Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ADC/DAC Wortbreite vs. Dynamik
von Joe (Gast)
Liebe Signalverarbeiter,
wieso bieten die meisten u.a. Audio ADC/DAC eine mögliche Wortbreite von
24 bit an mit einer Dynamik von max. ca. 100 dB obwohl mit 24 bit
theoretisch ca. 144 dB möglich wäre.
Wieso nimmt man nicht eine Datenwortbreite die der tatsächlichen
erreichbaren Dynamik genügt?
Viele Grüße
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Weil das verschiedene Dynamiken sind. Der THDN ist z.B. bezogen auf den
Signalhub mehr oder weniger konstant: Wenn Du den ADC nur zu 1%
aussteuerst, bleiben die nichlinearen Verzerrungen durch die
Wandlerkennlinie auch im Bereich -100dB. Wäre die Auflösung des ADC
geringer, liefe man in eine Begenzung nach unten hinein, genau so, wie
bei höherem Singnalpegel man nach oben limitiert. Daher macht das schon
Sinn, eine entsprechende Wortbreite bereitzustellen.
Mithin ist es aber auch eine Verkaufsargument. Bei optimaler
Aussteuerung kann man das Signal bei einem linearen ADC auch auf 16 sehr
gut abbilden.
SNR ist allerdings statisch, damit bekommt man je nach Aussteuerung und
Signalform jeweils einen anderen Faktor als Limit.
