Hallo, ich bin momentan dabei, einen GPS Navigator zu planen. Dafür habe ich mir das FGPMMOPA6B GPS-Modul (Uart (und USB), 3.3V) bestellt, welches mir wohl morgen zukommen wird. Nur bei weiteren Komponenten bin ich mir bisher nicht so sicher. Das Gerät soll später folgendes können: Vom aktuellen Punkt aus (ermittelt über das GPS) zum eingegebenen Punkt die Entfernung und Richtung anzeigen. Die Anzeige der Richtung erfolgt dabei über LEDs, die Entfernung soll auf einem LCD angezeigt werden. Angefangen habe ich mit der Planung bei einem ATMega16, da ich mit diesem vertraut bin. Nun wollte ich mich vorher jedoch rückversichern: Wichtigstes Kriterium: ich möchte Batteriebetrieb, habe an 4 AA-Batterien gedacht. Linearregler sind natürlich sehr schlecht im Wirkungsgrad, deshalb möchte ich den TPS 61070 verwenden. Das Gerät soll nacher so energiesparend wie möglich sein. Ist der ATMEGA16 hier vllt eher schlecht? Ich kenne seine Energiesparmodi, diese werden bei aktivem Tracking jedoch eher nicht so sehr zum Einsatz kommen können. Den Eigenverbrauch schätze ich bisher auch nicht so tragisch ein, jedoch habe ich bisher immer Netzbetrieb gehabt. Sollte ein anderer Mikrocontroller empfohlen werden, so wäre ich über einen ähnlichen im DIP-Gehäuse dankbar, der mit 3.3V läuft. Nachdem das Programm auch noch nicht wirklich steht, bin ich mir auch nicht ganz sicher mit dem Flash, ist 16k eventuell schon zu wenig? Hoffe, hier einige Tipps zu bekommen, was ich eventuell verwenden könnte, bzw ob die erwähnten Komponenten dafür geeignet sind. Danke schon einmal für die Hilfe und ich hoffe, keine Infos vorenthalten zu haben. Falls doch, so bitte ich um einen Hinweis, ich reiche schnellstmöglich nach. Etwaige Ergebnisse des Projektes werde ich außerdem nach fertiger Planung veröffentlichen. Viele Grüße Michael
Schau dir doch die Mega 324P /644P Serie an. die haben 2 Uarts, falls man mal was auslesen moechte. Und bessere Stromsparmodi. Zu Stromsparen waehrend dem Tracken ... die Frage ist wie oft man ein Update braucht. Wenn man weit weg und zu Fuss ist, wird alle Minute eine Messung genuegen.
Hallo, danke dafür. Habe mich jetzt mal für den ATMega 324P entschieden. Nun bin ich jedoch auf ein weiteres Problem gestossen: Das LC-Display. Nachdem ich möglichst kostensparend arbeiten wollte, dachte ich z.B. an das für 2.50 von Pollin. Da dieses jedoch 5 Volt braucht (wie eben auch andere), dachte ich an eine Umstellung vom 3.3V-System grundsätzlich auf 5V. Als Low-Drop Regler habe ich mir deshalb den MCP1700 rausgesucht. Nun stellt sich die Frage: Dahinter trotzdem noch den TPS61070 oder eine andere Lösung? Zwei DC/DC Converter (einmal auf 5V und einmal auf 3.3) sind hier aber auch nicht wirklich eine Lösung, oder? Habe auf möglichst wenig Bauteileaufwand gehofft, vllt. hat jemand eine bessere Lösung parat? Danke schon einmal Grüße Michael
Was spricht denn gegen ein 3.3V Display ? Du willst ein paar Euro sparen und dafuer mehr Strom brauchen ? Es geht um ein stueck, oder um 1000 ?
Ja aber ich habe bisher bei Displays nur 5V spezifizierte gefunden, dass die auch 3.3V vertragen wird zwar öfter behauptet, auf gut Glück möchte ich das jedoch nicht. Datenblätter geben die 3.3V meist nicht erst an. Und eine negative Spannung anlegen für den Kontrast erscheint mir auch eher als ein Workaround zum Problem als nach einer vernünftigen Lösung Es geht nur um ein Stück, vllt 2 oder 3, je nachdem ob das in meinem Bekanntenkreis noch wer braucht. Danke für Rückmeldung:) LG P.S.: Beim Display reichen 16x2 Zeichen, wenn wer einen Vorschlag zu einem evtl sogar bei Segor erhältlichen hat?
Danke für die Antwort. Aber mit einem Display erreiche ich die Betellmenge nicht und zum zweiten liefern die leider ausdrücklich nicht an private Endverbraucher, unter die ich leider falle. Danke trotzdem. Bei Segor habe ich nun das DIP082 gefunden, zwar nur 8x2 Zeichen, dafür steht im Datenblatt 3.3V. Leider steht hier ncht Single-Supply und im Pinning (Seite 2) steht bei 5V Vdd eine Kontrastspg. von 0.3V-1.2V <- bei 3.3V dann wohl aber negativ? LG
