Hallo zusammen, wie kann man es bewerkstelligen das man eine Stabile Frequenz einstellen kann. Sagen wir mal vom 20MHz Quarz, also von 0-20MHz einstellen kann? Das Sigal soll dann den AVR anstatt dem Quarz angeschlossen werden. Gibts da schon eine Schaltung bzw. was für Bauteile müssten da sein? Gruss Dirk
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/650 "Frequency Synthesizer" Das dürfte deinen Wünschen schon recht nahe kommen.
Gibs was anderes? Einen Funktionsgenerator wollte ich nicht einsetzen. Ahso, wie hoch ist eigentlich die Spannung am Quarz ?
So hoch, wie der angeschlossene Oszillator zum Schwingen braucht. Bei einem AVR ohne CKOPT zwischen etwa 1V-3V (bei 5V Ub) und mit programmierter CKOPT ziemlich 0-5V (bei 5V Ub). Der Eingang XTal1 akzeptiert Spannungen von 0-0,7V als Low und ab 2/3 Ub als High, wenn extern getaktet wird. Mindestzeiten für den High/Low-zustand beachten.
Wenn du es Quarzgenau haben willst würde ich dir ne Direct Digital Synthesis (DDS) empfehlen. ICs gibts z.B. bei analog devices unter http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,770%255F843%255F0%255F%255F0%255F,00.html . Fertigbausatz z.B. hier http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00183600120180782496 Gruß Bernhard
Wäre auch ne möglichkeit - Aber wo bekomme ich in Deutschland das Teil AD9834 z.B.? gabs nicht DDS mit einen AVR , irgendwo?
ja, zb. hier auf der Seite; von den blauen Links der vierte von unten. und auf Jesper's Hompage: http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm Grüße Quark
Wenn ich richtig gelesen habe schafft das ding nur 300kHz. Da ich nur Rechtecksignale brauche, denke ich fmax=fquarz/2 (PIN an aus) bis fmax=fqaurz/4 ( denke da wegen der Schleife ca. 4 takte und Pin 1 und 0 schalten). bedeutet 1. bei 16MHz --> gebe es nur fmax=4Mhz zum einstellen . 2. Will ich jetzt ein 16MHz Quarz Ersetzen, müsse es fmax=64MHz sein. Das scheint nicht der richtige weg zu sein. Mit einen DDS mit einen AVR µC aufzubauen. Wie gesagt ich brauche nur die Rechteckschwingung. Gibt es so ein Frequenzmultiplizier, es reicht erstmal eine einfache Schaltung ?
Hallo, schau Dir mal den DS1077 an, ich benutze den als programmierbaren Taktgenerator. Ist allerdings keine Quarzbasis drin. MfG Manfred Glahe
@Manfred Glahe: Nicht schlecht das Teil, wo bekommt man das Teil und wie teuer ist es ? ein 66MHz Type Reicht ja- Der Ozilator wird ja vom DS1077 selber gemacht. Gibt das auch als DIL Bauform ? ich schätze das ist schwer zum Löten SO Bauform oder nicht. Mit SMD - kenne ich mich nicht so aus :-( Gibts noch ne andere Möglichkeit?
