Hallo, ich will mit einem AVR eine Tastaturaufzeichnung realisieren. D.h. der AVR hängt zwischen Tastatur und PC und zeichnet alle Tastendrücke in einem externen EEPROM auf. Wie schaffe ich es, in die Kommunikation zwischen Tastatur und PC "reinzuhören", ohne diese zu stören? (Ich will der Einfachkeit halber zunächst einmal eine Tastatur mit normalem DIN-Stecker verwenden) Ich habe schon im "Hardware Book" (http://www.hardwarebook.net) nachgeschaut, die Leitungen "CLOCK" und "DATA" sind beide Open Collector. Reicht es, wenn ich einfach zwei Pins auf Eingang mit PullUp konfiguriere und an beide Leitungen hänge? Gruß Matthias
Hi Matthias, schau' mal unter www.mikrocontroller.com unter Downloads. Dort gibt es eine Beschreibung für die Abfrage von PC-Tastaturen (egal ob DIN oder PS/2). Allerdings unter einem C-Compiler und leider nicht in Assembler. Einfach nur dranhängen bringt glaube ich noch nichts. Ich denke, es funktioniert ähnlich wie I2C. Genau dasselbe Projekt hatte ich übrigens auch vor! Wenn Du willst, können wir es ja auch gemeinsam (möglichst natürlich in Assembler) angehen. Grüße, Sebastian
Hallo Sebastian, danke erstmal für die schnelle Antwort. Das Projekt können wir gerne zu zweit machen (in Assembler)! Ich hab mir den C-Source von www.mikrocontroller.com runtergeladen; allerdings stehen da wenig Infos zum Protokoll drin. Aber ich habe ein Assembler-Programm für die C-Control Unit angehängt, das ich noch gefunden habe. Dort stehen einige Infos zum Protokoll drin. Gruß Matthias
Ich hab' zumindest mal den Tastaturteil in C realisiert. Es müßte übrigens überhaupt kein Problem sein ps/2 mitzusniffen! Check: http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/~achapwes/PICmicro/PS2/ps2.htm viel Spaß damit c'ya DaNope P.S.: Das seltsam erscheinende array text existiert, da meine LCD Ausgabe momentan nur arrays verträgt.
Hi DaNope, danke für den Links, das wird mir/uns sehr weiterhelfen! :-) Matthias: Ich arbeite das ganze Zeugs mal durch und melde mich, wenn ich weiter bin. Sieht aber bisher alles sehr vielversprechend aus, ich denke, das Projekt ist zu schaffen! Leider verreise ich nächste Woche Montag-Freitag. Vielleicht schreib' ich vorher aber nochmal. Grüße, Sebastian
@DaNope: Ebenfalls danke für den Link! Ich habs mal überflogen, das wird uns echt weiterhelfen. @Sebastian: Ich werd das ganze auch mal durcharbeiten und schauen, was wir daraus machen können. Außerdem muss ich mir noch konkret Gedanken zur Hardware machen. Gruß Matthias
müsste man nicht einfach "mitlauschen" können, wenn die ausgänge auf tri-state sind? also einfach abgreifen und auslesen... die pins sollten dann dooch keine störungen verursachen.
Die Hardware für das PS/2 Interface ist der Witz! Das kann man direkt auf den AVR klemmen (mit 2 Hochohmigen Pullups). Den Externen EPROM würde ich über i2c ansteuern - wenn Ihr nicht zu viel Speicher braucht könnt Ihr ja auch den SRAM vergrößern.
Hi an Alle! Zur Hardware: Ich denke, ein ganz simpler AVR, z.B. 2323, reicht als Basis aus. Wir brauchen ja nur 2 Pins für die Tastatur. Und noch 2 Pins für das (Software-)UART. Als externes EEPROM hätte ich auch I2C vorgeschlagen, das lässt sich ja locker erweitern. Für den PC brauchen wir nur ein kleines Programm, das die gespeicherten Daten abruft. Das könnte ich leicht programmieren. Was hälst Du von der Hardware, Matthias? Den restlichen Interessierten vielen Dank!!! :-) Grüße, Sebastian
Hallo Sebastian, die Hardware ist OK! Als AVR habe ich einen 2333 mit MAX232 zur Verfügung. Speicher ist auch kein Problem, da habe ich noch ein neues 8-KByte I2C EEPROM (wenn ich mich nicht irre, dann ist das der 24C65). Ein entsprechendes Abrufprogramm am PC könnte ich in Delphi proggen. Gruß Matthias
Hi Matthias, dann sind wir uns ja mit der Hardware einig. Ich werde mir vielleicht noch einen 2333 besorgen, im Moment habe ich nur 4433/2343/2313. Im Conrad-Katalog (S. 952) gibt es ein serielles EEPROM mit 8k und der Bezeichnung "24C65". Ich denke dann, daß es wohl I2C ist. Das mit dem Abrufen können wir vielleicht noch viel eleganter lösen: Sobald man auf der Tastatur einen Code, wie z.B. "ABCDEF" eingibt, erkennt dies der AVR und sendet dann alles, was er gespeichert hat. Dann würde als PC-Proramm auch der Editor reichen. Was hälst Du davon? Am Anfang können wir der Einfach heit halber auch das UART verwenden (hat das 2333 einen Hardware-UART?). Was heißt eigentlich "tri-State"? Einfach eine Parallel-Verbindung zu den zwei Daten-Pins der Tastatur? Oder muß man da irgendwie mit Transistoren usw. hantieren? Ich bin bis morgen Vormittag noch da, dann leider erst wieder Samstag. Grüße, Sebastian
tri-state heißt, wenn ich mich nicht irre, dass der pin hochohmig ist, d.h. fast keinen einfluss auf die schaltung nimmt, aber halt gelesen werden kann. über ne detailliertere antwort würd ich mich auch freuen... :-)
Tristate gibt es nur bei Ausgängen. Es bedeutet, dass in einer Push-pull-Ausgangsstufe mit zwei Transistoren beide inaktiv sind, d.h. den Bus nicht aktiv beeinflussen. CMOS-Eingänge sind stets hochohmig, wenn nicht ein interner Pullup-Widerstand aktiviert wird. Für Eure Applikation bedeutet das, dass der AVR ohne weitere Maßnahmen an CLK und DATA geklemmt werden kann. Die Open-Collector-Struktur sorgt ja dafür, dass immer ein gültiger Pegel anliegt: Low, wenn einer der Ausgänge (PC oder Tastatur) durchgeschaltet ist, ansonsten high, weil der Pullup den Pegel bestimmt. Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
Schaut mal auf www.beyondlogic.org . Geht dort auf "Misc" und da auf Interfacing PC-AT-Keyboard. Is alles sehr anschaulich erklärt. Habe auch schon mal nen ganz einfachen Morsezeichengenerator geschrieben, der tastatureingaben in piepstöne umwandelt. Viel Spass und Glück!
Hi Sebastian, dein 2313 funktioniert auch, da brauchst du dir nicht extra einen 2333 kaufen (dem 2313 fehlt ledeglich der AD-Wandler sowie PWM, aber das brauchen wir sowieso nicht). Das EEPROM im Conrad Katalog ist das richtige, allerdings ist das Teil unverschämt teuer (Ich hatte mir mein 24C65 vor längerer Zeit für meine C-Control Unit als Ersatzteil besorgt, hat mindestens 5 Euro gekostet). Beim Reichelt gibt es das 24C64 (ebenfalls 8Kb) für ledeglich 1,80 Euro (Katalog Seite 60). Das 24C65 und das 24C64 sind meines Wissens kompatibel, dem 24C64 fehlt ledeglich irgend ein Write-Protect Mode oder so, da müssten wir uns mal die Datenblätter ziehen. Deine Idee zum Abrufen ist gut, da sparen wir uns den Umweg über irgendein Programm. Am Anfang testen wir das ganze mit dem UART, wie du vorschlägst (Der 2333 hat ein UART). Ich würde drei verschiedene Codes vorschlagen: 1. Ausgabe der gespeicherten Daten (Tastaturemulation) 2. Löschen der gespeicherten Daten evtl. 3. Abfrage (sind überhaupt Daten gespeichert worden?) Danke auch allen anderen für die Antworten! Gruß Matthias
Hallo an Alle Ich habe mal vor einiger Zeit nach einer Leseroutine in Assembler für eine PS2-Tastatur gefragt. Sei so gut, und Veröffentlicht sie hier. Da sind doch einige User, die darann Interesse haben. Ich selbst hatte noch keine Zeit für das Projekt.
Hier ein Schaltunsvorschlag für den Tastaturanschluss. http://home.t-online.de/home/jens.dietrich/seite99.htm
Hi, ich wollte nur kurz Bescheid geben, daß ich nun wieder da bin. Ich werde heute mal ein bissle experimentieren, dann melde ich meine Ergebnisse. Hast Du schon irgendwas gemacht, Matthias? Danke auch für den neuen Link! Sebastian
Hi (Matthias), nun habe ich ein bissle rumgespielt und für meinen 4433 ein kleines Programm geschrieben. Ich verwende eine AT-Tastatur, direkt an einen "weiblichen Adapter" angeschlossen. Wahlweise legt man Clock oder Data an den Pin 0 des Port C. Gedacht ist es für Clock. Sobald sich nun was ändert (von high auf low oder umgekehrt), wird entweder eine 0 oder eine 1 (als ASCCI-Zeichen!) an die serielle Schnittstelle gesendet. Leider geht's erst ab 57600 gescheit, da kommen nur keine Einsen oder Nullen an, sondern andere Zeichen. Die Anzahl stimmt aber. Wär' nett, wenn Du Dich/Ihr Euch mal dazu äußern könntest/könntet! Sebastian
Hi Sebastian, ich bin leider noch nicht dazu gekommen irgend etwas zu machen, aber ich werde heute mit ein paar Experimenten anfangen. Dein Programm habe ich überarbeitet, die neue Version ist im Anhang (ist allerdings weder getestet noch assembliert). Wenn ich sie getestet habe, melde ich mich wieder. Dass falsche Zeichen ausgegeben werden, könnte daran liegen, dass bei einer Baudrate von 57600 und einem 4 MHz Quarz ein Fehler von 9% entsteht. Gruß Matthias
Hi Matthias, mit 4 MHz und 19200Baud funktionierts wieder mit 0 und 1. Bei 57600Baud liegt laut Atmel die Fehlerrate bei 7% ich hatte aber 100%!!! Außerdem bekam ich immer die gleichen falschen Zeichen. Das mit den Pullups ist gut, hat aber nicht wirklich was verändert. Schließe ich DATA an, bekomme ich, bei z.B. der Leertaste, fast (!) immer die gleichen Ergebnisse: 0010100100101 0010100100101 0010100100101 0010100100101 000100100101 000100100101 000100100101 0000100010101 0000100100101 Die Reihenfolge der Ergebnisse stimmt nicht, ich habe sie sortiert. In Wirklichkeit waren Sie vermischt. Warum bekomme ich nicht immer das gleiche Ergebnis? Ich habe die Leertaste immer nur ganz kurz gedrückt. Hast Du schon was? Grüße, Sebastian
Hallo Sebastian, die Ergebnisse ändern sich, soweit ich das verstanden habe, da ein Tastendruck drei Ausgaben zur Folge hat: - Taste zum ersten Mal gedrückt - Taste weiterhin gedrückt - Taste losgelassen Ich habe gestern nichts mehr gemacht, werde aber heute ganz sicher mit Experimenten anfangen und hoffe, abends erste Ergebnisse posten zu können! Gruß Matthias
Hi Sebastian, ich habs jetzt auch ausprobiert. Es funktioniert zwar, aber das ganze sagt mir noch nicht allzu viel. Ich muss jetzt endlich die Beschreibung zum Protokoll durcharbeiten ... Gruß Matthias
Hi, also ich hab' heut' noch ein bissle rumprobiert. Mit dem Protokoll hast Du recht Matthias, diesen Aspekt hatte ich schon wieder vergessen. Trotzdem gibt es noch kein wirkliches System: Selbst wenn ich die Leertaste dauerhaft drück, kommt so ca. jedes 5. Mal etwas "falsches". Vielleicht sind 19200Baud ja zu langsam. Die Tastatur kann ja ca. 15000mal eine 0 oder 1 abgeben. Aber meine Nullen und Einsen brauchen ja je ein Byte, also 10Bit (mit Start- und Stop-Bit). Ich krieg also nur max. 1920 Zeichen rüber. Theoretisch müssten es aber 15000 sein. Wir müssen das Programm wahrscheinlich so verändern, daß es erstmal die Daten speichert (z.B. in 12 Registern) und dann "langsam" über das UART ausgibt. Wenn ich Zeit habe, werd ich's mal optimieren. Den neuen Protokoll-Link werde ich auch mal durchlesen, an dieser Stelle vielen Dank!!! Wo wohnst Du eigentlich ungefähr, Matthias? Vielleicht könnten wir uns auch mal treffen (wenn's recht ist). Grüße, Sebastian
Hallo, diskutiert Ihr hier überhaupt über das gleiche Thema? Das Tastaturprotokoll ist seriell synchron, nicht asynchron. Das bedeutet, dass die Clock-Leitung mit abgefragt werden muß. Eine typische Anwendung für das SPI, nicht den UART. Näheres siehe http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm Deshalb bekommt Sebastian ja auch nicht immer das gleiche Ergenbis, je nachdem, wo der UART gerade abtastet. Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
Hallo Rudolf, ich denke schon, daß wir vom Gleichen reden. Das Tastatur-Protokoll ist seriell, richtig. Wir lesen im Moment entweder Clock oder Data ein. Und zwar über einen normalen Pin und nicht (!) über das UART. Danke an der Stelle auch für den Link, er ist aber das gleiche, wie Jornbytes Zip. Am Ende müssen wir natürlich sowohl Clock als auch Data parallel einlesen. Dies sind ja aber noch unsere ersten Gehversuche. Trotz allem müsste Clock doch immer gleich sein, oder? Grüße, Sebastian
Hallo Sebastian, meiner Meinung nach ist der Ansatz nicht korrekt. Du kannst nicht ein Signal, das in seinem zeitlichen Ablauf nicht definiert ist, mit einem festen Zeitraster abtasten und ein reproduzierbares Ergebnis erwarten. Sieh Dir mal das Timingdiagramm auf der in dem Link angegebenen Seite an. Als "Host" mußt Du Clock- und Datenleitung beobachten. Wenn Du das Keyboard die Übertragung startet, mußt Du die Clock-Pulse verfolgen. Immer dann, wenn die fallende Flanke kommt, liest Du die Datenleitung ein und sammelst das Bit in einem (Software-) Schieberegister. Nach dem letzten Bit hast Du das Scanbyte, mit dem Du weiter arbeiten kannst. Mit dem UART funktioniert das nicht. Auf der Keyboard-Seite sitzt ja auch nur ein kleiner Prozessor, der mit seinen Leitungen wackelt, sobald er neben dem Scannen der Tasten dazu Zeit hat. Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
Hallo Rudolf, also das ganze funktioniert bisher so: Sobald sich der Zustand von 0 auf 1 ändert, gibt das UART eine "1" aus. Ändert sich diese 1 wieder auf eine 0, gibt das UART eine "0" aus. Also ist mir die Zeit erstmal egal. Das UART hat also erstmal gar nichts mit der Tastatur zu tun. Es dient uns nur zur Kontrolle auf dem Monitor. Wir könnten genauso gut auch eine LED blinken lassen. Zumindest Clock müsste doch immer gleich sein, oder?!? Sebastian
Hallo Ich würde die Clockabfrage mit einem Interrupt machen. In MCUCR 1 0 (eine fallende Flanke löst den Interrupt aus) Damit steht an einem 2. Anschluss das Datenbit (Tastenscancodebit) zu diesem Zeitpunkt bereit. 1. Int. einen Registercounter starten. 2 bis 9 Int -> Pin2 lesen und in das Softwareschieberegister laden; Counter inc oder dec. Int 10 und 11 Ignore. und alles wieder von Anfang an. Danach folgt die Auswertung des Scancodes. Im Upload ist ein Beispiel für den 89C2051 in ASM. (ich habe immer noch keine Zeit dafür gefunden) mfg Jornbyte
Hallo Sebastian, der Vergleich mit der LED hinkt. Du schaust ja nicht jede Sekunde hin und notierst den Zustand, sondern registrierst nur die Änderungen. Das ist das, was der UART macht. Der Vorschlag von Jornbyte ist besser. Dann gibt es zwei LEDs: immer, wenn die eine ausgeht, schreibst Du auf, was die andere macht, egal, wie lange die Pausen dazwischen sind. Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
Also die Sache ist nicht so schwer. Wie gesagt schaut euch die Zeichnungen auf Beyondlogic.org an. Ok, wie geht man vor? Man besorgt sich erst mal ein Register wo man das zu empfangende Datenbyte reinschieben kann, ich nenne es mal R16. Ok, also wenn beide Leitungen auf +5V sind dann geschieht nix. Man baut sich also ne Clock-Schleife. Diese hat die Aufgabe so lange zu kreisen bis das Clk-Signal von HIGH auf LOW fällt. Das macht man so ClkHl: LoopClkLow: SBIS PIND,1 ;An PIND1 hängt jetzt mal die Clk RJMP LoopClkLow LoopClkHigh: SBIC PIND,1 RJMP LoopClkHigh RET ==> Also wenn diese Schleife beendet wird dann ist die Clk von HIGH auf LOW umgesprungen; und man WEISS, dass die Daten an Data gültig sein MÜSSEN. Ok. So jetzt kommt der Haupt-Interface-Teil. Man weiss, dass das erste Bit ein Startbit ist, das man eh nicht braucht. Receive: RCALL ClkHl ;Das Startbyte abwarten CLR R16 ;Das Empfangsbyte leeren CLR LoopCnt ;Einen Loop-Counter RcvLoop: RCALL ClkHl ;Einen Clk-Zyklus abwarten CLC ;Das Carry-Bit leeren. SBIC PIND,2 ;Wenn logisch "high" anliegt, SEC ;Carry-Bit setzen ROR R16 ;und Bit ins Register schieben INC LoopCnt CPI LoopCnt,7 ;7 Bits empfangen BRNE RcvLoop ROR R16 ;nochmal ein Bit nach rechts schieben RCALL ClkHl ;partity Bit abwarten und postwendend ;ins Daten-Nirvana schieben RCALL ClkHl ;Stoppbit abwarten Ok.... also so in etwa funktioniert des. Des hab ich eben nur mal schnell geschrieben, als Anregung wie man es ungefähr machen kann. Ich gebe natürlich keine Funktionsgarantie. Naja also zumindest braucht man KEINE Interrupts, dafür is die Sache viiell zu laaaaannnnngsssaaaaammm :=) Ein Problem bei empfangsroutinen is allgemein das sowas leicht aus dem Tritt kommen kann. Deswegen ist es für eine sauber arbeitendes Prog extrem wichtig, dass man Timeouts einbaut. Am besten in die Clk-Schleife. Also wenn man ein paar ms nicht kommt was kommen soll, dann muss sich des programm in den Anfangszustand zurückversetzen. Sowas realisiert man am besten mit dem T/C 0 oder aber auch mit einem einfachen Software-Zähler. Na dann gebt mal Feedback, Jungs Gruss Stefan
Es ist aber nicht sinnvol den Controller ständig mit einer Abfrage der Tastaturbits auszubremsen. Der soll ja auch noch andere Dinge tun. Dehalb der vorschlag - Interrupt, wobei diese Routine die Int-Routine sein kann. Guter Ansatz! mfg Jornbyte
Hallo Stefan, also erstmal vielen Dank für's "Reindenken" und Beispiel-Programm schreiben! :-) Ich denke das Prinzip, wie eine Tastatur im Groben funktioniert, ist inzwischen klar. Persönlich hatte ich bisher nur noch keine Zeit das Beispielprogramm von mir und Matthias zu erweitern. Dein Ansatz ist schon sehr gut, danke! Unser Progrämmchen sollte ja auch nur mal veranschaulichen, daß "da halt auch was" auf Clock und Data drauf ist und noch nicht zur konkreten Ermittlung der Zeichen dienen. Noch eine Idee zum "Aufhängen": Wie wäre es mit dem Watchdog? Ist doch viel einfacher, oder?!? Danke auf jeden Fall nochmals!!! Sebastian
Es gibt da nen feinen Trick... der nennt sich Tastaturpuffer. Du musst die Leitungen nur in einen bestimmten Zustand versetzen, und die Tastatur weiss eben das der "PC" "busy" is. Wenn man dann grade Prozessorzeit frei hat, kann man eben die Leitungen auf "Idle" setzen und die Tastatur kann ihre Notdurft ablassen ;=)
Ich habe die Sache mal mit dem Interrup gemacht. (So auf die schnelle.) Der Scancode wird sauber erkannt. ; Für AT90S2313. .include "2313def.inc" ;Pfad zur Include-Datei ggf. anpassen .def temp = r16 .def temp1 = r17 .def temp2 = r18 .def counter = r19 .def fbin = r20 ;Ausgangswert .def tBCDL = r20 ;Untere Dezimalstelle .def tBCDH = r21 ;Obere Dezimalstelle .org 0000 rjmp reset ; RESET =$001 ;Reset rjmp TastInt ; INT0addr=$001 ;External Interrupt0 Vector Address RETI ; INT1addr=$002 ;External Interrupt1 Vector Address RETI ; ICP1addr=$003 ;Input Capture1 Interrupt Vector Address RETI ; OC1Aaddr=$004 ;Output Compare1A Interrupt Vector Address RETI ; OVF1addr=$005 ;Overflow1 Interrupt Vector Address RETI ; OVF0addr=$006 ;Overflow0 Interrupt Vector Address RETI ; SPIaddr =$007 ;SPI Interrupt Vector Address RETI ; URXCaddr=$008 ;UART Receive Complete Interrupt Vector Address RETI ; UDREaddr=$009 ;UART Data Register Empty Interrupt Vector Address RETI ; UTXCaddr=$00a ;UART Transmit Complete Interrupt Vector Address RETI ; ADCCaddr =$00b ;ADC Interrupt Vector Address RETI ; ERDYaddr =$00c ;EEPROM Interrupt Vector Address RETI ; ACIaddr =$00d ;Analog Comparator Interrupt Vector Address reset: ;Stackpointer initialisieren ldi temp, RAMEND out SPL, temp ldi temp, 4000000/(9600*16)-1 ;9600 baud bei 4 MHz out UBRR, temp ldi temp, 0x00 out DDRD, temp ldi temp, 0b00000000 ;INT0 konfigurieren out MCUCR, temp ldi temp, 0b01000000 ;INT0 aktivieren out GIMSK, temp sei ;Allgemeine Interruptfreigabe loop: rjmp loop ;****************************************************** bin2bcd8: clr tBCDH ;clear result MSD bBCD8_1:subi fbin,10 ;input = input - 10 brcs bBCD8_2 ;abort if carry set inc tBCDH ;inc MSD rjmp bBCD8_1 ;loop again bBCD8_2:subi fbin,-10 ;compensate extra subtraction ret ;**** Serielle ausgabe ******************************** serout: sbi ucr,txen ;set sender bit sbis usr,udre ;wait till register is cleared rjmp serout out udr,temp ;send the variable cbi ucr,txen ;clear sender bit ret ;***************************************************** TastInt: cli CLR temp1 CLR temp ;Das Empfangsbyte leeren CLR counter ;Einen Loop-Counter RcvLoop: RCALL ClkHl ;Einen Clk-Zyklus abwarten CLC ;Das Carry-Bit leeren. SBIC PIND,3 ;Wenn logisch "high" anliegt, SEC ;Carry-Bit setzen ROR temp1 ;und Bit ins Register schieben INC counter CPI counter,7 ;7 Bits empfangen BRNE RcvLoop ROR temp1 ;nochmal ein Bit nach rechts schieben RCALL ClkHl ;partity Bit abwarten RCALL ClkHl ;Stoppbit abwarten mov fbin, temp1 ;temp1 nach fbin kopieren rcall bin2bcd8 ;fbin in tBCDL und tBCDH aufteilen mov temp, tBCDH ;obere Dezimalstelle subi temp, -48 ;48 addieren um in ASCII umzuwandeln rcall serout ;Byte senden mov temp, tBCDL ;untere Dezimalstelle subi temp, -48 ;48 addieren um in ASCII umzuwandeln rcall serout ;Byte senden ldi temp, 10 ;ASCII-Wert für "neue Zeile" rcall serout ldi temp, 13 ;ASCII-Wert für "Cursor zurück" rcall serout sei reti ;******************************************************* ClkHl: LoopClkLow: SBIS PIND,2 ;An PIND2 hängt jetzt mal die Clk RJMP LoopClkLow LoopClkHigh: SBIC PIND,2 RJMP LoopClkHigh RET ;*******************************************************
Hi Leute, ich mein Programm nun auch mal erweitert. Pro Taste wird nun ein bestimmter Code erkannt, leider noch nicht der richtige. Ich werd's morgen nochmal checken. Jornbytes File werde ich auch mal testen. Ich habe jetzt dennoch mal versucht, mir das alles selber zu erarbeiten, weil ich a) was dabei lernen will und b) ich ja keine fertige Lösung will (so lieb' es ja auch gemeint ist!). Morgen werd' ich mal Jornbytes File und meines vergleichen und hoffentlich meinen Fehler finden. Auf jeden Fall Danke für jede Mithilfe! Hast Du eigentlich noch was, Matthias? Grüße, Sebastian
Hi, also mein Programm hat doch funktioniert. Anstatt für die Leertaste 29 (Hex) bzw. 41 (Dez.) anzuzeigen, zeigt's halt ")" an, was dem ja aber laut ASCII entspricht! :-) Wer will kann's sich's gerne mal durchschauen, für Tips wäre ich natürlich sehr dankbar!!! Hast Du noch was gemacht, Matthias? Meld' Dich mal wieder! Grüße, Sebastian
Hallo Sebastian, ich bin schon am Programmieren, aber mein Programm ist noch nicht fertig. Wie wandeln wir die Scancodes eigentlich am besten in ASCII-Codes um? Vielleicht mit einem LookUp-Table? Gruß Matthias
Hallo Sebastian, ich hab jetzt ein Simpel-Programm geschrieben (ohne Interrupts). Allerdings funktioniert es bei mir nicht. Ich hab es trotzdem mal angehängt, vielleicht kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt. Gruß Matthias
Hi Du musst lsr schleiben nicht ror. ror bringt C-Flag nach Bit 7 (bei 0 wird es ja nicht überschrieben.) Gruss Uwe
Danke Uwe! Ich habe das Programm entsprechend geändert, aber leider funktioniert es immer noch nicht: Immherhin wird aber bei jedem Tastendruck drei mal Byte 127 ausgegebem (außer bei den erweiterten Tasten). Was könnte der Grund sein, warum es immer noch nicht funktioniert? Gruß Matthias
Hi Du machst keine saubere Flankenauswertung (nur H und L). Prüfe doch mindestens ob es auch wirklich ein Startbit ist Gruss Uwe
Hallo, ist vlt. etwas spät aber habt ihr das Projekt beendet? Ist etwas vorzeigbares entstanden? Habt ihr noch die Schaltung bzw. das Programm etc. ? Würde mich gerne interessieren. mfg -maik-
Guten Tag. Bin nun seit ca. 3 Wochen dabei nach Feierabend das gleiche zu versuchen wie ihr es hier gemacht habt und bin nun soweit das ich eine Erkennung habe per Interrupt, Abfrage des Startbit, Abfrage des Stopbit, Überprüfung der Parität, Abbruch bei falschen Daten, Abbruch bei Abrechendem Datenstrang, Ignorierung des Codes beim Loslassen einer Taste, Anzeige der Richtigen Buchstaben auf dem LCD. Also kann ich bereits richtig Schreiben. Hinzu kommen sollen nun noch sowas wie Sonderfunktionen auf [Fx] Tasten, Zeilensprung bei Return und Sondertasten mit mehr als 1Byte Codelänge. Warum melde ich mich hier: Euer Thema hat mir geholfen da ich mit einem Beispielprogramm testen konnte ob meine Verkabelung überhaupt richtig ist, sodass ich schonmal die Verkabelung/Tastatur als Fehler ausschließen konnte (Key_DDR war high ^^). Mein Problem ist es das ich mich frage warum ich in meiner Tabelle nur jedes zweite Byte beschreiben darf und wie ich es hinbekommen würde jedes Byte zu beschreiben. Hier ein Beispiel wie ich es geschrieben habe:
1 | ldi ZL, LOW(Tabelle-1) |
2 | ldi ZH, HIGH(Tabelle-1) |
3 | add ZL, Data ; Data = Empfangener Code |
4 | adc ZH, Zero ; Zero = leeres Register |
5 | lsl ZL |
6 | rol ZH |
7 | lpm |
8 | push temp1 |
9 | mov temp1, r0 |
10 | rcall lcd_data ; Ausgabe von temp1 auf Display |
11 | pop temp1 |
12 | |
13 | |
14 | Tabelle: |
15 | |
16 | .db "* # * * * * * # * * * * t o * # a # # s Q 1 # # # Y S A W 2 # # C X D E 4 3 # # V F T R 5 # # N B H G Z 6 # # # M J U 7 8 # # , K I O 0 9 # # # - L Ö P ? # # # Ä # Ü ´ # # c s r + # # # # # # # # # # b # # 1 # 4 7 # # # 0 , 2 5 6 8 e n * + 3 - * r +" ;steht alles in einer Reihe |
* Symbolisiert die [Fx] Tasten # Symbolisiert nicht vorhandene Tasten (nicht belegte Codes)
