Hallo zusammen, ich habe ein vermutlich relativ exotisches Problem: Ich flashe meine AT90CAN128 mit dem ATMEL-Tool "FLIP" unter Verwendung von Vector-Hardware via CAN. Das ganze war solange kein Problem, bis ich einen neuen Laptop mit WIN7 statt XP bekommen habe. Obwohl FLIP eigentlich WIN7-geeignet sein soll, bekomme ich nun bereits beim Klicken des Init-Buttons (der das Senden einer ersten Botschaft bewirkt, auf die das entsprechende Device dann zu antworten hat) den Fehler "cannot open port". Auf dem CAN passiert folglich nichts, sodass das Problem irgendwo zwischen FLIP und dem Vector-Treiber zu suchen ist. Nachvollziehen kann ich das Problem nur auf meinem 64Bit-System, könnte mir aber vorstellen, dass es mit WIN7 / 32Bit funktionieren würde. Die Hardware ist ansonsten soweit anderweitig funktionstüchtig, die Treiber aktuell und alle Einstellungen (Zuweisung der Ports an FLIP) korrekt. Da sich die Kommunikation mit dem Atmel-Support etwas sperrig gestaltet: Hat noch jemand unter gleichen Bedingungen dieses Problem oder - natürlich noch besser - eine Lösung hierfür? Danke und Grüße, Max Flip
Bau dir eine virtuelle 32Bit-Singleprozessor-Maschine z.B. mit VirtualBox von Oracle auf(ist kostenlos). Man kann USB-Geräte direkt an den Roothub des Virtuellen Rechners anschließen(z.B. dein CAN-Dongle). Netzwerkkommunikation über NAT des Host-Rechners, Dateifreigabe für einzelne Ordner des Host-Rechners "hintenrum" übers Netzwerk des virtuellen Rechners. Lässt sich angenehm bedienen und wäre für eine interimslösung sicherlich geeignet. mfg mf
Du kennst den Grund, warum Atmel das Ding "flip" genannt hat? Weil alle früher oder später ausflippen :-) Ich hab unter Linux den dfu-programmer als Ersatz, aber das hilft Dir auch nicht weiter, der kann meines Wissens nur via USB.
Moin, Danke für die Antworten, leider sind weder eine virtuelle Maschine (da springen hier sämtliche Admins im Achteck), noch flashen via USB Optionen. Es MUSS über CAN sein, und da alle anderen Kollegen aktuell (noch) mit FLIP arbeiten können, wärs schön, wenn man das irgendwie zum Laufen kriegte... BTW: Was gibts denn an alternativen CAN-Bootloadern für ATMEL, die sich idealerweise auch Rechnerseitig ähnlich "komfortabel" (simpel) bedienen lassen wie FLIP? Grüße!
Unter Prerequisites wird von VECTOR die benötigte vcand32.dll aufgeführt. Dies ist die alte Vector Library von 2003. Diese unterstützt die Betriebssysteme bis einschliesslich WinXP x32. Atmel müsste sein Programm auf die XL Driver Library umstellen, damit dieses unter Windows 7 x64 funktioniert. Bei weiteren Fragen können Sie sich gern wieder an mich wenden. Mit freundlichen Grüßen Markus Stiller ---------------------------------------------- Dipl. Ing. (FH) Markus Stiller Senior Support Engineer Technischer Support, VI-S/CSP Vector Informatik GmbH Ingersheimer Str. 24 70499 Stuttgart Deutschland / Germany Phone Support: +49 711 80670-200 Email: markus.stiller@vector.com Internet: www.vector.com Sitz der Gesellschaft: Stuttgart Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart, HRB 17317 Geschaeftsfuehrer: Dr. Thomas Beck, Thomas Riegraf ----------------------------------------------
