEX PROGRAM'
"ne das programm keil hab ich gekauft. aber da hab ich 2 programmer drin." Glaub ich nicht. Was da drinn ist, ist bestenfalls irgendein Treiber, um die Programmer einzubinden. Die Programmiergeräte mußt Du extra kaufen oder selber bauen. "ok hab ich ausgewählt aber nun kommt ne eneue fehlermeldung" Hast Du denn schon einen AT89C51ED2 gekauft ? Und hast du auch dessen UART über einen MAX232 o.ä. angeschlossen ? Wie man den mit Keil programmiert weiß ich nicht, ich benutze die Flip-Software von Atmel. Peter
so das neue problem ist, dass er mir keine verbindung über den paralell-port aufbaut, sondern nur com1 usw. wie lässt sich das am besten machen? PS: jo ich hab mir das AT89C51ED2 gekauft und über ein gutes isp programmierkabel an den parallelport angeschlossen
"jo ich hab mir das AT89C51ED2 gekauft und über ein gutes isp programmierkabel an den parallelport angeschlossen" So so, das hat bisher noch keiner geschafft ! Wie wärs, einfach mal im Datenblatt des AT89C51ED2 zu lesen ? Statt nicht zusammengehörende Sachen ohne Sinn und Verstand zusammen zu stöpseln. Peter
ne das problem dabei ist, dass der pc nur über eine com1 schnittstelle mit dem board komunizieren will aber das ding am paralell-port hängt!
Hallo Sepp, ich moechte Dir nicht zu nahe treten, aber es sieht so aus, als ob Du wirklich ein blutiger Anfaenger ohne jegliche Erfahrung oder ein sehr lustiger Witzbold bist. Ich gebe mal hier mir alle Merkwuerdigkeiten wieder ( nicht kronologisch) "Bei dem Controller handelt es sich um einen Mega32 Controller von www.robotikhardware.com." - www.robotikhardware.com gibt's nicht. Wenn doch, hast Du Dir dort nur einen (welchen) Controller gekauft? Oder einen Bausatz oder ein Fertiggeraet? Wenn ja, was ist das fuer ein Geraet ? Mit RS232, USB, Ethernet oder ist da ein imaginaerer Anschluss fuer eine Glasskugel dran? "jo ich hab mir das AT89C51ED2 gekauft und über ein gutes isp programmierkabel an den parallelport angeschlossen" -Du kaufst Dir ja ganz schoen viel und vorallem sehr schnell Deine Sachen. Wo hast Du Dir denn am Samstag "DAS" AT89C51ED2 gekauft und was glaubst Du was "DAS" ist. -Scheinst auch ein guter und vorallem schneller Hardwarker zu sein. -Wenn Du ein "gutes" ISP-Programmerkabel hast, warum hast Du dann keine Software hierfuer ? Was ist ein ISP-Programmerkabel? Ist es ein Programmer der am Parallelport angeschlossen wird? Dann stellt sich mir die Frage, ob das wirklich ein "guter" Programmer ist. "Ichz hatte schon einige assembler programme in keil geschrieben und hab mich an keil gewöhnt. aber wie krieg ich den assembler code auf den chip?" - Wenn es heissen wuerde: "Ich habe schon einige Programme "IN" Assembler geschrieben und "mittels" dem Keil-Compiler/Assembler assembliert". Dann wuerde es gehen. -Den Assebler Code bekommst Du zwar bestimmt irgendwie in den Controller programmiert, nur laeuft da dann nix. Man sollte doch lieber die aus dem "Code" erzeugten Binaerys flashen. "ne das programm keil hab ich gekauft. aber da hab ich 2 programmer drin. einmal den epn 900 und dann noch st ustd lik driver" - Keil mit 2 Programmer drin? Du meinst eine Unetrstuetzung fuer diese Programmer oder was????? - Wenn Du dir den Keil-Compiler GEKAUFT hast, dann ist da auch einige Dokumentation bei. Liess die erstmal. Hier steht wie Du wofuer Programme erstellen kannst, und wie Du externe Tools einbinden kannst um die Binaerys auf Dein Zielsystem bekommst. - µ Vision 3 ist nur die IDE, nicht der Compiler. Es gibt Keil Compiler fuer mehrere Controller-Familien ( aber nicht fuer AVRs ). Welchen Compiler haste Du denn GEKAUFT ? -...... So jetzt wird es mir zuviel, ich komme selber ins schleudern. Wenn Du es ernst meinst, dann fang einen neuen Thread an und beschreibe neben Deinem Problem auch noch Deine genaue Entwicklungsumgebe. - Verwendete ( selbstgebaute/gekaufte) Hardware mit dem Controller Typ xyz . - Verbindungen zum Programmieren der Hardware (ISP/seriell/usb) - Programmerhardware xyz fuer den PC-Port abc (parallel/seriell/USB) - Verwendetes Betriebsystem xyz. - Compiler Typ und Version - etc. Juergen
