Hi, habe bei conrad diese beiden artikel gefunden: 184123 - Leuchtfolie 184005 - EL-Inverter Jetzt habe ich zwei fragen. a) was genau macht der EL-Inverter? Regelt der nur den Strom für die leuchtfolie hoch? b) Wie kann ich das ganze an einer 1.5V batterie betreiben? Gibt es auch kleinere EL-Inverter? (der sollte schon sehr klein sein, ansonsten kann ich das ganze vergessen) Was gäbe es als Hintergrundbeleuchtung denn sonst für alternativen (außer LEDs)?
Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich eine art LED matrix her bekommen kann, vielleicht sowas wie eine kleine Platine mit ganz vielen SMD LEDs? Ich muss ein 2.5cm x 3.5cm großes display beleuchten
1.) Ein EL-Inverter macht aus 5V= oder 12V= eine Wechselspannung von um die 100V~ und um die 1kHz. Die Wechselspannung und Frequenz richtet sich nach der Größe der Folie. Eine kleinere Eingangsspannung als 5V= sind daher nicht möglich. Ebenfalls ist ein Betrieb mit Batterie(n) nicht dauerhaft empfehlenswert, da der Strom des In-/Converters zu groß ist. 2.) Dasselbe Problem wirst du mit LEDs haben (zu hoher Strom). Hier ist es eher noch ausgeprägter. Zum Beleuchten des Displays reichen aber 2 bis 4 LEDs, bei seitlicher Anleuchtung. Ob das allerdings bei deinem Dispaly möglich ist, ist fraglich. Da fehlen die Typangaben.
Ich hab keine Typangaben... das ist eine hardware modifikation die ich vornehmen möchte. Okay also werde ich es mit LEDs versuchen... auch wenn das blöd aussieht ;( das LCD hat normalerweise eine silberne Folie hinten drauf, die wollte ich eigentlich durch die leuchtfolie ersetzen. Ich hab zwecks reperatur eine Digi-Cam auseinander genommen, die hat eine Leuchtfolie drin die mit nur 9.3V zum leuchten gebracht wird. Falls ich die Cam nicht mehr hin bekommen sollte nehme ich mir halt die Folie da raus ;P Kannst du mir vielleicht sagen was das für eine Folie sein könnte?
Wenn du die silberne Folie entfernst, hast du weniger Kontrast der Anzeige. Die Folie bewirkt auch eine Polarisation des reflektierten und durchscheinenden Lichtes. Das Display scheint demnach eine transflexiver Typ zu sein. Bei der Beleuchtungsfolie kann es sich auch um einen lichtemitierenden Kunststoff handeln. Das Zeug ist aber ´noch ziemlich teuer (für den normalen "Bastler"). Wie hast du die Spannung gemessen ? Ein Multimeter kann hier schnell mal Mist anzeigen.
naja, ich hab beide Kontakte auf meine Zunge gelegt und dann einfach mal geschätzt :P Natürlich hab ich ein multimeter benutzt, falls die Hintergrundbeleuchtung wirklich mehr als 9v haben sollte hätte ich es bestimmt gemerkt (und würde hier wohl niemanden mehr mit meinen Fragen nerven :)) Wie teuer ist denn so ein lichtemitierender Kunststoff? Das kann doch nicht sooo teuer sein, oder? Ich brauch auch nur ein wenig davon.
Moin, Moin Lupin, >Natürlich hab ich ein multimeter benutzt, falls die >Hintergrundbeleuchtung wirklich mehr als 9v haben sollte hätte ich es >bestimmt gemerkt (und würde hier wohl niemanden mehr mit meinen >Fragen nerven :)) Sei dir da nicht so sicher, wie Wolle schon heschrieben hat: Ein Multimeter kann hier schnell mal Mist anzeigen. Soll heissen: Bei einer Ansteuerung von 100 V und 1 KHz (Sinus?,Rechteck?, Tastverhältnis?) zeigen viele Voltmeter alles mögliche an, nur keine 100 V. Alle Voltmeter sind bei Wechselspannungen frequenzabhängig. Da hilft nur ein Oszi. Gruss Volker
Moin Lupin, siehe auch http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-172761.html#173620 Dort ist ein Foto von einer Leuchtfolie in meinem Beitrag, kann Dir eine mit Inverter gegen Porto zu schicken zum testen .. Datenblatt siehe Google! mfg Oliver
ich habe die kontakte aber selbst berührt, hätte ich das nicht bemerkt wenn da mehr strom drauf wäre? ich hab die hintergrundbeleuchtung eben mit 9v verbunden und es leuchtet... jetzt würde ich nur gerne wissen wo ich sowas her bekomme, damit ich nicht meine digital kamera auseinander nehmen muss :(
ok hab gerade nochmal nachgeschaut, bei meiner hintergrundbeleuchtung handelt es sich doch um eine LED beleuchtung sorry :) Ich hab das erst nicht gesehen weil das noch in einen ganz kleinen und sehr dünnen gehäuse war, ich hätte nicht gedacht das man da LEDs unter bekommen kann. Das ganze bestand aus mehreren Folien zur Verteilung des lichts und 3 SMD LEDs. Weiss hier vielleicht jemand wo ich solch eine LED hintergrundbeleuchtung her bekommen kann (mit allen folien usw.)? Dein Inverter sieht recht klein aus Oliver, das könnte für das was ich machen will funktionieren. Ich schreib dir mal ne mail :)
