Hallo könnte mir jemand weiterhelfen? Habe das Programmiergerät vom A.Schwarz nachgebaut. Der Test mit Ponyprog ist OK. Beim Schreiben auf AVR gibt es dann aber die Meldung: "Device missing or unknown devise Error (-24)". Habe die Verdrahtung nachgeschaut: scheint alles in Ordnung zu sein. Danke im Voraus alex
Überprüfe mal die Einstellungen in PonyProg. Was sagt er denn, wenn du die Programmierschnittstelle testest oder kalibrierst? Schau auch mal nach, ob die Device-Einstellung nicht auf der automatischen Device-Erkennung steht. Die funktioniert nach meiner Erfahrung nur sehr bedingt und kann auch diesen Fehler bringen. Gruss, Peter
Wieso bedint? hab das selber schon mal ausprobiert. Und es lief ganz gut. Wo gibt es denn da Probleme?
Danke für die Antwort. Test is OK. Kalibrierung auch (sagt er zumindest). Die Einstellung des Typs steht auf AVR AT90S4433. Kann es noch irgendwo einen Hacken geben?
Damit meine ich natürlich Peter. Danke aber für alle Beiträge. Ich habe den Programmer für die parallele Schnittstelle. Gruß alex
Hi, die Kalibrierung bei PonyProg sagt nichts über die Funktionsfähigkeit des Programmers aus. Ich hab sogar schon mal Kalibriert OHNE Programmer. War auch OK. Hab keine Ahnung was PonyProg beim Kalibrieren macht Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Hi Alex, ich bin grad auch am verzweifeln. Nachdem mein serieller Programmer ein totaler Mißerfolg war, habe ich eben einen parallelen gebaut - selbes Ergebnis. Ich habe zuerst die Brücken (Pin 2->12 und 3->11) weggelassen. Da kam jedesmal bei "Test" eine Fehlermeldung. Nachdem ich diese nachträglich rangelötet habe, hieß es "OK". Anscheinend guckt Test nur nach, ob die Brücken vorhanden sind, quasi als Identifizierung für das Prog-Adapter. Tja, funktionieren tut es trotzdem nicht. Bekomme die Meldung "Device missing or unknown devise Error (-24)". Wir wärs mit einem Pinvergleich? Bei mir ist das wiefolgt verdrahtet: Reset: 9 SCK: 6 MISO: 10 MOSI: 7 Übrigens, man soll im Bios den SPP-Modus einstellen. Gruß Christian
Hallo Leute, schaut mal hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-8115.html#8151 Das war meine Empfehlung zu diesem Thema. Gruss, Peter
Hi Leute, ganz am Anfang hatte ich genau das selbe Problem. Mein Problem war, daß die Kabellänge viel zu lang war! Probierts doch mal mit nur so 10-20cm. So funktionierte mein serieller Adapter plötzlich ohne Probleme! Eventuell auch andere Kabel verwenden, falls es immer noch nicht geht! Grüße, Sebastian
Hi Leute, vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Christian, ich habe exakt den Programmer von Andreas Schwarz nachgebaut, da ist die Pinbelegung am Chip die Folgende: Reset 1 SCK 19 MISO 18 MOSI 17 Von der Einstellung im BIOS habe ich nichts gewusst, werde noch ausprobieren. Falls es nicht klappen sollte, werde ich zur Lösung vom Peter übergehen. Ist recht einfach. Sebastian, meinst Du die Kabellänge zwischen dem PC und dem Programer oder zwischen dem Programmer und dem Chip? Gruß alex
Hi Alex, ich meinte zwischen Programmer und dem AVR-Chip. Zwischen PC und Programmer habe ich ein normales serielles Kabel (ca. 1,50m). Grüße, Sebastian
Da ich aus der Automatisierungstechnik komme verwende ich aus Prinzip keinen Parallelprogrammer. Hier ein Link von günstigsten seriellen Programmern. http://users.skynet.be/jiwan/Electronique/English/AVR%20Prog.htm oder http://www.vpc.at/meip/isp/AVR_ISP.zip
ich habe des geiche problem. "Device missing or unknown devise(-24)" bei mir heißt es so. die meldung kommt wenn ich den dongle stecken hab genau so wie ich ihn nicht stecken hab. also schätze ich das es am pc liegt. hab aber leider ka. woran, was mich sehr nervt.
Mit den alten Bitbanging Adaptern egal ob Seriell oder Paralell gibt es mit den heutigen Schnittstellen oft Pegel oder Timing Probleme. Spätestens wenn man sich dadurch Controller verfust oder das ganze gar nicht geht machen sich die 5 Eur die man damit gegenüber einem kleinen USB Programmer spart nicht merh bezahlt. Ihr könnt euch ja z.b. mal http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab anschauen.
