Hallo Leute, Ich möchte mit einem AVR 2333 mit TX/RX über einen MAX232, an dem eine Serielle 9polige Maus angeschlossen ist, die Positionswerte der Maus auslesen. Laut meinen Nachforschungen haben die alten seriellen Mäuse eine Baudrate von 2400. Ich hab schon mehrere Kombinationen mit der Baudrate probiert, nur leider bekomme ich keinen Wert zurück. Muss man vielleicht zuerst einen String senden, damit die Maus dann zurücksendet oder so? Hat schon jemand einmal so ein Projekt in Angriff genommen??? Würde mich über jede Hilfe freuen Grüße Heiko
Hallo Heiko, Bedenke das die Maus auch noch betriebsspannung braucht. Ich würde mal probehalber pin 4 und 6 an deinem seriellen anschluß auf 5v setzen.... sven
Hallo Sven, also die 5V sind vorhanden. ich hab die Maus mal an den Pc angeschlossen und versucht mit VB6 die Daten auszulesen, funktioniert auch nicht. Wie gesagt ich muß bestimmt irgendwas senden damit die Maus dann zurücksendet, ich weiß bloß nicht was! Gruß Heiko
Hallo Heiko, ich habe bei "AVR Tastaturaufzeichnung" einen guten Link für Dich gefunden: http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/~achapwes/PICmicro/PS2/ps2.htm Schau' mal ganz unten, vielleicht bringts ja was. Grüße, Sebastian
Ja, das stimmt, die Maus muss zuerst initialisiert werden!
Schau in den Source Code des Maustreibers von Linux, in der Datei mice.c
gibt es eine Funktion I_imps2. Dort kannst du die Initialisierung für
das Intellimouse ps2 Protokoll sehen.
Wenn du diese Initialisierungsbytes gesendet hast, sollte sich die Maus
ansprechen lassen!
void PS2_Init(void)
static unsigned char s0[] = { 243, 200, 243, 100, 243, 80, };
static unsigned char s1[] = { 246, 230, 244, 243, 100, 232, 3, };
int acks = 0;
int n;
for (n = 0; n < sizeof s0; ++n)
acks += sendByte(s0[n]);
for (n = 0; n < 100; ++n)
delay();
for (n = 0; n < sizeof s1; ++n)
acks += sendByte(s1[n]);
das sollte helfen
mfg
Niki
Hi! Mäuse: 1200/8/N/1 MS-Maus(2Tasten): 3 Byte a 7Bit je Übertragung MS-Systemmaus:(3Tasten)5 Byte a 8Bit Stromversorgung über TXD der Schnittstelle Mauskennung auslesen: DTR kurz mal aktivieren dann sendet die MS-Maus ein "M"($4d) Jedes vernünftige Schnittstellenprog.,welches HEX anzeigen kann, empfängt die Zeichen. Wenn nicht Maus def. Gruss Uwe
Hi Niki, kannst du mir mal die mice.c mailen. habe leider kein Linux zur verfügung. Danke Heiko
