Hi ich möchte mir einen eigenen MIDI Controller basteln und zwar mit einem atmega 32. Der Controller soll 8 Fader 24 Taster und 16 Potis haben is so etwas mit nur einem AT MEGA 32 mögleich ? zur Erklärung: Es sollen 8 Fader unter neben einander sein unter den Fadern soll jeweils ein Taster angeordnet sein. Unter Diesem ganzen sollen 16 taster in reihe angebracht sein und über jeden dieser 16 Taster jeweils ein Poti
Hi Gizmo. Ich habe etwas Ähnliches gebaut: http://formtapez.net/elektronik/midibox/midibig.jpg Als µC habe ich einen Mega8 verwendet, also mit dem 32er ist das sicherlich schaffbar. Für den Analog-Multiplexer hab ich mehrere 4051 verwendet, und für die Taster mehrere PCF8574. (teuer, aber INT-fähig) MfG formtapez
hast da vielleicht ne Doku oder schaltpläne dazu das ich mir mal angucken kann wie sowas gemacht wird ? bei interesse könnten wir auch mal ein Gemeinschafts MIDI projekt starten
Hi, ich baue gerade auch einen MIDI Controller. Dafür nehm ich (erstmal) den mega16, welcher für sowas eine gigantische Performance hat. Ein Mega 8, wie bei formtapez, ist wahrscheinlich auch schon übertrieben ;) Bin neu beim uC-Proggen aber komme soweit ganz gut zurecht. Es sind meistens die kleinsten Sachen, welche mir dann doch irgendwann den Nerv rauben. So bin ich mir sicher, dass das UART-Beispiel aus der Codesammlung eigentlich funktioniert - das wäre ja wohl jemandem aufgefallen, wenn es nicht so wäre. Trotzdem wird im Simulator die Schnittstelle nach dem zweiten Byte einfach nicht mehr "freigeschaltet": http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-195185.html#new Mittlerweile haben sich den angehängten Code, welcher mit dem UART Beispiel von dieser Seite identisch sein müsste zwei Leute runtergeladen und offenbar auch nix entdecken können (jedenfalls geantwortet hat keiner). Also ich weiß nicht wie fit Du im Proggen bist (die Frage deutet eher darauf hin, dass Du auch erst anfängst...), doch rechne mit komischen Sachen immer da, wo Du vermuten würdest, dass es einfach ist. Der Assembler selber ist gut und einfach zu bedienen (logisch denken sollte man schon können und ein bissl Übung kann auch nicht schaden). Das, was ich für einfach gehalten hab kostet richtig Zeit (z.B. erstmal herausfinden, dass sich das File, welches Du auf den uC überträgst, nicht automatisch mit der geöffneten Datei ändert, da muß man als Mac-verwöhnte Göhre erstmal drauf kommen ;) Also viel Glück beim Bau. Als Tipp nochmal http://www.ucapps.de (da gibt´s dein Vorhaben schon fertig zum nachmalen nach Zahlen - allerdings mit PICs) Ist ne gute AVR-Übung aber wenn Du nur günstig an das MIDI-Control-Teil kommen möchtest braüchtest Du das Rad nicht neu zu erfinden...
"Gemeinschafts MIDI Projekt" fände ich sehr interessant - allerdings bräuchten wir definitiv einen echten Profi im Boot. Sonst bringt das nichts, haste Dir die Seite von Thorsten Klose mal angeschaut? Alles andere wären IMO nur ein paar Austausch-Tipps und hätte die Bezeichnung "Projekt" gar nicht verdient...
Ich habe den Eagle-Schaltplan nun mal hochgeladen. Diesen und viele andere Dateien findest Du unter: http://formtapez.net/elektronik/midibox/ An einem Gemeinschaftsprojekt hätte ich auch Interesse :) Hast Du ICQ oder IRC laufen?
... ich habe zwar bisher "nur" MIDI Timecode- Projekte gemacht, wäre aber ggf. auch an einem "Gemeinschaftsprojekt" interessiert. Ich habe dazu bisher auch Mega8 verbaut.
Geht´s bei dem "Gemeinschaftsprojekt" auch um ein bestimmtes "Projekt" oder mehr um die "Gemeinschaft"? Also wenn jemand was bestimmtes Bauen möchte und ich finds interessant, dann bin ich dabei. Wenn ne MIDI-AVR-Platform geschaffen werden soll bin ich dabei - aber das bringt´s IMO nur in Zusammenarbeit mit einem AVR-Profi. Ich finds nur etwas komisch von einem "Projekt" zu sprechen, ohne den Inhalt zu spezifizieren. Da könnte sich ja jeder was anderes drunter vorstellen... Also wollt ihr ne komplette kompetente Platform schaffen oder ein bestimmtes Gerät bauen?
@ Alisa 1387 ich hab schon mal einen MIDI controller von ucapps.de gebhaut XB 111 eine 16 Poti Box
Habe soeben einen 16-poti Analog-MIDI-Controller mit ´nem ATMEGA16 aufgebaut (8MHz). Funktioniert gut. Habe als Multiplexer den CD 4067 verwendet. Einzige Bremse ist die Geschwindigkeit des internen A/Ds der hier mit 500kHz läuft. Schneller bringt nichts, wird zu ungenau, langsamer macht die Zugriffszeit auf ein einzelnes Poti zu langsam (weil Echtzeit in der Musik von Vorteil ist). Das Dingen läuft komplett in Assembler und hat für jedes Poti ein 3-stelliges LED-Display, welches je nach Modus den MIDI-Wert(also 0-127), den Controller mit CC-Text und auch Sonderfunktionen anzeigt. 16 Sets zu je 16 Controller können im EEPROM abgelegt werden (mit MIDI-Kanal für jeden einzelnen Controller)und per SysEx-Dump auf einen Sequencer überspielt und bei Bedarf wieder geladen werden. Was soll denn Gizmos Controller können?
Wie ist die aufgebaut, also mit welchen Bauteilen / ICs (sorry, nix gefunden in der Kürze)?
@Gizmo: Hab ich was übersehen? An welches bestimmtes Gerät denkst Du denn nun bei dem Gemeinschaftsprojekt?
Der MIDI Controller soll folgender maßen aufgebaut sein: 16 Schieberegler nebeneinander unter den schiebereglern jeweils ein taster und ein poti dann 16 in reihe angeordnete taster mit jeweils einem poti und einer LED drüber die 16 taster sollen als 16 step lauflicht sequencer dienen so das man andere midi geräte damit triggern kann oder das man vst instrumente ansteuern kann. die 16 schieberegler sind dazu gedacht um einzelne spuren zu kontrollieren.
Hmm, klingt ein wenig konfus - was genau soll der Step-Sequencer machen, wie willst Du das, was der Step-Sequencer machen soll, eingeben und was für MIDI-Messages sollen was bewirken? Wozu dienen die Tasten, die Potis und die Regler? Die Anordnung der Elemente ist für die Schaltung an sich eher nebensächlich. Kannst Du mal einen Blockplan machen, so mit wenn.... dann.... Aufstellung?!
16 Steps wären mir eh zu oldschoolig - ich bin raus aus dem Projekt...
Wie sieht denn so ein MIDI Kommando aus, um z.B. ein Fader in einem Recording Programm(cubasis, etc) zu steuern??
Das wäre ein "Control Change". Erklärt ist alles hier: http://www.midi.org/about-midi/table1.shtml MfG formtapez
Also ich hab mir das mal so durchgesehen und mal genz ehrlich: Bevor ich viel viel Zeit in eine stinknormalen Standard-Midi-Controller stecken würde und auch ein paar Euros in Teile, vor allem Display und Gehäuse, würde ich mir das Teil doch eher fertig bei Ebay holen ;o) Ich glaube ähnliche Controller gab´s schon für 100EUR oder so ...
"Ich glaube ähnliche Controller gab´s schon für 100EUR oder so ..." Aber nicht in diesen Dimensionen :) http://formtapez.net/elektronik/midibox/midibig.jpg
Hallo, nein, ganz in dieser Dimension nicht ... Aber wie oben beschrieben eine Schieber, Taster, Regler. Zumindest in 8-facher Ausführung bin ich da schon öfters mal drübergestolpert meine ich mich zu erinnern ... Mal so rein Interessehalber: wo bekommt man denn diese endlos genialen Taster her ? Ich weiß z.B., dass auch JB-Lighting in den DMX-Controllern die Taster verbaut, die ähnlichen bei Reichelt sind mir zu klein ... und auch nicht gerade günstig dafür ;o)
Das ist eine etwas größere Ausführung der Taster von der Firma die es auch bei Reichelt gibt. Habe die mal über eBay gekauft, von daher weiss ich leider nicht wo es diese Taster sonst gibt.
Bin auch gerade dabei einen Midi-Controller mit nem Mega16 zu bauen. Hab schon einen mit Mega8 gebaut und muss sagen funktioniert hervorragend und macht riesen Spass.
Naja müsste man mal bei ITT oder wie die hiesen anfragen ... Aber mal so als Anregung: Wie wäre es mit einem sozusagen modularem Midicontroller. Also ein Controller, an den sich Taster, Potis, Schiebepotis, Drehgeber und vielleicht auch ein paar ausgefallenere Eingabekomponenten (z.B. D-Beam ?) in beliebiger Anzahl je nach den Ansprüchen des Anwenders anschließen lassen. Die Schwierigkeit liegt dabei, denke ich, in der Organisation, wie die Komponenten zusammen arbeiten. Wie kann man beispielsweise Anwenderfreundlich per Menüführung definieren, dass Taster X für eine Doppelbelegung der Potis Y und Z verantwortlich ist u.s.w... klingt nach einer interessanten Herrausforderung finde ich ;O)
Ich könnte mir verschiedene Module vorstellen, die selbst einen kleinen Controller enthalten, der wenigstens einen A/D hat und diese werden dann über eine 2-Leitungsverbindung (Clock / Daten) an den Hauptcontroller angeklemmt, der dann das MIDI-Format generiert und Display(s) mit Informationen füttert. Dann ist jedes Eingabedingens gleichberechtigt und der Hauptcontroller verwaltet die Ressourcen. Die einzelnen Module erhalten dann ein Poll-Progrämmchen, speziell auf das Eingabegerät abgestimmt.
das ist bestimmt so möglich, nur eben etwas kostenintensiv bei z.B. mehr als 50 Eingabekomponenten ...
Ich würe einfach auf dem Mainboard genügend Anschlüsse für Potis und Fader (gedemultiplext über 4051), Taster (per SPI steuerbare Schieberegister (74HC165)) u.s.w. zur Verfügung stellen. Die Anschlüsse werden durchnumeriert und in der "Systemkonfiguration" wird dann eben definiert, welche Anschlüse belegt sind und was sie für eine Funktion haben ...
