Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Simulation
von Alisa 1387 (Gast)
Hallo ich simuliere den UART des mega16. Habe den Code aus der
Codesammlung in mein Programm eingebaut.
Leider geht das "UART ist bereit"-Bit nach zwei bytes aus. Danach
hängt das Programm in der "warte-bis-UART-wieder-bereit-ist"-Schleife
fest. Das "UART-bereit-Bit" geht nicht wieder an.
Habe den Code einmal so getestet, dann geht er.
Müsst ihr den kompletten Code durchforsten um überhaupt irgendwas dazu
sagen zu können oder gibt´s noch einen RTFM-Tipp?
THX
Basti
Also meine Frage ist, woher der Simulator "weiß", ob das UDR bereit
ist.
Nach dem zweiten Bytes geht das simulierte UDR nie mehr leer. Und das,
nachdem die Sendung eines Bytes erfolgreich simuliert wurde...
Also ich habe den Code jetzt angehängt. Hab mein komplettes Programm
nach und nach rausgelöscht und sogar die Register wieder nach dem
Beispiel aus dem mikrocontroller.net benannt.
Doch nach wie vor hängt das Programm an der gleichen Stelle fest. Ich
erkenne jetzt nicht mehr den Unterschied zu dem Beispiel-Code, der
direkt eingetippt funktionierte.
Habe zur Überprüfung den Code aus der angehängten Textdatei in ein
leeres Projekt geladen - gleiches Phänomen wie vorher...
Hab den Code
http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial/uart-mega8.asm
nochmal direkt eingetippt und wieder das gleiche Problem! (getestet mit
mega8 Simulator)
Vorhin als es mal ging (hatte zumindest den Eindruck, dass es einmal
nach dem direkten Eintippen ging) hab ich es später wieder
überschrieben - wollte nur sicherstellen, das der Code tatsächlich
funktioniert. Hätt ich geahnt, was das für ein Drama ist hätt ich das
eingetippte Beispiel lieber behalten...
Heißt keine Antwort, daß keiner einen Fehler entdecken kann? Es hätte
doch wohl jemand gemeckert, wenn ich was verplant hätte?
von Daniel (Gast)
IMHO ist der Simulator vom AVRStudio nicht dazu geeignet, das UART
vollständig zu simulieren. Das heißt, wenn man Daten sendet, dann muss
man von Hand immer das UDR-Bit regulieren. ´Ähnliche Probleme gibt es
ja auch bei Timern. Ich habe mir da bisher keine großen Gedanken
gemacht und einfach das gewünschte bzw. erwartete Verhalten der
Hardware per Hand eingestellt. Wenn man vorher das Datenblatt des
Controllers beguckt, dann passiert da auch kein Blödsinn.
MfG, Daniel.
Hallo Daniel
Da ich zum ersten Mal ein UART ansteuere, hat mich das Verhalten des
Simulators erstmal verunsichert. Von Dir kommen die besten
Anfängertipps (und von Peter die besten Programmier-Hinweise ;). Beim
letzten Mal hab ich schon mit Atmel Norway kommuniziert und Du hattest
dann die Lösung. Vielen Dank, daß von dir die entscheidenden Tipps
kommen, auch wenn sonst keiner was schreibt!
von plitzi (Gast)
Die Simulation der UART erfolgt schon korrekt. Die Tatsache, dass nach
dem 2.Byte das UDRE-Bit nicht gleich wieder gesetzt wird, bedeutet ja
nur, dass die UART jetzt ersteinmal noch mit dem Versenden der ersten
beiden Bytes beschäftigt ist. Es dauert halt eine ganze Weile (kann man
sich ausrechnen, pro Bit 16 Clk), bis das Byte Bit für Bit rausgeschoben
ist. Bei mir hat jedenfalls auch die Simulation bisher ordentlich
funktioniert (mal von kleinen Problemen mit UART1 beim Mega128 und
einem älteren AVR-Studio abgesehen).
Jörg
@plitzi:
Danke für die Stellungname. Es geht nicht darum, dass "das UDRE-Bit
nicht gleich wieder gesetzt wird". Sonst wäre es ja auch vollkommen
sinnlos, darauf zu warten!
Es geht, wie oben beschrieben darum, dass das UDRE-Bit nach 2 Bytes NIE
WIEDER gesetzt wird! Nicht nach 16 Cycles, nicht nach 1000 Cycles
sondern absolut nie!!!
Wenn der von mir vor einigen Posts angehängte Code mit jenem in der
Codesammlung übereinstimmt und wenn dieser korrekt ist, wovon ich mal
ausgehe, da er auf der Website ausführlich erklärt wird, offenbar von
mehreren Leuten benutzt wurde und offenbar keiner einen Fehler gefunden
hat, dann muß wohl der Simulator wohl einen Bug haben.
von plitzi (Gast)
Also, ich hab' das jetzt mal auf die Schnelle ausprobiert und den
Quellcode im Simulator laufen lassen. Die ersten beiden Byte werden wie
erwartet ohne Verzögerung in das UDR übernommen (doppelt gepuffert beim
ATMega16!). Danach bleibt er EINE WEILE in der Bitabfrage für das UDRE
stehen, bis das UDR wieder frei ist (so wie ich es oben erklärt habe).
Nach etwas über 5ms (@4MHz) landet er bei "rjmp loop". Da dies bei
Dir offensichtlich nicht so ist, würde ich ein Update des AVR-Studio
vorschlagen (ich arbeite mit 4.11b406SP2). Wie bereits gesagt, hatte
ich ein ähnliches Problem vor längerem mit der UART1 und einem
ATMega128 mit einer Studio-Version 4.03 oder so.
Jörg
OK ich zieh mir mal das Update. Vielen Dank!
Basti
Also ich benutze schon 4.11 build 401, daran liegt´s nicht
Wie oben beschrieben ging es auch einmal kurz...
Basti
Aber Du benutzt ja auch build 406 - wo gibt´s die denn? bei Atmel ist
401 aktuell...
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
von plitzi (Gast)
Ich denke mal, das "build406" entsteht durch das Servicepack (ich
hab' noch SP2, aktuelle ist aber schon SP3, noch keine Zeit zum
updaten gehabt).
Jörg
