Guten Tag! Ich möchte mit einem Atmega32 mehrere Analogsignale an einem A/D-Wandler nacheinander messen. Welche Multiplexer kann man da nehmen ? Gibt es Multiplexer die mehr als 8 Kanäle haben? Kann man die Ausgänge von mehreren Multiplexern auf ein Analogeingang vom uC parallel aufschalten? Auf was sollte man da achten? Danke
Die "Ausgänge" mehrer Analogmultiplexer sollte man tunlichst nicht miteinander verbinden. Einfache Analogmultiplexer sind beispielsweise der CD4051 (1-8), 52 (2 * 1-4) und '53 (4 * 1-2). http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/cd4000/cd4051.pdf Durch Kaskadierung mehrerer Analogmultiplexer lässt sich die Anzahl der Eingänge erhöhen, allerdings wird so für jeden Multiplexer ein Serienwiderstand (Ron aus Datenblatt) hinzugefügt. Weitere Analogmultiplexer auch mit besseren Daten finden sich sicherlich im Programm der üblichen Verdächtigen, wie Maxim, Analog Devices etc.
Wieviel mehr ist denn mehr? Ich glaub 16fach Multiplexer sind auch noch ganz gaengig. Olaf
CD4067 oder 74HC4067, 16 Eingänge auf 1 Ausgang (und umgekehrt). Die Ausgänge der kaskadierten Multiplexer können dann zusammengeschaltet werden, wenn mann den Inhibit-Eingang (inv. Enable) mitbenutzt und vom Prozi dann den entsprechenden Multiplexer, der gerade gebraucht wird (und nur diesen) aktiviert. Man muß allerdings die Durchgangswiderstände (einige 100 Ohm) und Schaltkapazitäten beachten, die das Analogsignal verfälschen können.
Hallo, um was für Analogsignale handelt es sich? Eher um langsame z.B. Temperatursignale oder um was schnelleres?
@ Mirko hört sich ja na riesigen Datenmengen an mit denen du hantieren möchtest, aber erzähl dochmal bitte um welche art von Anwendung es sich handelt, wenn du mind. 100 analoge signale messen möchtest. best regards CB
Hallo, es handelt sich um langsame Messsignale von Temperatursensoren. Keine all zu sehr präzise Sache. Es geht nur um Richtwerte. Wie baut man so 'ne Kaskade auf? Ausgang auf Eingang oder ? Danke
