Hallo, die Frage ist bestimmt schon oft gekommen, aber ich finde per Google einfach nichts brauchbares: Ein NE555 erzeugt ein 1:1 Rechtecksignal mit einer Frequenz zwischen 100Hz und 2000Hz. Daran soll ein kleiner Lautsprecher angeschlossen werden. Welchen Lautsprecher brauche ich? Welche zusätzlichen Bauteile? Kann ich das Signal irgendwie ein wenig abrunden, damit es nicht ganz so rechteckig klingt? Ich dachte an diese Schaltung: IN---[ R ]---+----[ C ]---GND OUT Funktioniert das so? Wie muss ich die Bauteile dimensionieren? Oder gibt es eine Möglichkeit, ähnlich einfach wie mit dem NE555 eine einstellbare SINUSschwingung zu erzeugen? Vielen Dank für alle hilfreiche Antworten!
Auf Beitrag "Re: Verstärker für PWM Schaltung" hat jemand dir das mit dem Tiefpass schon fertig dimensioniert. Im einfachsten Fall nimmst du auch einen Piezo, da brauchst du dann quasi keine zusätzlichen Bauteile mehr ...
>Ein NE555 erzeugt ein 1:1 Rechtecksignal mit einer Frequenz zwischen >100Hz und 2000Hz. Daran soll ein kleiner Lautsprecher angeschlossen >werden. Sollte man an einem 555 nicht unbedingt machen bei Rechteck (wegen der Induktions/Spannungsspitzen). Aber ich hatte damals sowas auch gemacht, und der 555 hats trotzdem überlebt :-) Ansosnten, wenn es ein weicher "Flötenton" sein soll, dann mit irgendeinem Sinusgenerator. Ich glaube, da gab es mal einem MAX038 oder so, der Dreieck/Sinus/Rechteck bis 200kHz kannte. Irgendeinen billigen XR2208 oder so gab es auch mal. Einfach mal suchen. Wenn ein 555 aber die Vorgabe sein soll, dann kenne ich auch nur kompliziertere Verfahren, aus Rechteck einenn Fast-Sinus zu machen (wie es in den genannten ICs gemacht wird). Allerdings müsste man das Rechteck erstmal in Dreieck verwandeln. Aber dann gibt's das Problem mit dem Frequenzbereich (100-2000) - da kannste eigentlich alles vergessen, was irgendwie auf frequenzabhängige Glieder basiert (C-R-Kombinationen). Also am besten aus Dreieck was machen wie die IC's, oder DDS, oder gleich einen Sinusoszi (Wien-Oszi) ...
Piezo: Geht da z.B. Pollin 640 030? Tiefpass: 10k und 10n. Erfüllt der auch den gewünschten Zweck, nämlich mein Signal etwas einem Sinus anzunähern? Tiefpass bedeutet ja eigentlich: Niedrige Frequenzen durchlassen, hohe blockieren. Ein perfekter Stimmgabel-Sinus muss es nicht sein, mir gehts eher drum, es möglichst einfach zu realisieren. Deshalb möchte ich auch keine Spezial-ICs verwenden, sondern nur den NE555. Der braucht auch keinen Ausgangstreiber o.ä. mehr hinten dran. Zur Not geb ich mich halt dann mit dem Rechteck zufrieden. Den Wien-Robinson-Oszillator werd ich mir sicher auch mal anschauen. Scheint nicht wesentlich mehr Bauteilaufwand zu sein als eine NE555-Schaltung.
ich würde dem NE555 einen Widerstand an den Ausgangs geben damit dieser nicht überlastet wird und dann ein Elko gegen Masse um das Rechteck zu verwaschen oder aber mit dem Ausgang einen Fet steuern und dort ein kleines RC-Glied ans Gate wodurch man auch weichere Flanken bekommt und auch größere lasten Treiben kann.
