Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ponyprog ATTiny15 Erfahrungen
von Daniel (Gast)
hat von euch schon mal jemand Erfahrungen mit dem Programmieren eines
ATTiny15L über Ponyprog gemacht?
Leider funktioniert es bei mir nicht, dabei habe ich die Schaltung
jetzt schon x mal gecheckt.
Einen Quarz muss man zum Programmieren doch nicht anstecken, oder? Wo
denn überhaupt?
Vielen Dank, Daniel
von Thorsten (Gast)
Der Tiny15L läuft immer mit seinem internen Oszillator, ein Quarz kann
man da garnicht anschließen. Daran kann dein Problem also nicht liegen!
von Daniel (Gast)
Eben das dachte ich mir halt auch schon.
Leider kann ich ja kein Programm auf den Tiny laden, um zu testen, ob
der Oszi läuft...;-)
Gibt es da sonst noch was zu beachten?
Wo ist denn überhaupt der Pin 1 von dem Tiny. Der hat leider keine
Einkerbung, sondern nur einen Punkt. Der dürfte doch Pin 1 markieren,
oder?
Danke,
Daniel
von Carlo (Gast)
Der hat leider keine Einkerbung,
Der dürfte doch Pin 1 markieren ?
Ja, Pin 1 = runder Punkt ist richtig.
Ich benutze Ponyprog, geht mit dem ATtiny15.
Allerdings habe ich den seriellen Adapter gebaut.
MfG Carlo
von m4444x (Gast)
Ich hab nun das gleiche Problem: Tiny15 spakt ab
Der erste Test verlief noch positiv. Avrdude hat den Chip einwandfrei
erkannt. Programmieren ging dann aber nur mit uisp. Danach ging gar
nichts mehr. Weder mit uisp noch mit avrdude. Hab dann noch zwei andere
Chips getestet: funktioniert auch nicht. Schaltung auf Spannungsregler
und isp Anschluß reduziert: gleiches Ergebnis. Alles noch mal
durchgecheckt: kein Fehler gefunden.
Hast Du es inzwischen hinbekommen, Daniel?
von Daniel (Gast)
Nein tut mir leid, ist zur Zeit eigentlich noch ein Nebenprojekt und
daher hab ich schon länger nichts mehr gemacht. Ich werd es jetzt
nochmal mit yaap probieren, vielleicht hilft das ja...
Viele Grüße,
Daniel
von Barti (Gast)
Bei mir ging es mit Ponyprog auf Anhieb!
von HansHans (Gast)
von m4444x (Gast)
Ponyprog läuft auf meinem Rechner leider nicht.
Gibt es bei avrdude die Möglichkeit die Geschwindigkeit zu tunen? Ich
hab in der Doku nichts gefunden. Aber der Tiny15 läuft ja eh immer mit
1,6 MHz internem Takt. Das müsste doch eigentlich reichen oder nicht?
von Sven (Gast)
>>SPIBusSpeed=SLOW bzw. VERYSLOW
Wie jetzt, es gibt auch VERYSLOW? Ist mir neu. Danke.
Sven
von Daniel (Gast)
Folgefrage:
also ich habe mich mal wieder um die Programmierung meines Tiny 15L
gekümmert, leider bis jetzt ohne Erfolg.
Könnte es sein, dass es etwas ausmacht, dass ich meine Schaltung mit 3
V betreibe und der Parallelport eigentlich mit 5 V. (ich habe den
SiProg-Programmer von der Lancos-Site nachgebaut)
Es funktioniert jedoch auch mit 5 V nicht. Aber es könnte ja evtl.
sein, dass die Spannungsdifferenz den Tiny zerstört hat, oder nicht?
Viele Grüße,
Daniel
von Daniel (Gast)
Ok jetzt bin ich doch etwas überascht worden...
Ich wollte gerade die Spannungsregler tauschen und hab einfach mal ohne
Regler (also auch ohne ext. Spannung) programmiert. Und so funktioniert
es....????
Wieso?
Die Spannung des 5 V Reglers liegt bei 4,72 V (naja so genau ist mein
Multimeter wohl nicht..) Ist das schon zu viel Differenz??
Viele Grüße,
Daniel
von Daniel (Gast)
Sorry, dass ich schon wieder poste, aber um noch einen Tipp für die
Nachwelt zu hinterlassen: Bei mir funktioniert es nur mit der
Einstellung SPIBusSpeed (o.ä.)=VERYSLOW!
VG,
Daniel
von m4444x (Gast)
bei mir funktionierts jetzt auch! allerdings nur vormittags und nur wenn
das programm nicht länger als 77 bytes ist. sehr merkwürdig... ich glaub
inzwischen das ist abhängig von temparatur und luftfeuchtigkeit...
