Hallo allerseits, ich bin hier um nach eurem Rat zu fragen. Es geht um folgendes: Ich benötige ein 8S3P Lipo-Akkupack für eine mobile Anwendung (29,6V und 15Ah) und weiß nicht so recht wie ich die Zellen überwachen und vor einer Tiefentladung schützen soll. Bisher habe ich 2 Ideen: 1. Jede einzelne Zelle (=24X) mit z.B. diesem hier austatten: http://www.dealextreme.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-17-4mm-1-9mm-26112 Dieses Teil ist günstig und funktioniert ganz gut, aber ich weiß nicht ob das die beste Lösung ist wegen der 2,5V Grenze und Eigenverbrauch, auch im abgeschalteten Zustand. Hat aber den Vorteil dass ich Zellen die nicht mehr so richtig mitmachen oder ganz kaputt sind schnell finden kann. 2. Jeweils nur einen 3P Teil als eine Zelle zu betrachten und dann nur noch alle 8 in Reihe geschalteten 3P Zellen mit nem µC zu überwachen, z.B. dem Arduino Einsteiger Set (wäre mein erstes Projekt mit einem µC, daher vielleicht ganz interessant). Außerdem könnte ich auf nem LCD oder ein paar 7-Segment Anzeigen die einzelnen Zellspannungen aussgeben, eine Warnung vorm Erreichen der Entladeschlussspannung anzeigen lassen und natürlich Abschalten. Was würdet ihr mir empfehlen? Die Kosten sind eher zweitrangig, da die ganzen LiPos bei 15Ah (444Wh) ca. 150€ und bei 20Ah (592Wh) ca. 220€ kosten (aus Hong Kong, sind ganz gut). Wichtig ist mir nur dass die Zellen nicht unter 3V, maximal nicht unter 2,5V kommen, alle Stromkreise zentral abgeschaltet werden können und die Schaltung (je nach Funktionsweise) einen maximalen Laststrom von ca. 20A aushalten kann. Überstrom regle ich mit nem Sicherungsautomaten und Überladung durch das Ladegerät. Ich freue mich über Ideen und Anregungen! Mit freundlichen Grüßen Vile
Wie viel Strom willst du denn aus dem Akkupack ziehen/hineinladen (und wie verteilst du den Strom bei parallelgeschalteten Zellen genau genug, falls du eine Schutzschaltung pro Zelle verwenden willst):
LiPoly Zellen Balancen sich selber. Also 3 Parallel und dann eben 8 in Reihe. Da ganze schützt Du mit einem einzigen http://www.maxim-ic.com/MAX11080 welcher alles drin hat, was Du benötigst. Wenn Du zusätzlich noch Controler und Balancer benötigst, dann noch den passenden http://www.maxim-ic.com/MAX11068 dazu. Bei Maxim, kannste dann auch das passende Refferenz-Design bekommen. Grüße Michelle
> LiPoly Zellen Balancen sich selber Schade nur, daß die 3.7V Zellen davon nichts wissen. Vermutlich meinst du LiFePo4. > MAX11080/81/MAX11068 Schöne Chips, bloss schwer beschaffbar wenn man nicht tausende will.
Danke schonmal für eure Antworten! Also entladen werden die Akkkus mit ca. 5A Dauerstrom, mit vielleicht 15-20A Spitzen (dran sollen ein 2x100W (RMS) Class D-Amp und diverse LEDs uns Spielerein). Geladen wird das ganze Ding mit dem Graupner Ultramat 18 oder vergleichbarem, komme da sogar auf 1C Ladestrom bei 20Ah bzw. 0,6C bei 30Ah. Zur Stromverteilung: Wenn jede einzelne Zelle eine Schutzschaltung bekommt, so schalten diese jene Zellen ab, die unterhalb der Spannungsgrenze liegen. Damit sind in einem 3P Pack nur noch 2 aktiv, dementsprechend schneller leer was zur Gesamtabschaltung führt, wenn auch die letzte Zelle getrennt wird. Wenn 3 parallele Zellen nur eine Überwachung bekommen, eine schwache Zelle dabei ist, wird diese von den anderen beiden geladen. Entsprechend fällt die Spannung des 3er Gespanns schneller und bei 3V Spannung gehen alle auf einen Schlag aus. Die beiden Maxim-ICs sehen interessant aus, aber wo kann ich die herbekommen? Haben aber nicht die Möglichkeit die 3P Zellen differenziert zu überwachen. Kennt ihr zufällig Einzelzellenüberwachungen wie die von DX? Vielleicht welche mit 3V Grenze und mehr als 10A Belastbarkeit? Oder entsprechende ICs zu selberbasteln + Quelle? Glaube ich mache das so, jede Zelle separat schützen und zusätlich mit nem µC alle 8 Spannungen der 3Ps auf nem LCD ausgeben, verbrauchte Kapazität, Gesamtspannung, geschätzte Restlaufzeit und so; die Abschaltung aber den einzelnen Bausteinen überlassen. Fehlt nur noch ne gute und vielleicht günstige und auch bestellbare Überwachung der 3,7V LiPos. Wer kennt was gutes? Mit freundlichen Grüßen Vile
