Hallo, ich habe ein Problem bei der Umsetzung eines Biquad Filters auf einem Fixed Point DSP (TMS320C5535) bei fs = 48kHz. Als Vorlage dient das das folgende Dokument (peakingEQ): http://www.musicdsp.org/files/Audio-EQ-Cookbook.txt Die Koeffizienten habe ich mit 2^14 skaliert, demnach muss das Ergebnis ja wieder um 14-bit nach unten geschoben werden. Das funktioniert soweit auch und die Genauigkeit der Koeffizienten scheint ausreichend zu sein, zu Überläufen kommt es auch nicht. Hier das eigentliche Filter. result = ((c0 * (Int32)sample) + (c1 * x1) + (c2 * x2) - (c3 * y1) - (c4 * y2)) / SCALE; mit c0 = b0/a0, c1 = b1/a0, c2 = b2/a0, c3 = a1/a0, c4 = a2/a0. sample ist Int16. Probleme machen allerdings tiefe Frequenzen ab ca. 120 Hz. Bei kleinem Eingangssignal klingt es als ob das Filter nicht reagiert und erst ab einem gewissen Eingangspegel funktioniert. Ich weiß nicht so recht, wo das eigentliche Problem liegt. Evtl. bei der Quantisierung der Ausgangswerte? Wäre froh, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Danke im Voraus Sebastian
kannst du das nicht benchen? einfach mal eine beispiel rechung debuggen und vefolgen
Hallo, das Problem war die Quantisierung der Augangswerte, die ja dann entsprechend (ungenau) wieder in die Rechnung eingehen. Geholfen hat "first order noise shaping": http://www.earlevel.com/main/2003/02/28/biquads/ Klingt nun einwandfrei. :) Gruß Sebastian
